1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Это чей такой красивый домик https://www.forumhouse.ru/attachments/2679805/. Дайте ссылку на тему? Мне интересно!
  2. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Это домик про который мы тут говорим. Стр. 7 этой темы!
  3. Evgen1983
    Evgen1983
    Evgen1983
    Великий новгород
    Я такой фотки просто не заметил.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, я видел стену из нормально уложенного силикатного кирпича с затёртыми при кладке швами - я тебя уверяю, что в этом случае не больше... :)
  5. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    когда предлагались перегородки из кирпича мотив был улучшить шумоизоляцию, теплоемкость и несущую способность перегородок.
    какой смысл возвести стену быстрее и ровнее если потом будет сильнее слышно происходящее за стеной
    имхо, экономия пары мешков штукатурки стоимостью 300 руб/шт весьма сомнительна в сравнении с выигрышем в эксплуатационных характеристиках.
    топикстартеру звукоизоляция важна, как я помню, а по этой характеристике при равной толщине стены кирпич сильно выигрывает.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ура! Первый выходной! Я с мужем ездила на дачу. Сегодняшние свершения:
    - сняли с ванны, где был профильтрованный песок с осени, пакет, а там - пол ванны песка, а сверху - пол ванны воды. Вычерпали всю воду, замесили раствор, позвали кума на подмогу.
    - пока муж замешивал цемент, я залезла на дом, вычерпала воду с покрытия для лестницы, открыла часть, чтобы подавать цемент наверх. 14фев (12).jpg Начали работу.
    - Кум набирал ведра, заносил в дом, муж поднимал веревкой наверх, потом вдвоем забивали торцы плит. Раствор получился жидкий, поэтому забивали, как могли (где-то на половину). И тут я решила забить сразу щели между плитами, чтобы, когда будем заливать бетон и делать нормальную шпонку (кажется так называется), он не проливался между плитами, и вода не уходила. Фото2447.jpg Делала так:
    - вытаскивала ЭППС, который туда муж с другим кумом напихали, выметала всю грязь, листву щёткой, делала чистый зазор и накидывала туда раствор. Потом куском арматуры простукивала, чтобы лучше раствор вошёл в щели, мастерком разравнивала. Фото2448.jpg Накидывала раствора сантиметра 2 толщиной. Остальное потом бетоном зальем. Чуть позже догадалась взять кусок ЭППС (2,5 см толщиной), и им "утрамбовала" закинутый цемент. Теперь точно всё заделано хорошо. :super:
    - муж в это время забивал торцы плит.
    - выработали ванну раствора. Ноги от ж... отвалились, коленки ноют, руки обшкарябаны и опухли (вытаскивала ЭППС между плит и листву). Вспомнился КВН:- Теперь ты довольна, милая? - Да, теперь я довольно милая! :)] Фото2449.jpg
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вычитала: не шпонка, а руст! Как же запомнить эти термины? Надо создать свой строительный тезаурус! :close: (я не сильно выругалась? :aga:)
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Одной веревки для подъема тяжестей будет маловато. К ней парочку блоков добавить, и масса груза уменьшится ровно в два раза. Берегите силы для строительства дома!
    Юля, а проект на лестничный марш у Вас сделан? Проем в меж этажном перекрытии достаточных размеров?
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да, проект нарисовал муж кумы, сварщик, который нам окна варил и плиты анкеровал. Он и лестницы варит и сам их рассчитывает. Сначала нарисовал мне забежные ступени, но мне тут все насоветовали делать ровную площадку. Так и переделали - будет лестничный марш.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А схемка какая нить есть?
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Забыла дописать, что вчера ещё и горизонталь промерили гидроуровнем. Разница по углам получилась в 2- 4 мм. Вроде неплохо для первого этажа? :victory:
    Сегодня замешали 4 ведра раствора, думали дозабивать торцы плит. Не хватило, ёлки-палки! Песка нет, добираем старый, промытый-перемытый дождями, просеиваем. Тут ещё дожди зарядили, холодина наступила. Где глобальное потепление? У нас глобальное похолодание, заливание и сдувание! :mad:
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Где-то вроде здесь, в теме была...
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребят, может какие мысли, подсказки, предупреждения будут?... Такое дело: решили обкладывать плиты перекрытий блоком, но на ЦЕМЕНТ, чтобы поднять недостающие сантиметры (блок по высоте 200мм, плита - 220мм + анкеровка - наварена арматура). Надо выйти по всему периметру в один уровень. Торцы - фиг с ними, заложатся ЭППС, не промерзнут. А вот бока плит?...:faq:. Хорошо, дожди зарядили на неделю, есть время подумать, прежде чем ляпать...:um:
