1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В таком огромном доме гостиная 15 м2:faq:
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А что за фигня у меня в калькуляторе получается? Если я ставлю влаго-ветрозащитную мембрану снаружи, появляется конденсат в ГБ. Убираю мембрану - исчезает конденсат. Так что, её не использовать? :faq: Пирог такой (изнутри наружу): гипсповая штукатурка (шпатлевка 3 мм), ГБ 400мм (плотность В3,5), влаго-ветрозащитная мембрана (?), рейка - направляющая для крепления сайдинга и вентзазора (50 мм), сайдинг.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вент. зазор до влаго-защитной плёнки, а не после. А зачем она вам? Сайдинг вполне справится с данной функцией.
  4. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    @Юлия регент, здравствуйте, у меня схожая планировка первого этажа
    , климатическая зона та же, не делайте дополнительную дверь и перегородку между тамбуром и прихожей, при наличии хорошей теплой двери в дом, никакого холодного воздуха не будет, установите радиатор на это помещение и будет полноценный холл. Я сейчас очень жалею, что установила эту перегородку и дверь..Без нее дом был бы намного свободнее.
    Так же, Вы смело можете увеличить площадь гостиной за счет переноса лестницы на сторону, где ванная у Вас сейчас..Я именно так и поступила, проем Ваш позволяет сделать полноценную забежную лестницу с хорошим шагом и шириной..Если еще не поздно)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Уже поздно:hello:. Плиты лежат. Крутила я эту лестницу по-всякому. Это оптимальный вариант. И с планировкой "спала" не один месяц. Всё по сто раз перекручено, переверчано, пережито и решено.
  6. КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    КатеринаЮрьевна
    Рязань
    А дверь в тамбур? Стоит уже?
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Если будет теплый пол, то тамбур можно не отгораживать второй дверью. У меня так, полет нормальный, климат суровее, чем у Вас.
    На любителя: но я бы убрал стену между кухней и гостинной. Тусня вся всегда на кухне и в гостинной, поэтому лучше, когда это одно помещение. Уединиться можно на 2м этаже.
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    О! Спасибо про тамбур. Порисую сегодня.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Про кухню и гостиную уже писала: гостиная -я с пианино, кухня - мама с телевизором. Дабы избежать лишних сцен двух глухих, нужны стена и дверь. :hndshk:
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    межкомнатных стен нет. Поэтому и рисую.
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    По правилам двери должны открываться по ходу эвакуации, т. е. наружу, хотя правила написаны для того чтобы их нарушать, а по серьезному можете поставить сдвижную дверь.
    Тамбур должен быть, не зря придумали наши предки сени или веранду (как больше нравиться) и многие знакомые сделав так называемые "евро"дома уже пристроили их.
  12. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    1) Зачем вам "бойлерная", если по участку идет газ?
    2) Пристройте дополнительный тамбур (его стоимость очень дешева), а освободившуюся площадь отведите под иные цели.
    3) Сделайте "кухню-студию", включив в данное помещение все коридоры и проходы.
    4) А что с коммуникациями: вентиляция приточная, вытяжная, трубопроводы воды, канализации, газа? Ведь от их местоположения зависит и планировка, причем и последующих этажей!
  13. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    Размер отопительных приборов считается не только по площади помещения, но еще и по количеству стен, выходящих на улицу, отапливаемые/неотапливаемые помещения сверху и снизу, а так же по сторонам света. На все эти условия есть свои повышающие и понижающие коэффициенты. Считается, что теплый пол дает 20% отопления помещения. У вас, видимо, радиаторы с большим запасом повешены.
    Юля, а в коридор вам обязательно надо радиатор или теплый пол. Иначе там будет холодно. Если сделаете отопление, то можно обойтись и без двери в холл.
    И не забудьте про отопительный прибор под КАЖДОЕ окно (а то на картинках у вас они не везде нарисованы :))
  14. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    1) А как еще можно нагревать воду для водопровода и отопления, как не газовым двухконтурным котлом, подключенным к газу?
    3) Не вся любят, чтобы запахи кухни разносились по всему дому из-за отсутствия дверей. Юля еще хочет звукоизоляции. Хотя справедливости ради, мне тоже кажется гостиная в 15 метров маловата :faq:
    4) Про вентиляцию согласна. Ее надо продумать заранее, т. к. вент трубу нужно будет вывести на крышу.
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Кстати по вентиляции, её вроде не обязательно вначале продумать, я видел делали по фасаду трубу до крыши, но вид конечно чуть страдает. Наверное это когда заранее не продумал, такой метод применим.
