1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Что бы сильно не переживать залезут, не залезут. Одновременно с установкой электропроводки Датчик на движение и пищалку. Дом построили, значит сами установить сможете. Народ подскажет как.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    монтировка творит чудеса с любым металлопластиком... К сожалению.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Импост необходим, даст дополнительную жесткость, меньше винт и провисание двери по диагонали, по поводу ручки с многозапором она тоже нужна для прижимает, у меня это "больная" тема, я и поэтому как вариант хочу ставит 82мм профиль на западной стороне (самой ветреной) там 3контура уплотнения в отличии от 70мм веки
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А ляминивый порожек не будет промерзать? Или он с терморазрывом? Юра предлагает откосы " покурски"сделать, поставить 5 камерный профиль А-класса и убить одну или две камеры саморезами прикручивая П (стартовый) ПВХ профиль, я предлагаю проще при той же в итоге цене поставить фиксаторы откоса в Курске он 7,6 руб (3-4 руб москва/питер) и все он прижимает сенвич/гипсокартон/ ПВХ / дерево/ камень то есть почти любой откос к раме.
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    У меня ручек-антивзломок целых две: сигналка с мальчиками по вызову и зубастая дурилка на 40кг. Бегает быстро, чужих не любит. Шушера не полезет, а для приличного вора у нас ничего нет. Хотя это все больше для психологического спокойствия.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Самый надежный способ!
    А если есть, то ничего не поможет из нижеперечисленного...
    У меня входная дверь в веранду - металопласт, с нажимной гарнитурой и многоприжимной фурнитурой. За ней еще мет. дверь с 2 замками... На террасе - алюминиевая система с терморазрывом и простым замком и ручкой. Дополнительно изнутри поставил шпингалеты вверху и внизу. Но это от сквозняков на зиму. Любое стекло само по себе уже "слабое звено".
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    При таком варианте с шириной двери от 800 и более очень высока вероятность провисания двери.
    Когда заказывал себе окна, исполнитель показывал на демонстрационном стенде, что в их линейке есть конструкции с вклеенным стеклопакетами, вот у таких конструкций жесткость на порядок выше и провисание сводится к нулю. Посмотрите может и у вас есть такие предложения.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Это технология статической вклейки, ГЕОЛАН с ней работает в Курске этого НЕТ, но при желании можно это сделать самому так как эта вклейка является просто хорошим двухсторонним скотчем или бутилкаучуковой лентой, а заполнение проема под стекло 1-2 мм мягким материалом на стеклопакете никак не скажется.
  9. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Доброго дня! Про импост: он не добавляет жесткости конструкции. Целиковый стеклопакет намного жестче!
  10. dmi141
    dmi141
    dmi141
    В пластике импост усиливает конструкцию. Пытались как то экономить на балконных дверях- потом долго пакеты переделывали (А в алюм системах наоборот. Производители уверяют что без импоста крепче☺ но стекло надо пленкой армировать или триплекс или толстое. это из опыта
  11. Dena56
    Dena56
    Dena56
    Триплекс и пленка влияют на травмобезопасность... А вот толщина влияет и на прочность...
    Кстати-если это может быть аргументом-в больших торговых центрах и например аэропортах (где высокая проходимость)- двери из стекла... Удачи с выбором!
  12. dmi141
    dmi141
    dmi141
    А тут еще есть одно "но", на любителя... смотрятся эти уличные двери не очень красиво, за счёт массивного профиля створки и импоста. действительно проще балконную систему с нормальным порогом и фурнитурой ... и смотреться она вместе с остальными окнами будет гармоничней.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ну не знаю... Терраса и веранда.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня стоит дверь с замком и многозапорным механизмом.
    В обычном режиме ручка работает как защёлка на межкомнатной двери. А если ее приподнять вверх и то идет активизация механизма многозапорного. Замок просто закрывает дверь.
    При опускании ручки вниз идёт разблокирока многозапорного и одновременно язычка замка.
    Как то так :hello:так что многапорные механизмы с замками существуют.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С импостом, для красоты импост по нижнему уровню окна.
