1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Dimastik25, Ну изначально планировался дом с мансардным этажом, потом компонуя второй этаж, размещая санузел (без окна не хотел, а мансардное дорого), комнаты (если бы не поднял стены то комнаты были в форме вагона или пенала, а так там 2 детских по 22 квадрата, гостевая 19, игровая 23), прорисовывая фасад (хотелось симметрии, что бы окна друг под другом были), пришел к такому решению. Мне нравится, супруге тоже, а дети уже комнаты распределяют.
    Дотягивать до полноценного этажа не стал...
  2. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Спецам конечно виднее, но мне кажется он у вас почернеет. Я бы переложил, только проложки ставте почаще.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надо. Только вниз укладывать более тонкие доски, а вверх более толстые и брус. Он в таком виде за зиму неплохо выморозится. Только прокладки располагай в одной плоскости, точнее, вертикали, одна над другой. Тогда ничего не поведёт.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так мало оставалось, всего то метр кладки выложить.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так увеличение площади утепления, проблемное утепление мауэрлата, Невозможность проверить качество утепления в скатах, сложность в добавлении в случае необходимости. Это только первое что приходит на ум.
  6. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    Вот это пока для меня вопрос открыт. В нашей зоне (юг как не как) в скат ставят 150 мм ваты (3 слоя по 50 мм), но как говорится нужно думать сразу, а вдругггггг холодно будет, вот я и думаю может поставить брусочек да доложить в скат еще 50 мм.
    А площадь утепления увеличилась не значительно, там скос на потолке около 1 метра.
    До остальных проблем пока не добрался...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам не сколько холода нужно бояться, сколько летней жары. 150 мм мало будет, придётся кондиционеры ставить, потому как потолок прогреется и начнёт комнату греть.
  8. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Dimastik25, Уже одно лето дом с крышей простоял, без утеплителя правда. Так вот если залезть на потолок мансарды там жарко, на самой мансарде вроде не очень, пока объективно трудно сказать. Ну опять же повторюсь скос на потолке около метра, поэтому будем надеяться что 2 участка крыши грубо говоря 1х12 не сильно будут греть.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы когда тепловой контур закроете, тогда и оцените. Не спешите эти скосы чистовой отделкой закрывать.
  10. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Dimastik25, Согласен. Но тут как говорится современная экономическая ситуация заставит забыть об отделке мансарды, мах утепление, электричество, может быть штукатурка и полы. А все основные силы будут брошены на первый этаж, поэтому я думаю время будет оценить.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Мне тут @Dimastik25, дал ссылку http://stroyu-dom-sam.ru/krysha/#more-1959, как сделать крышу своими руками. Ёлки-палки, это же то, что я искала! Дим, можно ведь делать полы и стропила на одном мауэрлате, не заморачиваясь с этими прокладками ГБ между лагами пола, потом сверху мауэрлат...? Ну, ну, ответьте "ДА!", и я пойду скакать от удовольствия! (Как мало надо человеку для счастья:)])
  12. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Конечно перекладывать, его не поведет, т. к. будет под давлением верхних слоев. В мороз не почернеет, но как потеплеет ...
    Я сразу не переложил бруски, сил не хватило думал в выходной сделаю. Через 3 дня был черные, правда дело было в мае и бруски сыроваты. Пришлось чистить и перекладывать двойная работа.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо всем за ответы! :hndshk: Переложим брусками. Следующая большая проблема, не знаю, как решить. :um: Армопояс залит, на него положены пустотные плиты (220мм) на раствор (+10мм), сверху плиты анкерованы (приварены арматурой 8 и 10мм - куски, +10-15мм). Надо заложить плиты блоками и вывести их в один уровень с центральной стеной, где блок ложится на плиту + анкеровку, т. е. расстояние от армопояса - 240-250мм. Как вывести в один уровень? Положить блоки на внешних стенах на 30 - 40мм раствора? = мостик холода. Положить на клей внешние стены, а центральную всю обрезать? (замучаешься отпиливать 40мм!) Кто как делал? :faq:
  14. Наатаалии
    Наатаалии
    Наатаалии
    У Вас уже есть мостики холода в оконных перемычках, поэтому всё равно надо будет утеплять стены внешне, и тогда первый ряд второго этажа выложить так же на раствор, чтобы выровнять...
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо большое @Alexandr1974, :hndshk:благодаря Вам я сэкономила на балках перекрытия. Решила брать не 100х200, а 50х200 через 600мм. Пойдёт? В калькуляторе проходит даже 50х150. И количество стропил уменьшила до 34 штук через 600. Понимаю, что я сдурью и уже задолбала всех мужчин. Что делать? "Понять и простить.":)
