1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, как то так наверно надо, с утеплителем (без мостика холода через плиты) доборные блоки пилить, с торцов плит. вдоль плит также только с двух блоков :( на ребро (иначе по ширине не выйти будет) вдоль плиты конечно утеплитель не нужен.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А между собой зачем? И чему это поможет?
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Первый ряд блоков у меня так вышел, 400 шириной, блок высота 250 мм, плита 220 мм, фундамент 60 см цоколь  первый ряд блоков  торцы плит перекрытия.jpg
    перекрытие буду делать как выше с утеплителем
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вы счастливчик! У Вас блок на плиту не ложится:super:.
  5. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Это только при перекрытии цокольного этажа, а при перекрытии первого этажа будет всё как у Вас. Да и как-то экономически не целесообразно делать фундамент толще на 20см только ради опоры плиты.
  6. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Есть перегородочные блоки толщиной 5 см можно набок для выравнивания с уровнем плиты. Его пилить по ширине стены легче чем полноформатный. Но если плита заходит на стену, то все равно придется на раствор для выравнивания. Но вообще 3 см я делал на раствор, да не побьют меня камнями не почитатели мостиков холода, пару мостиков холода не сильно Вас разорят. С этими пилениями потратите много времени, потом придется подтачивать, выравнивать.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    просто блок у меня 250, а у @Юлия регент, 200, фбс почти даром были вот и вышло 60 см фундамент. (экономия вышла приличная, из за цены фбс 6)@Юлия регент, может вам прикупить ряд блока на 250 высотой, и пилить не придется. хотя не рекомендуют разную плотность блока в одну стену класть
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ура! Сегодня мы НАЧАЛИ! :pioner: Между службами смоталась на дачу и положили 3 угла (углом целый блок 400мм и половину к нему 200мм). На клей:super:. Вертикальный шов получился до 1см из-за неровного отпила. Ну да ладно, это только в углу на стыке, остальные швы будут нормальными. Делали так:
    - я теркой зачищаю швы блоков;
    - провожу уровнем по блоку, выявляя "выступы" армопояса;
    - муж болгаркой с алмазным диском по бетону зачищает выступы армопояса, спиливает шпонку плиты перекрытия, которая мешает ровно положить блок (из-за неё блок выпирает на улицу на см);
    - всё обметаем щеткой, муж ставит сухой блок (проверяем, не мешает ли что-нибудь, вмещается ли);
    - наношу мастерком на стену клей (развели старый, просроченный), размазываю шпателем. Такая проблема обнаружилась: бетон армопояса мало того, что не ровный, так ещё и чуть ниже блока мм на 2 - 3. Поэтому наносила клей не кельмой (которая и не влезает на углах), а зубчатым шпателем. По блоку получились полоски как всегда, а с бетона практически клей не снимала, чтобы хоть как-нибудь выровнять блок и бетон. Теперь вот думаю, а не получится ли, что клей приопустится на бетоне, растечется и будет пустота под половиной блока:faq:. Если стена сразу не завалится слегка внут не появятся ли трещины от неравномерных напряжений? Подскажите, кто знает:flag:. 13.11 (28).jpg Вот на такой угол мы ставили блок, для наглядности. 13.11 (6).jpg Вот по этому половинчатому блоку будут идти отпиленные 200-ки, а на бетон вставим ЭППС. Сразу вопрос: если появятся дырки между ЭППС, или он где-нибудь не влезет, надо запенивать? 13.11 (38).jpg А вот по этой стене возникла другая проблема: слушком близко положили дальнюю плиту, и теперь она мешает положить блок. Он свисает наружу на 1 - 1,5см. Муж решил подпиливать все блоки, которые будут торчать (из 400-ки будет делать 380). Вот эта стена меня и волнует - не завалится блок слегка на бетон?
  9. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Так там плита длинной стороной лежит на армопоясе? Вроде бы нежелательно так делать с обычными плитами.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Нет, плита не лежит на стене, там есть зазор, но блоку всё равно мешает.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А уровень зачем? По уровню выставляй его.
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да с уровнем всё нормально. Просто когда ставишь блок сухой, он качается с блока на бетон. Удержит клей этот перепад высот?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а почему он не должен удержать? На бетон сначала мастерком клей накидываешь, с запасом, потом кельмой проводишь, фиксируя её по газоблоку, чтобы ровно шла. Блок ставишь аккуратно, без перекосов в сторону бетона, чтобы клей не выдавило. Клей можно чуть погуще замесить.
  14. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Юля, если нужен шов потолще и для выравнивания блоков я использовал готовую смесь для кладки в мешках, как клей для пеноблоков, продается в стройматериалах, готовится также. Она более крупного помола чем клей, но мельче чем клей. Шов получается толще. В этих смесях для кладки нет влагоудерживающих добавок, поэтому я мешаю их с клеем 50/50 и вполне можно класть пеноблок или добавлять в "проблемные" места. В вашем случае клеем промазываете торец и горизонтальную часть по нижнему пеноблоку, а по армпоясу более густой ЦПС смесью с клеем.
    По блокам прыгать не надо. Верхние ряды придавят и даже если там будет какая то щель они не вывернуться.
  15. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Для информации положил пару фото у себя в теме.
    Чтобы сильно не засорять эту.
    Иногда спорить и писать "тонны" постов бессмысленно.
    Нужно один раз увидеть (сделать). Как может быть выложена стена, например в пол кирпича.
    Такой вариант кладки может существовать и без отделки.
