1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @SolidGoldBoogie, Про преступное начало не поняла, прошу прощения за непроходимую глупость:aga::|:. Почвы, как мне говорили те, кто их видел на 2 метрах - супесь и песок. Это хорошо? И еще не поняла, как я могу затопить соседей? У соседки, у которой стекло недавно разбили, вообще один колодец на этой же дорожке, только перед её домом на неизвестную глубину:no:, и никого она не топила. Нарисовать пока ничего не могу, потому как на дачу попасть не могу, а протаптывать тропинку через соседей - не думаю, что им понравится моё скакание через заборы. Дождёмся уже, когда можно будет через калитку нормально войти. :):hndshk:
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Федро, можно ещё раз для баранов? :|: Щебенку под все три колодца? А под третий поверх щебёнки ещё и песок? Значит уровень щебня под третьим колодцем должен быть ниже? А зачем там вообще щебень? дно от проседания укрепить? Тогда надо трамбовать?
    Я вообще с опаской думаю, как копать эти 4 метра - песок сыпется. Придется с опалубкой вкапываться. Или сразу с кольцом, а потом внутри бетонировать. Но тогда траты на машину, которая эти кольца будет мне приезжать ставить друг на друга постепенно, по мере заглубления. В общем фих его знает, весь этот геморрой. :nono:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На поверхности щебня естественные анаэробные бактерии пожирают жир выделяя СО. Чем больше поверхность, тем эффективнее идёт переработка. Щебень лучше гранитный, накрайняк - шлак. Известняк превратится в кашу лет через пять.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Саш, погоди, Федро написал "щебень под днища".:um: Первые два колодца у Ратникова идут с бетонированным дном. Только третье без дна. Зачем под бетонированным дном щебень? :um::faq:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Невнимательно читал. Щебень в третьем (втором кольце) нужен, который без дна. Слой щебня зависит от того, какой слой песка в разрезе ямы (куда вода уходить будет).
    Под бетонированным днищем щебень нужен только если не копали аккуратно лопатами, если нарушен материковый грунт. Тогда слой щебня с песком, проливкой и вибротрамбовкой это исправит.
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    1. про преступное начало - можно не обращать внимания. это я тут ворчу "за вред матушке-Природе".
    2. обычно те, кто перманентно видит почвы на глубине 2 метра, уже ничего не могут рассказать:hello:
    3. затопить окружающие пространства можно при высоком УГВ, хреновой впитываемости грунта (пункт 2 можно пропустить), вопшэм - закон Мерфи, когда переполняемость внезапно наступает в 23.59 31 декабря...
    4. дождёмся, чего уж).
    5. говорил же - никого не слушай. даже меня).
    6. если супесь да песок - должно нормально впитывать. так что выбор системы - за тобой.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я буду делать щебенку под все три колодца.
    Потому как она есть у меня а залить осталось только лестницу монолитную.
    Останется кубов 5.
    Есть еще блоки от фундамента старой теплицы.
    Не знаю куда выбросить, в яму под кольца положу.
    А щебень сверху блоков.
    Хочу сделать подушку щебеночную.
    Как @Сaшa, правильно говорит площадь бактерий увеличится и растекаемой жидкости будет куда уходить.
    Фанатично трамбовать щебень не надо.
    Он очень плохо трамбуется.
    Если бы не было щебня то и не заморачивался с ним.
    Копать надо только экскаватором.
    Песок самим копать очень стремно.
    Я на смог.
    Вот так я хотел руками закопать ГТ
    После дождя траншея обсыпалась и много сил уходило на выкапывание до вчерашнего уровня.
    А потом пригнал экскаватор и за один день закопал 100 метров трубы в 50 метровую канаву.
    Почувствуйте разницу.
    Готовый результат:
    Цена вопроса 25 тр + 2 тр подсобным.
    Есть конторы которые делают септики из колец.
    У них есть маленькие экскаваторы, они привозят и кольца и технику.
    У них кольца есть с днищами.
    У первой попавшейся конторы септик с первым колодцем 3х1,5 и два колодца 3х1 вместе с работой в 66 тр с двумя днищами и тремя крышками вышло.
    Правда без доставки.
    Но буду ближе к дому искать.
    И делают они септики за один день.
    Есть траты которые надо делать, чтобы не нажить себе большой геморой.
    Потому и септик хочу заказать а не мудрить.
    Был еще опыт копания самими колодца, повторять не хочу.
    Смогли закопать четыре кольца и уперлись в плывун, который пройти не смогли.
    Вода есть постоянно в этом колодце и приходит быстро.
    На нужды хватает, но с пяти колец как планировали, было бы толку больше.
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Маленький экскаватор с доставкой стоил 2 т. руб/час минимум 3 часа заказ, но он тебе не поднимит и не опустит в яму кольца. Экскаватор посерьезней стоит 10 т. руб выкопать яму и грунт разровнять, хотя так он стоит 1,6 т. руб час, минимум те же 3 часа и как бы выходит 5 т. руб, но как узнают что это под септик то "эта работа будет 10 т руб стоить" и надо обговаривать что он и кольца опускает в яму иначе обдерут и тут. Копать можно и в ручную (самый аккуратный и эконом вариант), выставила три кольца нижних, как они будут, потом залезла внутрь и выбираешь грунт кольцо само опускается заглубила на 15-20 см больше чем высота кольца, нужно поймать на трассе порожний манипулятор чтобы он за 300-500 руб положил сверху ещё ряд колец на приготовленный раствор, и так далее. Кольца брать шип-паз чтобы входили в замок и это убережет от смещения, а дно сама зальешь гидробетоном в8, в12 м300-350 позднее, кольца можешь заранее обработать ГИ если нужно. Соседи используя свой "септики" питают его в грунт, а пока скважины своей нет, ты не поймеш вкуса соседского "септика" в твоей воде, поэтому рекомендуемое расстояние между септиком 50 метров на 5-6 сотках это сделать проблемно.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Делали кессон для скважины из двух колец, копали миниэкскаватором (вообще механическая лопата) по моим грунтам еле копала, приходилось ломами помогать, но при этом два кольца до места дотащил и опустил, одно из них тяжёлое с монолитной крышкой.
    Эти механические лопаты глубже трёх метров не возьмут, ковша не хватит.
    Септик копали нормальным трактором, поставили две колонны по четыре метровых кольца. Трактор сам выкопал, сам кольца поставил.
    За 300-500 рубасов у нас даже останавливаться не будут...
    Искал кран или манипулятор на два метра двинуть бытовка - пол часа работы, все заряжали минималка от пяти килорубасов за манипулятор, от семи кран...
    Россия - страна возможностей...
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Посчитал немного циферок на ночь:
    Кольца на септик с крышками и днищами выходят на 34 тр.
    И это без доставки.
    Первый колодец ф150 три кольца, два других ф100 х три кольца.
    Готовый копают за 66 тр.
    И тоже без доставки.
    Выходит ~100% от стоимости колец берут за работу.
    Много это или мало тут уже каждый сам определит.
    Но это циферки в лоб, без мониторинга.
    Ближе к маю у аборигенов разузнаю, что почем.
    Надеюсь, найду дешевле.
    Но хотя бы уровень цен понятен становится.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот же повезло мне с центральной канадизацией, хоть и не дешево...
    З. Ы.
    КанаЛизацией... Хотя вариант с канаДизацией был бы даже лучше ;)
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не обязательно рыть в глубину. Расстояние от входа/перелива в септик до дна должно быть не менее 1,3м, главное - путь, по которому идут воды, т. е. ширина кольца - чем шире, тем больше частиц успеет осесть на дно => дольше проживет приемный колодец/поле.
    Если не трудно, отпишитесь потом как промониторите рынок - самому интересно. Для себя поставил планку в 50т.р. за бетонный септик, т. к. пластиковые типа Танк стоят примерно этих денег + до 50т.р. на поле, мне по другому ни как, итого стоимость не должна превышать 100т.р., что равно стоимости голой АУ.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Два года назад мне обошёлся бетонный септик в районе 50 тыр (в лен. обл.) - 8 колец порядка 25, смена трактора 8 тыр, трубы, работа... Точно не посчитать по деньгам, т. к. делали и считали сразу и септик и кессон для скважины и прокладку труб, подвод воды к бане и дому, установку насоса и т. д.
  14. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Если искать, то конечно никто из-за мелочевки не приедет. А вот если тормознуть едущий мимо порожний манипулятор, то у меня в 100% случаев получалось договориться именно за 300-500 руб передвинуть что-нибудь куда-нибудь. Водители все наемные и для них за 10-15 минут работы эти несколько сотен совсем не лишние.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Приведу свой приме, все также бытовка... Приезжаю, смотрю в окно - в поле кран стоит, газобетон грузят. Бросаю все, подъезжаю, говорю работы на 15 минут бытовку на два метра переставить, в ответ - не проблема, минималка 8 тыр... В итоге ребята, что у меня работали, договорились за 2 рубля, кран приезжал в 30 метрах от меня газоблок разгружать...
