1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Арнольдушка
    Арнольдушка
    Арнольдушка
    ...Вы сейчас ни тем заняты. Надо думать не про армирование кладки из газобетона (его нужно делать под последним рядом оконного проема. И этого достаточно),а про надежный фундамент. На блоках ФБС боюсь никакое армированиие Вашу кладку из ГБ не спасет, этот фундамент не для него. Лучший для него -плита.Лента зависит от правильных расчетов и исполнения (что встречается редко).
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А плите "правильный расчёт и исполнение" не столь необходимы, правда? :aga:
    Плита проще? Откапывать, геотекстиль, щебень, геотекстиль, песок, эппс, армирование (желательно расчётное),опалубка, заливка...а ещё обязательно по периметру дренаж...а если ещё по учебнику, то со смотровыми кольцами...пол участка перекопать надо...делов то, да? :aga:
    То ли дело "сложная" лента...откопал траншею...каркас арматурный, собранный на поверхности туда опустил, опалубку не забыть и лей бетон без всякой подсыпки, прямо на материнский грунт...не ну можно и целофанчику постелить...ну что бы доски опалубки не пачкать, в том числе...
    Проще ленты знаю только из сборного ж/б (ФЛ+ФБС)...проще не бывает...и кстати, быстрее тоже...
  3. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    А надо было так ! (Фото со страниц интернета).
    • armatura-stekloplastikovaya-4-6-8-10-12-14161820-mm-vygodnaya-zamena-metallicheskoj_3.jpg
  4. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    с чего это на фундаменте из фбс нельзя делать кладку из гб?
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    серьёзно?:ogo: Не пишите ерунду, пожалуйста. :cool:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @EXO2000, а может вообще вот так? Снято мною.
    100_4617.JPG 100_4618.JPG 100_4620.JPG 100_4621.JPG 100_4622.JPG 100_4623.JPG 100_4624.JPG 100_4625.JPG
    @vetalt, вы, батенька, тоже бред несете - лента рассчитывается на нагрузки, на несущую способность грунтов, так же у нее есть пристенный дренаж, обратная засыпка не пучинистыми грунтами, а объем земляных работ по площади тот же, что и для плиты - пятно застройки-то не меняется. А в том, что вы пишите в данном посте о заливке "ленты" есть целая куча нарушений, вы получаете щелевой фундамент, без противопучинистых мероприятий, без гидроизоляции, без утепления.
    Каждому фундаменту свое место. И место это зависит от условий пятна застройки. Утепленной плите дренаж надобен тоже по-месту, а не "обязательно".
  7. Balc4
    Balc4
    Balc4
    Вологда
    А поподробнее можете пояснить, может по личному опыту - правда интересно!
    Юлия регент, насчет армопояса по плитам - что тут плохого, конкретно. МостиЩЕ холода будет - это я в курсе, буду утеплять снаружи. Все-таки никто не дал вразумительного ответа. А армопояс этот (ну, конечно, лично по моим представлениям) должен быть типа жесткой рамы которая и будет подстраховывать. Ведь делают же его ПОД плитами на блоках ФБС - почему НА них нельзя по всему периметру фундамента.
    Да я понимаю, что есть лучшие варианты. И очень волнуюсь по этому поводу. Но фундамент уже построен в том году (привожу фотографии для наглядности, на первой - только 2 ряда блоков. На 2-ой - как ушел в зиму (привален с боков небольшим слоем песка и глиной, ввиде завалинки), но только соломой обложили по периметру и пленкой сверху закрыли на зиму, в этом году не открыли еще - снег), и блоки уже закуплены и на участке ждут стройки. Поэтому нужен совет компетентных людей.
    Повторюсь: фундамент мелкозаглубленный, грунт глина, где-то немного песка попалась прослойка совсем тонкая. под блоками 80 см песка подушка, 2 ряда ФБС, далее выравнивающая стяжка 3-5 см с арматурной сеткой 4мм ячейкой 50*50, на ней плиты перекрытия, обложенные по периметру 3-мя рядами кирпичей.
    Вообщем нужны советы! :victory:. Всем заранее спасибо!
    Ничего не буду утверждать (потому как не знаю), но есть перед глазами одна стройка, у нас в поселке в том году поставили одноэтажный дом из газобетона (второй этаж каркасный), на фундаменте из ФБС (по-моему 2 ряда), причем фундамент 8*8 м, и имеет три поперечных параллельных стенки - 2 наружные и между ними на расстоянии 4 м одна под центральной стеной, а двух продольных наружных нет, то есть лента выполнена не по всему периметру, сверху лежат плиты ПК 4 м. Не знаю, конечно, может пока рано судить но, вроде, зиму выстоял (Хотя весна еще продолжается). Это так для размышлений. Время конечно покажет.
  8. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    У меня сборный из фбс и все хорошо
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Balc4, почему нельзя ГБ на ФБС? Можно, конечно. Главное обеспечить отсутствие подвижек фундамента. Для уменьшения риска трещинообразования залить по верх ФБС армопояс.
    Часть 1 - нивелиром стрельнуть по углам, осмотреть внимательно кладку кирпичного цоколя на предмет трещин, даже волосяных. Грунты вы не указываете, а по вашему региону глубина промерзания:
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,4м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 1,7м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 1,9м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,1м
    Как у вас подготовлена песчаная подушка, высота УГВ, какова планировка местности - не указали ничего.
    Однако вы все же решили побеспокоиться и спрашиваете можно ли залить армопояс, хотя он должен был залит быть ПОД плитами перекрытия. По верх плит в принципе бессмысленно его заливать, т. к. если подвижек не было, то это ненужные телодвижения, про промерзание армопояса вообще молчу.
  10. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    Вот спорил недавно со строителем, когда говорил что блоки надо не закапывать сильно в землю, а можно прикопать на десяток см и залить плиту, предварительно засверлившись в фбс, это по поводу строительства бани, при стройке дома надо хотя бы на метр в землю уйти, его аргумент против- был такой -так разорвет же углы и все, а при каких условиях может разорвать, какие факторы на это влияют пояснить не мог.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я вообще-то считал, что ленточный фундамент, который можно рассматривать как пространственную раму, жёстче плитного. Что меньше деформируется при нагрузках: МЗФЛ даже метровой высоты, или плита в 30 см? Вроде и без расчётов ясно...
  12. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    А я считаю что непонятно как залитый мелкозаглубленный фундамент со многими неизвестными ненадежнее добротных заводских фэбээсок с паспортом качества и известной маркой бетона, который никогда не получится при заливке
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Только первый будет являться монолитом, а второе штучным набором.
  14. YaroKot
    YaroKot
    YaroKot
    Ярославль
    расскажите это советским проектировщикам которые на такие сборно-монолитные фундаменты ставили все начиная от хрущевок и заканчивая 12-ти этажками. До сих пор стоят.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Забыли добавить: на глубину промерзания.
    Про 12-ти этажки не помню. Уточните конкретнее. 12 этажей- это уже высотное стр-во.
