1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    Может это вы видели печные трубы? Вентиляцию на улицу обычно по фасаду не ведут. Вообще, можно и потом в крыше вентиляцию сделать. Но раз у Юли крыша еще не сделана, то есть возможность подумать об этом заранее :)
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Попытаюсь ответить сразу на всё. На первом этаже планируем теплый пол по всему периметру. Поэтому радиаторы поставила не везде. В бойлерной нужен радиатор, если будет теплый пол + котел и разводка труб - от них же тоже тепло будет идти? В коридоре действительно, вспоминаю дома друзей, при теплых полах дверь не ставят. Если сделать застекленное крыльцо, то можно отказаться? Остальную планировку можно не обсуждать, несущие стены стоят, дыра под лестницу сделана, канализация проложена (выведена труба в "туалете").
    Так, вытяжка. Можете начинать нервничать - вытяжки нет! :) На кухне вытяжную трубу над плитой выведу прямо в стену. В туалете делается тоже какая-то приспособа - заменитель на канализацию, без выхода на крышу. Крыша будет целая! :super:
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Юлия регент, у меня в котельной радиатор есть, но всегда перекрыт. Тоже спрашивал - зачем - говорили, что котел не греет... Котел, трубы на стене, трубы в полу - еще как все греет! При +21-22 в доме - в котельной +15... А зачем больше?
    Веранда есть, в коридоре теплый пол - лестничный проем открыт в зал на 2 этаже - дискомфорта кроме акустического нет. Для меня это не критично. Кто любит тишину - стоит подумать.
    аналогично сделано - нет проблем.
    а здесь нужно поосторожнее - одного клапана не хватит, желательно ставить два. Да и спрятать куда-то его нужно. И располагать только строго вертикально.
    з. ы. справедливости ради нужно сказать, что из кухни, санузлов и котельной вентканалы над крышей выведены...
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Выводить фановый стояк выше кровли очень желательно. Особенно это актуально если будет септик, да и при подключении к городской сети фекальной канализации фановый стояк выводят выше кровли для удаления запахов из канализации и для лучшей работы системы в целом. А по поводу целостности кровли, в продаже всегда есть фановые грибки на все виды кровли, они достаточно просто и надёжно крепятся на кровле и никаких проблем нет.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Палыч1975, поддержу. Сам долбил фронтон, чтобы вывести фановую трубу - клапана не справлялись. Хотя грамотный сантехник может нормально сделать и с клапанами... Но у меня трап в душе мелкий - бывало "попахивало".
  6. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    У меня во всём доме, во всех помещениях сделаны тёплые полы, дополнительных приборов отопления нет. Очень тепло и комфортно. Единственный недостаток это достаточно большая тепловая инерция, долго приходится топить твердотопливный котёл, до тех пор пока не прогреется стяжка а её много около 10 м3 (130 м2 при толщине 7-8 см), но с другой стороны она также долго остывает. Но это недостаток при твердотопливном отоплении, а у Хозяйки планируется газовое отопление.
  7. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    -Застекленное крыльцо - это и есть "тамбур".
    - На последней версии плана 1 этажа в бойлерной нарисован унитаз, следовательно температура в помещении +15 недостаточна и нужен радиатор, или отказаться от совмещения с дополнительным сан. узлом.
    - Если отопление от газа, то бойлерную необходимо обеспечить притоком воздуха. А что с согласованием лимитов газа, объемов хватит? И траекторией прокладки газопровода по наружным и внутренним стенам?
    - Если отопление от твердого топлива, то бойлерная необходима, но наверно при иной компоновке.
    - Воздуховодами по наружной стене сильно уродуется внешний вид сооружения.
    - Канализационную трубу лучше выводить через крышу, но подальше от вент. колодцев вытяжек, иначе при определенных ветрах, особенно при низкой высоте вент. колодцев, будет "заброс" воздуха с примесями фекалий.
    - Рекомендую ещё "расставить" мебель с указанием всех размеров (в том числе и у свободных пространств), что позволит Вам принимать уже более взвешенные решения по планировке.
  8. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    Юля, вентиляция нужна! :cool:
    Во-первых, для того, чтобы в доме не было сыро. А то поставите пластиковые окна и будет у вас дом плакать. Сырость всякая. Оно вам надо?
    Во-вторых, для канализации. Клапана могут выходить из строя. А вытяжка на крышу - хороший вариант. Зачем уродовать трубой стену, если есть для этого крыша?
  9. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    Если правильно сделана вентиляция никаких забросов не будет. Тяга идет из помещения, а не вовнутрь.
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Вот точно мой, и ещё нескольких людей рядом вариант.
    У меня тоже её нет:) а для комнат, на окнах есть клапана, через них и вентилируется. Сейчас живу в квартире, в комнатах тоже никакой вентиляции, и вроде ничего.
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Контур теплого пола тоже можно включить/отключить или поджать.
    У меня аналогично, ощущения те же.
    Покрытие плитка (40%) и ламинат то ли 8, то ли 9 мм (60%), причем первый этаж в основном плитка, кроме гостиной, на втором везде ламинат кроме лестничного холла и санузла. Комфортно, что на первом, что на втором.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А я на пол собираюсь линолеум стелить. У знакомой в квартире лежит линолеум и ламинат (ремонт в одной комнате сделала). Так ламинат уже стерся, а линолеуму хоть бы хны! В общем, в раздумьях.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Паркетная доска недорогая - тоже неплохо. В хозпомещениях линолеум - самое практичное, но сейчас что-то подорожал. При нынешних ценах на линолеум я бы вообще о дощатом поле задумался.
  14. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    От хоз помещения зависит. В мокром может быть лучше самая дешевая плитка. Под линолеум может вода затекать.
    Цены сейчас выросли страшно, но паркет всегда будет дороже линолеума. К тому же натуральное дерево хуже переносит нагрев (теплый пол). Правда про линолеум под теплый пол я тоже не слышала.
  15. small_she_devil
    small_she_devil
    small_she_devil
    Ламинат значит был очень дешевый. У нас в одной комнате лежит уже 10 лет. 32 класс и как новый.
    А вы уверены, что линолеум можно класть на теплый пол? Как он переносит нагрев? Я про такое никогда не слышала.
