1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Pavelll07
    Pavelll07
    Pavelll07
    Воронеж
    Мои комплименты топикстартеру Юлии! У Вас полно энергии, рядом много добрых людей, главное идти к своей цели. Все для фронта, все для победы! Я построил коробочку с крышей и подтверждаю слова ранее сказанные (если еще не поздно), надо делать полный второй этаж, это проще тежнически, меньше трат на изоляцию и холодный чердак лучше теплого (конденсат и прочие гадости). Мансардные окна это красиво, не более того, очень дорого и технически сложно. У меня кровля на кобылках, потолочные 50х150 (тонковата надо 50х200) пролет 4,2 метра.
  2. Pavelll07
    Pavelll07
    Pavelll07
    Воронеж
    Еще почему-то никто не написал, что более 6 м. это отвратительный размер для стропилы, весь покупной северный лес 6,05, на заказ наш местный воронежский 6,1-6,2 м. минус запил на ус, макс. длина стропилы 5,8-6,0 м., удлиннить 4 угловых стропилы-нормально, удлинять все - жуткий гемор
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём проблема? Соединяются две доски гвоздевым боем, место соединения подпирается укосиной. Делов то?
  4. Pavelll07
    Pavelll07
    Pavelll07
    Воронеж
    Проблем никаких, хозяин - барин.
  5. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    А чем стеклопластик в газобетоне плох? Читал Вашу тему, вы кажется не армировали. Другое дело армопояс, не говоря уже о фундаменте.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Понимаю, что трудно читать все посты, но если так делать, то Вы бы увидели, что:
    - армирование газоблоков не укрепляет кладку, а страхует от образования трещин;
    - стеклопластик тянется
    Таким образом стеклопластик пока будет растягиваться, вся кладка потрескается. Значит его надо или натянуть (интересно, как Вы это будете делать) или НЕ использовать. :victory:
  7. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Я имел ввиду тему Dimastik25, а на счет того что если армирование не укрепляет кладку, то о какой страховке от трещин может идти речь? Противоречие?
  8. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Я в ходе "проектирования" а затем и строительства (дом уже построен) дома пришел к такому конструктивному решению крыши и мансарды: Дом 13х10.5м, крыша двух-скатка, так как в фронтонах расположены окна, и второй этаж полу-мансарда то есть боковые стены подняты на 2м + маурлат, при таком конструктиве симметричность окон относительно первого этажа не поменялась, единственно я их сделал на 10см ниже чем на первом, участок потолка с наклоном получился шириной около 1м, потолки планируются 2,7 м. При этом под стенкой можно размещать мебель, ходить и т. д.
    При этом на втором этаже в боковой стене (которая 2м.) уместилось окошко ванны, правда под самыми софитами (коробами) крыши.
    Вид сзади...
  9. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Да совет бывалых. Видите окна забиты старыми рамами и зеленой пленкой, ну откуда старые рамы понятно, а вот зеленая пленка это упаковка от газоблока, которая не разрушается от солнечного ультрофиолета, так как если применить обычный полиэтилен, то его хватит мах на пару месяцев, а здесь уже сезон отстояла и еще простоит. Судя по возросшим ценам на окна и не только. Поэтому не выкидывайте а вдруг пригодится...
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну вот, дорогие форумчане, сегодня мы заказали лес на крышу. Получилась такая смета (после долгих ночных страданий над схемами и калькулятором):
    - 100х200 (лаги пола чердака + конёк) = 30 шт...0,12 х 30 = 3,6 м3
    - 150х150 (мауэрлаты) = 6 шт...0,135 х 6 = 0,81 м3
    - 50х200 (стропила точно над лагами пола + по 2 стропилины снаружи фронтонов, длиной 7 метров по 8500 руб/м3) = 36 шт...0,06 х 36 = 2,52 м3
    - 100х100 (стойки под конёк) = 3 шт...0,06 х 3 = 0,66 м3
    - 50х150 (подкосы или подстропильные ноги @Dimastik25, :victory:) = 18 шт...0,045 х 18 = 0,81 м3
    - 30х150 (обрешётка) = 84 шт...0,027 х 84 = 2,27 м3
    - 40х40 (контробрешётка штучная по 3 метра по 60 руб/штука) = 72 шт
    - или 40х100 (контробрешётка из 6-метровой доски, которую мы напилим циркуляркой сами) = 18 шт...
    ...0,024 х 18 = 0,432 м3
    Доску на пол чердака не брала, так как думаю, что останется много разных кусков, которые и могут пойти на пол. Потом докуплю. Что ещё забыла?
    Да! Цена! Все доски и брусья по 6 - 6,2 метра. Стоимость куба 7000 руб. Нам сделали скидку, получилось по 6900 руб/м3. Стропила у меня по рассчётам получаются 6,2 - 6,3 метра длиной. Поэтому решили не рисковать и взять доски (благо, сейчас есть выбор) по 7 метров, но и цена выше - 8500 руб/м3. Итого: 8,582 м3 (по 6м за 6900р/м3) = 59215,8 руб
    2,52 м3 (по 7м за 8500р/м3) = 21420 руб
    всего 80635,8руб... странно... А на лесопилке мне сказали цену на 3000руб меньше - 77000руб.:faq:
    Меня пытаются "обсчитать"?:aga:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня по проекту (считал архитектор в разделе КР) было дров на 20 кубов (120 тр на 2013 год), а вышло больше 200тр. Ну леса-понятно, частично остались в гаража... отпилок под шашлык куба 3-4 во дворе... но всё равно перерасход мама-не-горюй.
    Я к тому, что сколько пиломатериал ровно не считай - тут отпилить кусок, там на подмостья ушёл,тут стол сколотили... - "сколько водки не бери, всё равно 2 раза ходить" :)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование стеклопластиковой арматурой не укрепляет кладку, поэтому и бессмысленно. Но именно стеклопластиковой. Металлическая арматура заложенная в кладку, при возникновении трещины не даёт ей раскрываться, то есть, увеличиваться, до определённых пределов конечно. В основном, это защита от усадочных трещин, никак не связанных с неправильным фундаментом или стропильной системой.
  13. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Allmas, У мня на крышу, (фото дома выше было) ушло порядка 7 кубов леса около 4 кубов 50х150 остальное 25х150 и 25х100. При строительстве крыши следил что бы понапрасну доску не резали, а использовали где есть возможности кусочки. Можете конечно сказать что крыша плохо сделана... Но делал я себе предварительно все просчитал и померил (долго изучал профильные темы) и излишков не покупал. Крыша стоит уже 2 года. Осталось штук 5 досок 50х150 и обрезки по 1 - 1,2 м, а дюймовка вся ушла.
    У нас хороший лес стоял в 13 году 7700-8000, щас наверно дороже.
    По поводу доски 50х150мм сразу скажу у нас самая ходовая доска 50х150, 25х150, 25х100,
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл такого решения? Если не секрет конечно?
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Пока не заснула, задам вопрос (как же я не люблю всё это формулировать!). Ребята на лесопилке сказали, что лес сейчас не надо перекладывать брусками для просушки - от перепадов зимних температур его поведёт. Пусть реально, стабильно потеплеет, тогда и переложите.
    Так перекладывать или нет? Не почернеет, не загниёт, не ещё какая-нибудь фигня приключится? :faq: Подскажите, знающие люди! :flag:
