1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Тогда никак:no:. Не сильно-то большой выбор, правда? ;) "Всегда двигайся к цели! Не можешь идти, ползи к ней; не можешь ползти - ляг и лежи в её направлении!":)]
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Стены утеплять не буду принципиально. 400мм ГБ! Закрою сайдингом и забуду. В доме теплые полы и радиаторы под окнами. Не замёрзнем:super:.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, я тебе конечно могу сказать "да", и делают так. Но если ты критическим взглядом посмотришь на те картинки и просто представишь куда ты там будешь закладывать утеплитель, то поймёшь, что, например, про толщине утеплителя на потолке 300 мм, в районе мауэрлата ты 300 мм ну никак не уложишь. Да ещё проблемы с продуванием этого утеплителя могут возникнуть. Проблем то нет, когда сначала балки на армпояс, а потом сверху мауэрлат. То есть, ты мауэрлат выводишь выше утеплителя. Посмотри у меня в теме, как я вопрос обкладки блоками решал. Ну, придётся сделать несколько лишних выпилов в блоке. Зато конструкция получается более дуракоустойчивая. :aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём проблема? Вокруг плит обкладываешь доборным блоком, меньшей ширины, на клей, а по центральной стене сначала делаешь выравнивающую стяжку нужной тебе толщины, а потом на раствор выкладываешь блоки.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё возможно, двускатка - самая дешевая (дешевле наверное только односкатка).
    У меня четыре ската со свесами по 1м и отдельно - мансарда (общая S кровли=325 метров2), и на перекрытие куча ушла дерева.
    Все силовые элементы - брус 200х200. Стропила 200х50.
    Над душой не стоял, некогда мне было...но что можно - пускали в ход, например помост под монолитной плитой 1:1 ушел после на чердак ... да - там ходовая доска уложена на 121м2 из 150х50 (или 200х50?) :super:
    И подшива снизу выполнена сплошняком (хотя Дима и считает это расточительством:|:) IMG_1245.JPG
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ой не всегда...
    Просчитывали варианты и иногда вальма оказывалась дешевле двухскатной (в случае, если при двухскатке надо делать фронтоны, а на них мокрый фасад от 1000руб/квадрат). Есть и другие нюансы.
    В общем вывод: надо считать не крышу, а финиш отделки дома.
  7. Александрзерн
    Александрзерн
    Александрзерн
    Ростов
    @Allmas, Над душой я тоже не стоял, потому как крышу делали зимой холодно было :aga: (шутка, просто кровильщики нормальные попались я их нормально попросил они и сделали) кроме того у кровильщиков свои сборные леса были поэтому такие конструкции как у вас не делали, а это тоже существенно, ну и у меня подшивы пока нет, я имел ввиду силовые элементы и обрешетку крыши.
    Леса такие...
  8. Yulishna
    Yulishna
    Yulishna
    Ярославль
    Чтобы они прогнулись от нагрузки переданной вашими "мальчиками" дополнительная нагрузка не нужна, хватит снеговой и ветровой. Зря не слушаете Dimastk25! Жаль будет потраченных материалов, когда после первой зимовки будете крышу, перекрытие и и до кучи перегородки (их выдавит прогнувшимся перекрытием) ремонтировать
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ходовая - это настил поверх лаг. "Ходить" что бы.
    Лаги по брусам 200х200 (где на них опоры столбов стропилки) и 50х200. Вот так:
  10. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Юля, по поводу заказанного леса хочу посоветовать обязательно пристутствовать на его погрузке на лесопилке. В идеале, при вас на погрузчик по доске собирают штабель, и потом уже грузят. Я в прошлом году доверился так одним - пришлось около куба везти назад, и утам что-то менять, а что-то так сдать. Деньги вернули, но доставка некондиции до них была не бесплатной, и пол дня потрачено на пересортировку и погрузку. Так что экономьте свое время и силы. Мой знакомый на лесопилку сразу с опрыскивателем пришел, и прямо там весь свой лес защитной пропиткой обработал (типа Сенежа или Неомида). В итоге, год все лежало у него на участке без проблем и черноты.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    У меня пока перерыв. С лесопилки звонЯт, предлагают лес пораньше забрать. А у меня выходной только во вторник. Так что нет уж, спасибо, до вторника. Думала, всё, наконец-то высплюсь, крыша нарисована, посчитана, лес заказан... Но дурная голова (дальше знаете) - сижу по ночам, читаю темы динозавров (https://www.forumhouse.ru/threads/174899/, https://www.forumhouse.ru/threads/206435/, https://www.forumhouse.ru/threads/166260/), ищу, как утеплить этот долбаный мауэрлат, если сделать так, как я хочу, а не так, как надо:)] :close:.
    По поводу спора у меня один важный аргумент за ГБ - я его сама класть могу, а кирпичную кладку... тоже смогу;):close:, только оооочень медленно, так что всё равно заплатить придётся. А знаете, сколько стоит положить кирпич в Курске? ;) Мне предлагали за 6 руб. штука (это дешево). Вот и считайте свои выгоды:hndshk:.
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Может и не прав конечно, но скорее толстый брус - вниз, чтобы максимально его зажать, а несколько верхних слоев через прокладки скрепить саморезами, тогда точно
    Снизу штабеля обеспечте зазор до земли сантиметров 40-50, а при укладке между досками в одном уровне оставляйте зазоры порядка 5 см, причем эти зазоры расположите по возможности друг над другом в разных уровнях. Сверху штабеля организуйте навес (между навесом и верхним уровнем пиломатериала также обязателен зазор). При такой укладке вентилирование штабеля будет отменное, лес подсохнет за зиму. Места конечно займет такая укладка побольше, но оно того стоит.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Я вот тоже думаю, чтобы закупить пиломатериалы в феврале-марте, но такую схему складирования мне не реализовать...:no:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    почему?
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не представляю как обеспечить зазор от земли 40-50 см :)]
    Опять же помощнику всего 6 лет, поэтому все приходится таскать самому, на такую высоту пачки складывать не осилю, ибо дров на стройку требуется не 5 досок...
