1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А зачем выходить в уровень с плитой? Да и З см раствора больно толстый шов получится, не уверен, что не сядет раствор под блоками, или нужно класть на очень "тугой" раствор.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    На торцах плит блок всего 200мм, а оставшиеся 200мм ложатся на плиту (ширина блока 400мм). 13.11 (39).jpg Выходить в уровень будем не одним рядом, а двумя - два ряда на раствор где-то 15мм. Хотя я не уверена, что это поможет. Центральный ряд всё равно придется подпиливать: 13.11 (44).jpg Какая-то сплошная замороченность.
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Пилите Юля, пилите. Если раствор, то огромный мост холода. Нужно напилить полоски по 20мм и нет проблем. Можно ручной циркуляркой пилить с двух сторон и ножовкой допиливать, процесс ускориться.
  4. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Хорошая мысль! :super:
    Загоняли меня мои работники. За 26 дней всего два выходных дня, снег/дождь им не помеха.
    Вот чуть и не вляпалась сегодня - веранду чуть не прохлопала. :|:
    Надо им про выходной намекнуть пожалуй. А лучше - два. ;)
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Анкеровка плит сделанна неправильно-анкера от плит заводят в стены.
  6. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Где-то так нужно?
  7. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А при такой анкеровке, что с плитами может случиться?
  8. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Разъясните пожалуйста, анкеры - это и есть арматура нарезанная?
    Или отдельное что-то?
  9. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Вот действительно, что может случиться? Куда они денутся?
    А Юлия прочитает, напугается.
    Ребята, разъясняйте, пожалуйста... до ее прихода. :(
    А за схемку анкеровки - спасибо, скопировала. :hello:
    Может пригодится.
  10. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Есть плиты перекрытия толщиной 16см без петель, их как анкеровать?
  11. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Точно не уверен, но думаю, что анкеровка с заходом арматуры на стену будет стягивать все стены, чтобы не было однажды "подушки", то есть отхода стены. Тем более, при многоэтажном строительстве.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо, у меня есть эта картинка:hndshk:. Один недостаток - стен ещё нет, на которые анкера заводятся;).
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Чесслово, больше двух этажей строить не буду! :pioner:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, не мудри, выкладывай на клей, а следующий блок подпили в том месте, где он на плиту будет опираться и вот его, на плиту, укладывай на раствор, а там где он на нижний блок опирается, там клей.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К стене анкеруется при кирпичной кладке, в случае наличия армпояса, достаточно плиты связать между собой, со стеной не надо, в газобетоне это всё равно не поможет.
