1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    Где-то подсмотрел в Инете: сделал крючок из держателя для маленького малярного валика. Металлический штырь обтачивается на конус и загибается в виде крюка. Дёшево и сердито. Главное чтобы ручка была крепкая, лучше полнотелая. Фотографию не смогу выложить - крючок в деревне, но там и смотреть нечего особо.
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Если кому интересно. Чтобы далеко не ходить в Истре сейчас ленту строят.
    Там работает экскаватор. Вроде и зима достаточно теплая. Но грунт промерз на 1200 мм.
    Пол января уже боремся :mad: с канализацией. Точнее с земляными работами. Гусеничный трактор за день сейчас прокапывает всего 12 -17метров в зависимости от глубины траншеи :(.
    Еще очень сильно зависит покрыт ли данный участок снегом.
    Если лежит снег на поверхности то промерзания практически нет. Иногда слой не больше 200-300мм.
    А вот если голая земля без снега, тогда глубина промерзания очень значительная.
    На это обращаешь внимание когда копаешь поперек тропинок и дорог. :aga: Или по поверхности без снега .
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Немного фото леса. Что успела, было некогда даже схватить телефон. О, первым загрузился навес, который муж сделал над проемом для лестницы. Вот его -то позавчера и отчистили, сразу посветлело.
    Лес вроде говорят, что сосна. Но кажется кое-где всё-таки ёлка - сучков много. А ещё 6 досок 150х50 странного красноватого цвета в одном месте. То ли порода, то ли гниль. Как определить?
  4. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Юлия, на четвертом фото видно, на прокладочном бруске - это грибок, уберите его. Мало обзола, все нормально, на четверочку.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Красное сыроватое дерево - это елка. Подсохнет побелеет. Не заморачивайтесь, елка тоже хорошее дерево. Жена работает юриком в одной из СтройОрганизаций нащего мЕгапоиса, у них есть своя лесопилка, дозаказывал на стропилку 2 куба досок/брусков. Просил сосну, как умный, на что начальник лесопилки сказал: "Да кто же доски из сосны делает, их потом X...пии ..пи. .. продаж. Там сучки темные и вываливаюся, у елки мелкие, как бы в структуре, но кому надА сОсна, пусть будет 'соснА'. ".
    Я, как человек собравший 1-НУ! стропилку сам на свой дом :cool: :))]), обратил бы внимание больше на геометрию - ширина доски, прогибы/выгибы. Если ширина +- 1 см, прогиб/выгиб 1см. могут получиться перепады плоскости см 4-5. У брусков тоже самое, но по 0.5 см как правило, если не отбирать.
    Обрабатывать лучше в параллельном штабеле. Послушал строителей и решил обработать собранную стропилу, половина пропитки стекла!
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вот ёлки-палки! Мы его уже где-то проложили! Искать, доставать? Это может передаться другим доскам?
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Проложить-то мы брусками доски проложили, но весь лес 6-метровый, а стропила - 7-метровые. И эти стропила муж положил сверху на 6-метровые. Этот метр оказался подвешенным в воздухе, да ещё на этом краю не прокладывали бруски. Завтра поеду с мужем подставлять блоки и кирпичи под свес и просовывать бруски между рядами. Ведь если это не сделать, стропила прогнутся? :faq:
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Так ведь не метр, а по пол метра всего с каждой стороны, если сдвинуть. Сдвинуть в штабеле можно "легким" постукиванием кувалдочки по торцу, если сверху немного. Морозец этому способствует.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Уже оставили метр, а сдвигать кувалдочкой 34 стропилины как-то не хочется.
  10. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Ну метр, конечно нужно подпирать.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сегодня подставили под свисающие стропила блоки, между ними просунули бруски. Три черных бруска я потерла железной "губкой" для посуды (знаете, такое кольцо из плетеной типа проволочки, сковородки оттирать;)). Голь на выдумки... Неплохо получилось, достаточно чистенько, не до бела, конечно, но всё же лучше, чем ничего. :victory: Сверху на доски поставили оставшиеся поддоны и блоки, расстелили пакеты, натянули, прибили степлером. Залить не должно, и продуваться будет. :super:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вытащи эти подпорки, полтора метра свеса никуда не изогнутся, не переживай, а вот на подпорках могут изогнуться по весне, когда основной штабель осядет.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Опаньки! Мы сделали вроде бы вровень. Может просто пониже опустить?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, ты штабель досок уложила на замёрзшую землю, штабель весит прилично, по весне, земля начнёт оттаивать, прокладки под ним начнут в землю уходить, соответственно, штабель просядет и концы досок обопрутся на подставки. Оно может глазу и не заметно будет, но когда будешь разбирать его, можешь быть неприятно удивлена кривизной досок.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А вот и нет! Это мы разгрузили доски на землю, а потом всё перетаскали в дом и уложили на поддоны. :super:
