1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, уж сделать помости из подручных то материалов не проблема:aga:
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Для этого замечательно подойдут освободившиеся поддоны:super:.
  3. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Юля здравствуй. Наверное начну на ты, так как мы с мужем практически такие же "сумашедшие" строители. Строим с мужем дачу вдвоем. Начали мы раньше, крышу уже накрыли. Просмотрела вашу тему, все 46 листов прочитать не осилила. Я не спец, поэтому утверждать не буду, могу только сказать присмотритесь. 1 Фундамент. Вы его так же как и мы не рассчитывали. Поэтому прежде чем строить полный второй этаж нужно обязательно просмотреть темы ошибки в строительстве. Очень часто после постановки 2го этажа и крыши люди сталкиваются с тем что нагрузка на фундамент большая, и так как газоблок очень хрупкий начинают появляться трещины. Мы так же начинали, а потом прежде чем делать крышу, доливали колонны на 1м этаже. У вас уже на фундамент установлены плиты первого и второго этажа. Тяжесть большая+ этаж + крыша+ утепление стен снаружи. 2 По опыту на пару с мужем делали мансарду. Самое долгое по времени оказалось набивать обрешетку по шагу металочерепицы. На длину 8 м отклонение 2 см уже много. Это или сразу заготавливать какую нибудь приспособу для отметки на каждой стропиле маркером либо брать профнастил как для забора.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хитрость в том, что каждый раз надо мерять от низа ската. Расскажу пошагово.
    Накидываете несколько досок на крышу (4-6).
    Меряете от низа ската и прибиваете ТОЛЬКО крайние гвозди в доску.
    Берёте следующую доску и также меряете и прибиваете только крайние гвозди.
    Прибили все доски краями и теперь можно промерять серединку и забивать по одному гвоздю в серединку.
    Всё работа с рулеткой закончена - доска в трёх точках прибитая, уже не уйдёт с пути - не надо каждый гвоздь вымерять.
    Дальше один человек может идти поднимать следующие доски, а второй доколачивает все гвозди во все нужные места.
    За 2-3 часа скат легко обрешочивается. Если все расстояния промерены верно, то этой точности более чем достаточно.
    PS Доска должна быть не менее 100мм шириной.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Как закрепить доски, чтобы их не повело до лета? Может сколотить их гвоздями? Кто может подробно рассказать, в каких местах сколачивать? Или связать? :faq:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда они будут лежать в штабеле, с прокладками, то никуда их не поведёт. Прокладки только почаще укладывай. Верхние несколько рядов можно гвоздями пробить, к прокладкам.
  7. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    В штабеле не поведет, верхние, чтоб не повело можно нагрузить - кинуть какой нибудь груз. Например несколько пеноблоков в местах прокладок чтоб не прогнулись.
    Если гвоздями, много не бейте, отдирать придется.
  8. kluger
    kluger
    kluger
    Или стянуть проволокой - скруткой верхнюю и нижнюю прокладки по краям и в центре
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Полностью согласен с Dimastik25 - в штабель их! https://www.forumhouse.ru/threads/213506/page-2#post-6678597 Я ещё сверху прикрывал, но оставлял отверстия для вентиляции.
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот тут-то и появляется очередная проблема - в спецификации-то посчитано в погонных метрах и кубах, а я из 2-х шестиметровок сделаю только две проектных по 4,5 м, остальное либо в отходы, что сильно не экономично, либо сращиванием досок заниматься, чего в проекте никто не учитывает ;)
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Остальное на покрытие пола чердака:super:, ну, или веранду, или домик для детей;)
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо! Завтра позвоню, поговорю с продавцами. Напрягло 43 кг на м2. Если моя уже оплаченная стропилка не выдержит (надо будет пересчитать), переделывать не буду.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же стены и фундамент тоже надо учитывать. Нагрузка то приличная добавляется.
  14. kutalex
    kutalex
    kutalex
    Дортмунд
    я читал что это заблуждение о высоком весе, мол если эти 5 тонн лишних распределить на крыше, то это не так значительно. Гораздо большие нагрузки от ветра и снега зимой закладываються, а если стропилка летом не выдержит нагрузку в 5 тонн равномерно распределённой, то лучше таки переделать её ;)
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Юля, добрый день!
    А сейчас, пока вы о крыше "заботитесь", у вас просто плиты над первым этажом? второго же нет еще этажа? Слежу за темой, и жу, когда окна будете выбирать. Для меня это актуально. Восхищаюсь вами! :hello:
