1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Может кто-то еще не видел... Вот. Трагикомедия в двух частях...
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Свая - не есть фундамент. Свая - это свайное основание фундамента. Фундаментом поверх сваи является монолитный ростверк, который передаёт нагрузку от вышележащих конструкций на сваи или кусты свай (всё расчитывается исходя из геологии и нагрузок)
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Судя по посту вы здравомыслящий человек и хорошо разбираетесь в фундаментах.
    Кстати, тут есть темы с такими же мастерами...примерное название их - "помогите, треснула стена" или" треснул фундамент"...
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не готов комментировать "хруп и нету"...:aga:
    Ещё раз...жёсткость неразрывной балки никак нельзя сравнивать с плитой..:hello:
  5. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Вы правы ! Свая - опора между твёрдым останавливающим грунтом и ростверком. В малоэтажном строительстве вбивать сваи не практикуется. Заливные же сваи -это пустое занятие. Главное для удержания малоэтажного здания от оседания -ширина подошвы "фундамента". Вот почему в неблагоприятных грунтах ленту расширяют вплоть до плиты. Высота "фундамента" для кирпичного здания достаточна 36 см...а всё остальное только ширина... Все "снипы" написаны для строительства многоэтажных зданий.
  6. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Спасибо ! Меня рассмешил Ваш юмор о "горе- мастерах". А, то что у некоторых трескаются стены, то, стены -то тоже надо укреплять, той же кладочной сеткой или арматурой. Без этого стены на любом фундаменте могут "хрум" и трещина. Видеть вживую доводилось.
  7. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    При условии, если неразрывная балка имеет прямоугольную форму или квадрат или круг, арматура натянута по "как струнка", кроме того для усиления желательна промежуточная балка. В плите, же эта промежуточная балка сплошная, что и понятно из слова "плита".
  8. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Посмотрите на фотки...упал набок многоэтажный дом, стены целы, стёкла окон целы...а у нас (...) на
    супер фундаментах даже в одно- двух этажных ещё не упавших домах домах стены уже дают трещины или сыпятся напрочь. Так есть ли влияние фундамента на прочность стен? Упал многоэтажный дом...jpg Упал многоэтажный дом.jpg
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А упал он потому, что фундамент был, а без фундамента он бы стоял и стоял...?
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Balc4, возможно, уже не так актуально, но я по поводу армопояса: вот какой узел рекомендует Поротерм (конешшно, там керамика и всё такое, но прЫнцЫп похожий)
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Холодрыга стоит несусветная. Ветер дует. Кажется, зима возвращается. Тут ещё хоровые и вокальные конкурсы, церковные сложные службы. Свои разболтанные дети... Пытаюсь всё успеть. Песок на даче нафильтрован. Осталось дождаться тепла, и ехать забивать торцы плит. Ещё бы 48 часов в сутках сделать:super:.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  13. Fredic1
    Fredic1
    Fredic1
    Пенза
    Доброго времени суток всем! Юль, можно вопрос? У нас размеры фундамента те же: 10х10, перемычка делит фундамент пополам, ширина фундамента 40. Сломала голову с размерами плит перекрытия, а точнее с длиной. На сколько у тебя опирание плиты на внешнюю стену? Мне советуют брать на 4800, опирание будет на 20 см. Останется тоже 20 под закладку кирпичом. Не мало ли это? Не будет промерзать плита? Может кто еще подскажет как сделать правильно?
  14. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Правильное опирание 120-150 мм. Больше не нужно. Крепче от этого ни стены ни плиты не будут, а вот при прогибе плит они могут как рычаг давить на кладку и вызывать трещины в ней.
  15. Fredic1
    Fredic1
    Fredic1
    Пенза
    Про 12-15 я знаю. А как сделать 12-15 опирание? Если только плиты на внутренней стене (перемычке фундамента) не класть вплотную, а делать между ними расстояние?
