1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    В том-то и дело, что ВДОЛЬ!
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ни один проектировщик не будет специально считать нагрузку на плиту от кирпичной перегородки, все и так знают что плита выдержит с запасом. Вот и ставят в проект это стандартное решение без всяких расчётов, конечно речь идёт о плитах по 8 нагрузке.
    Без разницы. Хоть вдоль, хоть поперёк, хоть по диагонали или полукругом. По этому поводу из профессиональных строителей никто даже не задумывается, ставят в любом месте и всё.:hello:
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :ogo:
    :ogo::ogo:
    Извините, но вы даёте вредные советы.
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    И в ЧЁМ? :hello:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В отказе от конструктивного расчёта, и совета делать это повсеместно. :hello:
  6. Ланик
    Ланик
    Ланик
    Липецк
    Тоже интересует тема межкомнатных перегородок. Мы собираемся делать в полкирпича красного. Я просила строителей подложить под стенку на всю длину плиты швеллер. Они смеются. Приводят в пример пятиэтажки и т. д 2013-05-15 17.48.38.jpg
    Вот где конкретно может лопнуть плита от перегородки в полкирпича?
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  8. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Я у себя не из красного а из силикатного хочу делать, говорят по звукоотсекаемости лучше так сказать.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Лишь бы по нагрузкам проходила. Хоть бетонную! :super:
  10. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    По нагрузке у меня проходит даже если на одну плиту две перегородки поставить, а бетонная кстати потяжалее будет я думаю.
  11. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Юлия регент, хочу увести Ваши обсуждения совсем в другую сторону.
    Решил совсем взорвать Ваш мозг, окончательно и бесповоротно. :)
    Хотел предложить вспомнить об инженерных сетях вашего будущего дома. Перегородки в полкирпича или даже в 100 мм газ блока, способны " спрятать " с моей точки зрения в основном только электропроводку и мелкие водопроводные трубы. С канализацией даже 50 мм при горизонтальной разводе уже начнутся проблемы. Если вдруг решительно спрятать их. Кроме того у меня да и не только у меня, у многих. За время стройки мнение о планировке меняется по прошествию какого то времени. А любой перенос " капитальных" кирпичных и т. п. стен с заложенными в них сетями представляет из себя неудобства. Так как многие люди монтируют перегородки внутренних стен в момент кладки наружних, связывая их между собой.
    Так вот предлагаю подумать может сделать перегородки из гипрока на двойном потолочном металло профиле 60*28 мм. В последнее время отдаю предпочтение именно такой конструкции перегородок. Очень удобно разводить всю инженерию. не приходиться стойки дырявить. Ещё советую продумать вентиляцию из ванной и туалета. Мне больше нравиться естественная. У неё меньше шума :). Венткороба тоже удобнее в стене спрятать. Про остальную вентиляцию сами решите. Кстати стояк канализации и ещё " отдушину " которую желательно вывести на кровлю, тоже удобнее похоронить в стене. Если нужна опора для коньковой балки можно подпереть ещё двумя металлическими профилированными трубами. Которые можно оставить в гипрочной перегородке. Хотя такое решение несколько дороже перегородк из газоблока. :)
  12. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @zanyda, дороже на сколько? и что на вашу стену из гипсокартона можно повесить?
    Кстати любую трубу можно обыграть тем же гипсокартоном снаружи стены, много пространства не съест и в случае ремонта проще.
  13. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Повесить можно многое. Для тяжёлых вещей нужно предусмотреть закладные.
    Про гипрочные коробушки скажу следующее. Ничего против них не имею. Просто иногда получается так, человек рисует на бумаге планировки все подгоняет до сантиметра. А потом появляется короб внутри. И начинается "тетрис". :) То ванна не влазит, то унитаз. У самого планировка ванной менялась три раза ро ходу стройки. :)
  14. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    @zanyda, Мне кажется, невозможно предусмотреть закладные на все случаи жизни. Во время стройки часто хватаешься за голову, с мыслью 'как же я про это не подумал'. Про расстановку мебели думаешь только примерно. А потом, а давай повесим не тут, а вот тут, а тут мы не можем, у нас закладные там.
    У меня в многоквартирном доме было предусмотрено во всех квартирах в ванных сделать расположение ванной рядом со стиралкой в одну линию. В итоге стиралка не влезает на пол сантиметра, вот как так, теперь из за 5 сантиметров или переворачивать всю ванную вверх тормашками, или забить и не использовать рационально площадь. Это к примеру о паре сантиметров мимо ваших закладных.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вдоль плиты подкладывать швеллер нельзя. Плита работает на прогиб. У Вас с одной стороны она прогнется (на мм), а с другой её удержит швеллер - вот вам и трещина. Ставьте стену просто на плиту, только нагрузку просчитайте, так, на всякий случай.
