1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А Вы не путаете септики с ЛОСами?
    Что у Егорышева, что у Ратникова третий колодец без дна и с кучей дырок в боковых гранях.
    Поэтому заделывать качественно ничего не надо.
    Кольца взять с замками и посадить на цементный раствор.
    В два кольца днища заводские поставить.
    Все щели со временем так "добром" законопатятся, что никакая вода страшна не будет.
    К тому же эти септики постоянно наполнены жижей.
    Два колодца так точно.
    Вот колодец с питьевой водой должен на 12 метров от септика стоять, а верховодка не страшна септику.
    Как прийдет вода, так и уйдет потом.
    :hello:
    Заводские кольца должны быть пропарены и звенеть при постукивании.
    Если звук глухой и никакой маркировки на кольцах нет, это гаражный кооператив делал.
    Такие лучше не брать.
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Значит они были неиаомированные
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Федро, а что делать, если УГВ близко. Вышеперечисленные подходят только когда вода глубоко.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я также думал - кольца с замками, даже на раствор сажать не стал. Через год открыл посмотреть - во всех трёх кольцах вода стоит на одном уровне. Получился не септик - а большая сливная яма. Ткнул шестом - в первой камере ила всего 2 см. :aga:
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Если УГВ совсем близко, надо ставить ЛОС.
    Только она дороже септиков в разы.
    Поэтому буду делать Ратникова.
    У меня по весне в колодцах тоже воды полно, хоть рукой черпай.
    Но выше уровня земли не подымется, и выливаться не будет.
    Я думаю, что уровень воды в септике, будет такой же как и в колодце.
    После слива, добро попадет в первую камеру.
    В верхнюю часть.
    По трубе часть раствора попадет во вторую камеру, там еще отстоится а потом в третью, из которой и должна вода уходить.
    Со временем уровень воды снижается и в третьей камере ее будет все меньше.
    У меня на глубине 2,5-3 метра течет подземный ручей в сторону леса.
    Может туда уносить будет чего нибудь.
    А днища есть в первых двух колодцах?
    И как вода перетекает из колодца в колодец?
    Или днищ нету и три кольца полупустые стоят?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нафиг ЛОС, Любая герметичная емкость. Я думаю монолитить или заказать на заводе, если получится удлиненные кольца с дном.
    В септик вообще не должна попадать ни какая вода - он должен быть герметичным. Делать поле аэрации нужно выше возможного зеркала воды на 1м - чтобы работала почвенная доочистка.+ при попадании воды септик выйдет из режима и очищать не будет. Иначе это не септик, а сливная яма. Можно почитать того же Ратникова - там все расписано, раз подобие его конструкции хотите делать.
    У моих соседей возможно есть протечка в их АУ и она не работает, на выходе сливается мутная вода из-за которой зацвела наша ливневка и имеется небольшой запашок.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Днища двух сами бетонировали с пенетроном. Вот здесь подробно. #346
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Вспомнил твой септик!
    :super:
    А воды много в кольцах набралось?
    И от куда она там взялась?
    Может с низу общего кольца зашла?
    Ратников в этом плане понадежней кажется.
    Ну и самое главное: Запах присутствует на территории?
    Если запаха нет, то и переживать нечего.
    В настоящее время, пользуемся выносным ведром.
    Оттаскиваю в лес, где выкопана яма 0,5 х 0,5 и метр глубиной.
    Так вот этой ямы хватает на два года.
    А если опилками не пересыпали, то и на три года хватило бы.
    Так что твою колокольню чтоб наполнить всем колхозом стараться не один год надо.
    Думаю по Ратникову 3 по 3 кольца ставить.
    В июне вода в колодце на глубине три метра находится.
    У Ратникова все вниз уходит.
    На горизонт ничего не сливается.
    Запретите соседям сливать в ливневку.
    Пусть колодец приемный выкопают и туда сливают.
    Или дренажку насыпную насыпят у себя на участке и пользуют.
    Серую воду с кухни сливаю за забор в дренажку.
    Ямку приемную выкопал, так вода из ямы никуда не вытекает.
    Вся поглощается и запаха особого нет.
    Дренажка вся кустами с деревьями заросла.
    Ямку мою и не видно.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Воды в прошлом году было на метр, взялась она из трубы каналии из дома.
    Запаха не было, т. к. в доме фановый стояк - в него всё тянет.
    В этом году пользуем джакузю на полкуба, самому интересно, насколько яма заполнилась. :aga:
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да парень уже предложил прозвонить, только толку? Только что место будем знать, где "сюрприз" находится. А так - если ничего нет - копать, если есть - всё равно копать, чтобы посмотреть, что хоть там есть. Ключевое слово "копать" остаётся:nono::)].:hndshk:
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Простукивать я люблю! :)]:super:
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Юлия регент, СП 53.13330.2011 тебе в помощь по размещению на участке. Никого не слушай. Даже меня. Как говорили древние римляне на своём древнеримском: "Дура лекс - сед лекс". По канализации - если ты говнами зальёшь соседей или территории общего пользования, то ключевое слово "копать" станет былью. Остаётся главное - какие почвы у тебя? Если песчаные-суглинистые-дресвяные, то уходить будет нормально (неплохо), если глинистые - несколько хуже, мягко говоря. Здесь это мильён раз описано. Навязчивое русское желание сэкономить на всём, что под руку попадётся - не есть хорошо. Восторженные возгласы, вроде: "да ещё мой предок, Гильгамеш, себе из покрышек говноприёмник сделал - и всё до сих пор отлично работает", зачастую несут в себе преступное (по отношению к себе же) начало. Иногда проще и дешевле установить ЛОС или вкопать пластиковый-железный накопитель и вывозить стратегический запас периодически, нежели доставать из архивов ОЗК и противогаз, и начинать чинить. Понимаю, что в меня сейчас могут полететь эти самые стратегические запасы:cool:, но мнение своё не поменяю. Опять же - цена. Сколько колец в общей сложности у тебя получится? Шесть? Девять? Умножай, плюсуй и получишь стоимость, не намного ниже пластмассовой бочки (условно говоря). Есть возможность у бодрого прапорщика купить автоцистерну бэушную (хорошо бы от КрАЗа) - бери.
    Много текста в сообщении - пардоньте муа.
    ПЫСЫ. Хотя, конечно же, в какую каналию ежедневно выкладывать часть своей души - личное дело каждого. Не буду политинформацией занимацца.
    А генпланчик-то набросай.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Без привязки к конкретным условиям трудно о чем-то говорить. У этих двух септиков было обязательное условие - вода глубоко. Так же поле аэрации может быть хоть под стоянкой закопано, выше писал обязательное условие - не менее 1м до зеркала воды, т. ч. у кого вода близко - делают в насыпи и используют насос, глубоко - под землей и самотек. Основной недостаток 3-го приемного кольца в отличии от поля - впитываемость грунта (малая площадь) и более быстрый выход из строя (заиливание), т. к. площадь впитывания меньше, чем в поле аэрации и придется чаще чистить или менять щебень.
    Т. ч. не достаточно взять любую конструкцию септика (от авторов выше) и применить на своем участке - есть еще много переменных, которые тоже нужно учитывать.
    И, чуть не забыл, все стоки в септик, не делайте раздельно серые и г. - все в одну камеру и далее по схеме.
    Для товарищей с большими ванными/джакузи - используйте пробку с дыркой - типа заужение и медленный слив ванной - чтобы избежать вынос ила в принимающий колодец/поле аэрации - прослужит дольше.
    Под раковину на кухне - жироулавливатель - тоже для продления срока службы приемного и поля.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Вы тут ужаса нагнали.
    Про зальешь соседей, это как можно с септиком Егорышеа/Ратникова умудриться надо?
    Про бочку пластмассовую могу добавить аргументов категорически против столь дешевого решения.
    Бочку надо копать вблизи от дороги, потому как золоторям надо выгребать все это по мере наполнения.
    Подъезд нужен.
    Бочку эту надо хорошо якорить, опять таки операция не дешевая и хлопотная.
    На зиму емкость хорошо бы заполнить до краев, потому как давят эти септики нещадно.
    Хорошая веселуха на зиму: всплывет или раздавит?
    Что может быть с кольцами?
    Заполнятся водой, потом после снижения уровня воды, уйдет вода и из колец.
    Их не раздавит, электричества опять не надо никакого, на барбуляторы и насосы.
    Так что по дуракоустойчивости септики из колец вне конкуренции.
    По цене думаю тоже.
    Ну и про объем кольца в выигрыше.
    Естественно надо смотреть на грунты куда вкапывать будут и на уровень воды.
    Многие путают УГВ с верховодкой, которая через месяц после таянья снега спокойно уходит до разумной глубины.
    Щебень в третье кольцо сыпать нельзя ни в коем разе.
    Заилившийся щебень выгрести от туда будет сравнимо с подвигом.
    Я собираюсь делать следующим образом:
    После выкапывания ямы экскаватором, на низ ямы насыпать щебенки по всему периметру септика, слоем см. 20-30.
    На щебенку поставить днища и кольца.
    В кольцо без дна насыпать песку см. 20.
    Именно этот слой и будет меняться, при заиливании.
    Плюс в нижнем кольце третьего колодца насверлю отверстий и засыплю все кольца щебнем 20-40.
    Ну а потом уже и грунтом сверху.
    Когда копал свой грунтовой теплообменник изучил течения в водонасыщенном слое.
    Все течет от колодца в сторону леса.
    Было бы течение наоборот и колодец был бы близко, чесал бы репу.
    Все это ИМХО, но пришел я к этому после долгих раздумий.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У моего соседа пластиковый септик всплыл по весне, от сверху утеплил и залил плиту с ушами, других верховодка заполняет регулярно.
