1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, можно, единственно, дождаться пока лёд растает. Блок может быть мокрым, но не заледеневшим. По поводу утепления торцов. Вдоль плиты устанавливаешь 50 мм ЭППС, снаружи укладываешь доборный блок 150 мм. ЭППС к плите плотно не приляжет, не ровная она, я щели зачеканивал раствором. Отверстия заделывать нужно при кладке из кирпича, когда пяти-девяти этажку строят, там да, нагрузки большие. А стенка из газобетона не даст той нагрузки, чтобы плиты перекрытия раздавить. Есть желание, для собственного спокойствия можешь зачеканить на ширину блока. Но на мой взгляд, лишнее это при двух этажах. У мнея и на первом и на втором перекрытии дырки не заделаны, пока, за три года, плиты не треснули и не смялись.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юлия регент, А если ещё и зимний клей найдёшь, то вообще можешь не переживать.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, как я тебе рада! :love: Вопросики можно позадавать:aga:... Слышала, что зачеканивают ещё и для того, чтоб не промерзало. Не надо? И 5 см точно хватит? 10 лишнее?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, по идее, 50 мм мало, но если поставить 100 мм, то снаружи останется место только для блока 100 мм. А вот этого уже точно мало для опирания стены. Я бы не рискнул.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Либо пены туда пшикнуть, либо минваты напихать., чтобы сквозняков не было.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А откуда там сквозняк будет? :faq:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перемычки над окнами утепля ем 50-ой и нормально, а здесь почему маловато будет? :faq:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, продувание никто не отменял, вдруг где то щёлка будет напротив плит? Вот и будет холод по пустотам вдоль плиты идти. Тут лучше перебдеть, пока есть копеечная возможность, чем потом думать как это устранить. Особенно, если это выяснится уже после отделки.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что перемычка снаружи внутрь: 150 мм блок, 50 мм утеплитель, 120 бетон и ещё 50 мм газобетон. А в случае перекрытия сразу за утеплителем идёт плита бетонная.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну хорошо, щелка в кладке блоков, но за блоком эппс, который её перекроет, а ещё внешняя отделка будет, которая перекроет все щелки. Дим, просто все эти перебделки, как ты их называешь в итоге на всём доме вылазиют в хорошую сумму денежек. Просто надо сделать всё нормально, положить блок, приклеить к нему эппс мастикой, чтобы не болталось там в пространстве и будет всем счастье!
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Dimastik25, Дим, ты можешь себе позволить строить дом ещё лет пять. У Юлии этого запаса времени нет. И финансов в обрез. У неё один вариант, построить согласно технологии и без лишних перезакладов.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, банка мастики, или пару баллонов пены? Что проще сделать?
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так ты вроде предлагал пустоту между плитами и эппс заполнить пеной? Там двумя баллонами не обойтись.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, между плитой и ЭППС закидать раствором, а пеной пустоты заполнить.
  15. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Народ не спорьте! Заделывать плиты нет смысла, ибо они не насквозь всего дома идут, а где-то прерываются и замоноличиваются в швах. Пустоты в плитах заделывают при больших нагрузках, при строительстве многоэтажных домов из кирпича. В частном доме нагрузка от стропил, снега, ветра, собств. веса на стены и заодно на плиты перекрытия ничтожная по сравнению с фактической несущей способностью.
    А вообще, по хорошему при строительстве сборно-газобетонных домов выполняют арм. пояса под плиты перекрытия. Это дает доп. жесткость конструкции и правильное и более равномерное распределение нагрузок от конструкций.
