1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    То же размышляю о постройке лестницы. Планирую делать двух маршевую с поворотом 180гр и лестничной площадкой. И главный вопрос из чего. Пока такие мысли: сделать площадку бетонную а марши металло- каркас. Это позволит избежать излишней шумности лестницы и предаст прочность и жесткость конструкции.
    Что касается конструкции крыши, то в домах из газобетона очень важно снять распорную нагрузку на стены (иначе под действиям веса крыши и снеговой нагрузки могут в углах появится трещины) для чего определенным образом необходимо монтировать стропильную систему. Желательно наличие армопояса в который сразу можно замонолитить шпильки крепления маурлата. Причем в мансардных домах (как в моем случае и не только) выполнить замкнутый армапояс не представляется возможным так как он пересечет окна в фронтоне, поэтому я делал армапояс в форме буквы П (и назвать его армопоясом можно уже с натяжкой).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это уже не армпояс, а просто монолитная балка под мауэрлат.
  3. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    На металл для лестницы в октябре потратил около 13 000.
  4. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Dimastik25, Я ж и говорю ... Единственное на мой взгляд положительное у П-образной балки то что надежное крепление маурлата (так как к ГБ не прикрутиш), распределение нагрузки и усиление углов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только крепление мауэрлата. С распределением нагрузки прекрасно и мауэрлат справляется, а углы такой балкой не усиливаются, если пойдёт напряжение, то трещина просто балку обойдёт.
  6. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Dimastik25, Не буду спорить, возможно Вы правы. Дай Бог что бы это была только теория.
    Хотя как мне кажется, определенное усиление от распорной нагрузки все же будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не будет, к сожалению.
  8. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    А про какую шумность Вы говорите? Мы сделали всё бетонное и пролеты и марши - шума не слышу.
  9. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Я делал каркас лестницы из металла - это в мильон раз проще, чем сооружать опалубку и лить бетон.
    Косоур для длины диагонали менее 4 метров - швеллер №8 (по несущей нагрузке это с большим запасом, выдержит до полутонны в середине), к нему привариваем уголки 35х35х3 и на них через герметик кладём готовые ступени и притягиваем саморезами. Ступени продаются, например, в Стройгиганте по 360 руб. толщиной 4см, шириной 30 см и разной длиной от 90см с шагом 10см.
    Подступенки планирую сделать из ламината.
    Фотки старые, на них черновые ступени. На неспешную варку каркаса у меня ушло несколько дней. Бюджет всей лестницы около 15000 руб = 8000 металл + 7000 ступени.
    Лестница с забежными ступенями на стальном каркасе
  10. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Irena21, Я имел ввиду лестницу на металлокаркасе. Если марши зашить снизу, то это будет барабан. По этой причине наверное надо пустоты заполнить шумопоглотителем, ватой например. У бетонных лестниц такого недостатка нет, у них как мне кажется сложность отделки если не керамогранитом а деревом обшивать, а также опалубка, масс и т. д. Вообщем везде есть плюсы и минусы и каждый выбирает для себя компромис...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В моём проекте сразу при укладке стен под площадку оставили углубления (полки) примерно по 15 см глубиной. Туда уложили ЭППС 5см (по наружной стене), и после арматуру завели.
    Далее - стандартно, армирование, опалубка. Внизу связали арматуру с предварительно замоноличенными в плите фундамента 2-мя выпусками.
    Бюджет - за работы 2 куба монолита по 10 тр=20 тр (с опалубкой/снятием), плюс бетон 2 куба~9000 руб. с доставкой и насосом (заливали вместе с перекрытием)+ металла ~250кг (~7,5 тр.).
    IMG_0480.JPG IMG_0483.JPG IMG_0484.JPG IMG_0751.JPG IMG_0752.JPG IMG_0754.JPG
    Итого меньше 40 тр, а эта лестница навсегда (срок службы дома). И ничего нигде не скрипнет, не прогнётся, не вибрирует/резонирует... красить не нужно и пр. И покрывай чем хочешь - хоть мрамором :|:
  12. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Allmas, Всего меньше 40000 руб... Так это без отделки а + отделка и выйдет под соточку.
    А вот мне мрамором или керамогранитом обшивать как раз и не хочется, зимой босыми ногами как то не очень плюс дети ... Хотя видел выход в монолит лестницы вставили контур теплого пола.
    А Вы чем будите отделывать плиткой или деревом?
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Allmas, Какой размер проема? Какие размеры ступеней, площадки получились? Я тоже сразу для себя решил бетонную делать. Потом отшлифую и выровню ступени и сверху положу деревянные ступени. Лестница у меня идет с подвала до второго этажа. Я специально оставлял выпуски арматуры из перекрытия. И в стене коронкой для розеток делал отверстия, туда заводилась арматура и потом заливалось все самомесом. Лестница у меня вышла в районе 20 тыщ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/161653/page-10 вот ссылочка. А вот фотки лестниц.
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Александрзерн, так и деревянную можно мореным дубом или красным деревом отделать, там тоже не одна сотка выйдет :). Когда буду делать отопление, то заведу под лестничные площадки батареи, чтоб снизу нагрелись.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вряд ли отделка будет столь дорогой, я мрамор тоже не хочу.
    Мысли уложить поверх трубки ТП тоже есть, еще думаю. Хотя, скорее всего с боков и вертикальные поверхности под штукатурку и окрас, а ступени - дерево с противоскользящими накладками (наклейками?).
