1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    А зачем центральный лежень? Лишнее это, как мне кажется.
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    шумоизоляции ради и теплоемкости для может стоит их из кирпича сделать?
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не, из кирпича тяжело плитам.
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ничего не тяжело. Плита по 6 нагрузке (600 кг/м2) преспокойно держит перегородки, не говоря уже о плите по 8 нагрузке. Всё давно расчитано ещё при СССР, с запасом.
    Пример маркировки: ПК 48,12-8 (плита перекрытия пустотная, длина- 4800 мм, ширина- 1200 мм, расчётная нагрузка 800 кг/м2)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Нет тяжело! У меня на втором этаже плиты будут держать пролет перед лестницей 2000х1200мм, толщиной 220мм - монолит. Вы предлагаете их ещё стенами нагрузить? И ради чего? Сильно большая разница по звукоизоляции 150 ГБ и 120 кирпич + риск свалиться на первый этаж? :nono:
    А на первом этаже у меня плиты держат некратное место - монолит около 4000 длиной и 900 шириной, толщина стандартная - 220мм. Да я за ванну, полностью наполненную водой волнуюсь, а вы мне про кирпичные стены! У меня уже плиты на пределе держат вес. Спасибо, конечно, за советы, но тут я лучше своей головой воспользуюсь:hndshk:.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, плитам не тяжело, но вот кладку из кирпича вести с непривычки тяжело.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А ты прочел, что у меня на плитах висит? :nono: И по кладке... ГБ я сама положу 150 и проармирую, и с несущей стеной свяжу без проблем. Отделка ерундовая. А кирпич? Купить, положить, штукатурка, посчитаем - сравним? Это в положении, когда денег нет? Ну-ну:victory:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, не так то и много у тебя там висит:aga:
    Так я и говорю, что с кирпичом замучаешься перегородки возводить.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Подождите, мужики, истины для... Мне нужна стена ванной комнаты, стоящая вдоль плиты, длиной 3000 (всё в мм). Размеры кирпича (дхшхв) 250х120х65. В одном ряду 3000:250=12штук. От пола до потолка 3000:65=46 штук. Всего на стену надо (беру без швов, т. к. важен ВЕС, а не точность штук, а раствор тоже не хило весит) 12х46=552 штуки. Вес одного кирпича 3,6 - и до 4,5. Беру вес 3,5кг/штука. 552х3,5=1932кг! На другой плите такая же стена. А между ними - монолит еще на 2тонны. Плиты лежат 1200х4800, по 800кг/м2. 1,2х4,8=5,76м2 х 800кг/м2 = 4608кг выдерживает плита. Из них уже загрузили 3000 плюс поперечная стена бойлерной, плюс вес всей отделки, мебели и т. д. :no:Нормально добираем до предела плиты. А зачем? :nono: Или я не то считаю? :faq::hndshk:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не не то. :)
    1. Один кирпич х на вес х на кол-во кирпичей по высоте= общий вес точечной наргрузки.
    2. Из расчётной общей нагрузки плиты высчитать возможную точечную нагрузку по площади одного кирпича.
    3. Сравнить.
    Хотя и здесь будут неточности, т. к. точечная и общая нагрузки немного разные параметры. :)
  11. Катусепапи
    Катусепапи
    Катусепапи
    Таллинн
    Раздвижные или поворотные как вариант, что бы не прибить друг друга.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну так распределяется эта нагрузка по плите, которая выдерживает 4600? Или по всему дому;)?
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @svi 1, @Dimastik25, @Палыч1975, Так, забила себе мозг фигней! :um: Один кирпич по площади: 0,25 х 0,12 = 0,03м2.
    1кв.метр несет нагрузку 800кг.
    0,03м2 несет нагрузку: 0,03 х 800 = 24кг.
    На один кирпич ставится 3: 0,065 = 46 штук.
    Каждый по 3,5кг. 46шт х 3,5кг = 161кг - точечная нагрузка.
    А плита точечно несет 24кг. Это что за расчеты? :ogo:
    Проверяю: в 1 м2 вмещается: 1: 0,03 = 33,33... кирпича. 24кг х 33,33 кирпича = 799,92кг - несет 1 м2 плиты. Всё верно. Вы всё ещё предлагаете мне на плиту поставить кирпичную стену? :nono:
  14. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Всё немного не так: Как не считай, всегда на плиты перекрытия по проекту ставили кирпичные перегородки. дополнительных расчётов не требуется. Все кирпичные и крупноблочные здания в СССР строили с применением пустотных плит перекрытия. Я в своей праактике ниразу не видел чтобы плита треснула от поставленной на неё перегородки. Все нормы в СССР были заложены с большим запасом (коофициент спокойной ночи) Это так проектировщики старой школы шутят. Сейчас на всех заводах ЖБИ используют стандартные альбомы для производства ЖБ изделий, чтото лучше и технологичнее трудно придумать.
    Не забивайте себе голову, хотите ГБ перегородки- Ставте их. Но по мне, на кирпичной перегородке лучше держася полочки всякие. Себе в доме поставил только кирпичные, хотя понимал что из ГБ будет проще и дешевле.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    http://doctorlom.com/item145.html
    Смотря как будет проходить ваша стена по плите: вдоль или поперёк.
    Если можно..поконкретнее. Интересуюсь. Особенно заинтересовало: "по проекту" и "расчётов не требуется".
