1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А почему нельзя поставить эти стойки дополнительные на разгрузочную доску на лагах? Вроде нормально получается: лаги пола чердака, сверху разгрузочная доска 50х150, на неё стойки, попадающие на лаги через 1,5 метра, сверху опять разгрузочная доска, но уже на стропилах. Там уже стойки куда попадут.
    Мне непонятны углы соединения тех примеров, что даны в книгах. Мне трудно будет так сделать. А эта схема достаточно проста. (Из области "если нельзя, но очень хочется, то можно":))
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юлия регент,
    Юль, потому что крыша, это не набор досточек и брусков собранных как попало, а рссчитанная конструкция, которая имеет свою логику и правила. Я же давал тебе ссылки, как нужно правильно строить. Там приведены все выкладки что, почему и как нужно делать. Чем отличается запил укосины, который ты якобы не можешь сделать, от запила твоей подпорки? Или ты планируешь эту подпорку просто сбоку к стропила гвоздями прибить? Вот посмотри, стойка конька, стропила и укосины создают в разрезе ромб, уравновешенную, жёсткую конструкцию. Представь нагрузки на стропила, или посмотри на том сайте, как они распределяются. То есть, при нагрузке на стропила, нагрузка передаётся на укосину, через которую на лежень. И эта нагрузка уравновешена нагрузкой с другой стороны, от другой стропилы. В твоём же случае, нагрузка на стропила, через подпорки передаётся на балки перекрытия, которые снизу ничем не подпёрты и имеют свойство прогибаться. В результате получишь распор на стены и трещины в конечном итоге. Так, как хочешь делать ты, можно делать, но только при условии, что под подпорками расположена капитальная стена, которой у тебя нет. А как правильно запилить, я тебе подскажу, ближе к делу, сложного там абсолютно ничего нет, сама удивишься как всё просто.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, а тогда, если как у тебя, но без горизонтальной затяжки? Или ничего убирать нельзя?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На твоём пролёте, делать как у меня, только без затяжки.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Димочка, а как посчитать длину этих укосин? также на бумажке начертить в масштабе и тупо померить линейкой? И какой у них угол наклона? 45 градусов? Во вопросами завалила! :|::aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, вспомни геометрию, или просто в масштабе нарисуй и замерь приблизительно. Укосина по месту запиливается, тебе главнре понять, скрлько укосин получится из 6-ти метровой доски. 1-2-3 или 4. Просто для расчета количества материала.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, срочный вопрос: какая доска идет на укосины, если стропила 50х200?
  8. alfed
    alfed
    alfed
  9. alfed
    alfed
    alfed
    http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html
    Здесь видно, что даже при шаге стропил в 90 см и нагрузке в 210 кг на м2 (такой у Вас никогда не будет) есть запас по прочности. Думаю будет не менее надежно, если Вы поставите только подпорки по середине пролета и сделаете затяжку (хотя бы через одно стропило).
    И да, брус это то, что не доска). Думаю, что формального и четкого критерия нет. Обычно доска заканчивается толщиной в 50-60 мм. Все, что толще - это уже брус, не важно какой ширины.
    Это ссылка на расчет сечения лаг перекрытия потолка https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    от уважаемого на этом форуме человека, из которого видно, что 50x150 через 50 см. достаточно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50х150 вполне достаточно.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сегодня муж купил металл, правда не весь, на лестницу и монолит перед лестницей. Цены у нас такие (на Магистральном):
    - Труба проф. 80х80х4, 18м = 5709,96 (пог.м = 317.22р) на лестницу стойки - тумбы
    - Труба проф. 80х40х4, 18м = 4186.08 (пог.м = 232.56р) на лестницу горизонтальные элементы тумбы
    - Труба проф. 50х25х2, 18м = 1328.04 (пог.м = 73.78р) на лестницу косые ступени тумбы
    - Труба проф. 40х20х2, 54м = 3167.10 (пог.м = 58.65р) на лестницу порожки
    - Арматура А 3 ф 12 ст. А500, 11.70м = 383.29 (пог.м = 32.76р) на лестницу
    - Уголок 100х100х7 ст. 3, 12м = 4665.60 (пог.м = 388.80р) на заливку монолита
    - Арматура А3 ф 10 ст. А500 С, 58,5м = 1406.93 (пог.м = 24.05р) на заливку монолита
    - Труба проф. 40х25х2, 24м = 1517.76 (пог.м = 63.24р) на летний душ
    + резка металла, Итого: 22423руб.
  12. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Юлия, а можно сфотографировать этот металл, когда будет возможность?
    Интересно, сколько места он занимает.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А утеплитель потом резать будем? Чтобы между балок его вставить?
  14. alfed
    alfed
    alfed
    Есть разные варианты. Если будет плитный утеплитель, то надо под его размер подстраиваться, здесь Вы правы. А если засыпка, то пофиг. У меня, например, засыпка отходами от производства базальтовой ваты - стоит копейки (500 руб за куб, надо искать на производстве стендвич-панелей), а эффект тот же.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ура! :victory: Нашла у Савельева тест (дословно):"Введение под стропильные ноги стоек или сквозных прогонов позволяет строить мансардные крыши. Однако опирание подстропильных конструкций нужно делать на стены либо на жесткое перекрытие, проверенное расчетом на дополнительную нагрузку." :um: Так значит можно ставить "мальчиков" (или делать дополнительный прогон) на перекрытия! :victory:
    П. С. ничего себе, я на часики взглянула! :ogo::son:
