1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юлия регент, Вы забыли выделить важную фразу:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Им6еется в виду, плиты перекрытия, либо монолитное перекрытие. Но никак не деревянные балки перекрытия.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    +1
    Зимой снега навалит и потолок прогнётся. Хотя не должно быть никакой связи.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я так и поняла, но надеюсь и эти лаги выдержат. Это ж потолок чердака, там дополнительной нагрузки никакой!
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Точно прогнётся? Подскажете формулу, как посчитать? :faq:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот простейший расчёт
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Стоит нагрузка в 300кг.
    "Навалите снега" на крышу 250 кг на квадрат (поставьте 550кг) и появится перегрузка по прогибу.
    С различными циферками поэкспериментируйте сами.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я ж говорю, крыша чердачная, не будет там такой нагрузки. Ну игрушки детские закинем, коляску прогулочную, сама залезу (65 кг). На квадратный метр хоть бы 100кг набралось бы. :faq:
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребят, рассуждаем логически: Снеговая нагрузка идет не только на балки перекрытий, но и на стропила, которые опираются на конёк и мауэрлат. Часть нагрузки распределяется. Остается часть от этого ужаса в 250 кг на кв метр. Но даже 250+100=300кг на кв. м проходит по этому калькулятору. То есть если снег мне навалит прямо на лаги перекрытия, они выдержат. ;) Я не спорю, я пытаюсь найти истину. У нас у многих такие дома стоят. Понимаю, что это не показатель правильности, но ведь стоят, значит нагрузку несут. Или полтергейст?
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Под эти перекрытием будет что-то?
    Это потолок второго этажа?
    На перекрытии будет лежать черновой пол, коляска, санки+ ещё много чего, Вы будете ходить (65 в ДИНАМИЧЕСКОЙ нагрузке), в перекрытии будет лежать утеплитель, подшивка потолка, сам потолок, люстры, проводка. Это всё наберёт порядочно веса.
    Потом есть величина прогиба. Она идёт в мм. Вот прогиб в 20-30мм уже легко сможет потрескать гипсокартонные потолки под перекрытием.
    А истина в том, что не надо изначально делать неправильно.
    "Делай хорошо, плохо само получится" (с)
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Вот вам расчет прогибов по предыдущему вашему варианту для балок 50х150 (это только от утеплителя+ собственный вес конструкций, нагрузка 30 кг/м2), хотя это в норме. Просто для понимания, что при таких пролетах для дерева любая нагрузка существенна. В любом случае считать надо, но уже без меня, у вас 2 рабочих варианта.
    Не вижу смысла увеличивать сечение ваших балок перекрытия до 100х200, вместо того что бы поставить подкосы, деньги то вы считаете или нет?
  11. alfed
    alfed
    alfed
    Ну вот, @Юлия регент, здравый смысл побеждает перестраховщиков ;)
    вариантов, как усилить много, хоть под 45 градусов опоры в центр, хоть затяжки, хоть опоры (мальчики, которые) можете связать в ферму.
    советую посмотреть на крыши соседних домов чтобы понять, сколько у Вас может быть снега на крыше. Важен угол наклона, роза ветров и обдуваемость. У меня, например, много снега на крыше не бывает, т. к. Дом на пригорке, а я переживал, когда строил... Зато метет все к крыльцу :(
    У соседей металл на крыше, снега почти нет, даже если бы сделали плоскую, снега бы вообще не было, так что зависит от места сильно это дело.
    А потолок там надо делать натяжной (он и дешевле гкл и быстрее), и пусть этот чердак хоть ходуном ходит ;))
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, очень не хочется увидеть от тебя тему типа: Треснули стены, помогите:(
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Юлия, как говорил Пифагор "Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов".)
  15. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    Юлия, если у Вас будет полноценный 2й этаж, то красивей сделать 4х скатную крышу градусов 25-30. Пропорции порой играют важную роль. у Вас достаточно большой дом и двускатная крыша не смотрится, если только Вы не обыграете окнами. или комбинированной отделкой. чтобы гармонично смотрелось. А если в 1,5 этажа, то вполне гармонично будет..:|: .. А вообще, Вы молодец, я прям зачиталась)
