1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Юлия регент, покупай камаз песка, уйдёт всё, не переживай. Мы с начала стройки израсходовали камаз и два МАЗа песка. Думали всё, хватит... ан нет, ещё нужно заказывать.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сегодня обнаружила трещину на брусе для мауэрлата. Это критично? Фото2477.jpg Фото2478.jpg С другой стороны брус целый почему-то: Фото2479.jpg
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Юль, ничего страшного в этом нет. Сегодня нет трещины, завтра есть, это же дерево, что менять мауэрлат будете?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Юлия регент, присоединюсь к @Dimastik25:
    Такой подход лучше еще и тем, что не заставляет клей работать в слое переменной толщины (который получается из-за неровностей отпила и самих плит). Раствор здесь просто лучше, чем клей.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Что-то мне подсказывает, что толстый слой дорогого клея там, где можно и даже нужно обойтись обычным дешёвым пескобетоном, как-то ещё более расточительно :) .
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо большое за ответ! Вот же, елки-палки! Уже кладем на клей. Отдирать? Или не треснет?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Думаю, уложенные 6 блоков погоды не сделают, так что можно и оставить.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не-не! Главное, без фанатизма. @Dimastik25 прав.
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, в том-то и дело, что одну сторону уже уложили...:faq:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Укладывай остальные на пескосмесь и веди кладку дальше.
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Доезжаешь до Щетинки там "курское море" и песочек в мешки и где-то 6 -7 км до твой стройки могу песочек довести у меня как раз дача в щетинке ежели надо обращайся в личку.
    P. S. Мне эта тема в этом форуме очень близка("пугаю" себя будущей стройкой и готовлю бумажно-техническую и финансовую часть) и Ваша щепетильность во всех мельчайших нюансах стройки очень нравится, причем заметьте грамотные строители-специалисты на форуме с охотой отвечают Вам. Удачи, терзайте и стройте.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дело в том, что там песок речной, промытый, он оседает в растворе и его стараются не использовать. Для строительства нужен карьерный песок. Сегодня сосед как раз такого песка камаз купил за 3500 руб. Так что попросим продать нужное количество:hndshk:.
    P. S. Спасибо за теплый отзыв:|:.
  14. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Юль, самый хороший как раз речной песок. Карьерный с примесями глины, глина впитывает воду и удерживает. Вследствие этого раствор быстро разрывает морозом. А речной действительно быстро оседает. Жидкое мыло как пластификатор, и удобоукладываемость возрастет в разы.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Точно? Вот, блин, сколько людей, столько мнений. Надо уточнить...
    Решила-таки описать наш "косяк", а то вдруг у кого-то тоже такое случится, а я не предупредила. Совесть съест.
    Так вот. Кладем мы блоки на торцы плит. Я с угольником на коленках ползаю, замеряю расстояние от блока до края плиты по высоте, черчу на блоке, сколько надо отпилить с точностью до мм, муж отпиливает. Приносим блок, примеряем, если где качается на плите, муж затачивает теркой. Так готовим блоков 6. Укладываем их в ряд. Вроде всё в уровне. Поднимаем блоки. Берем 50мм-вый ЭППС, вставляем между блоком и плитой, замеряем высоту, отрезаем ЭППС. Всё вынимаем, выметаем пыль из углубления между блоком и плитой, смачиваем водой, наливаем монтажную пену на дно, вставляем ЭППС. Поскольку расстояния от блока до плиты везде разное (то шире, то уже), там где шире, заливаем стенку пеной, чтобы ЭППС не болтался. Фото2471.jpg Намазываем клей, ставим блок. От блока к плите уровень понижается (назовем это вертикаль), а в горизонтали блок в уровне. Кладем так несколько блоков. Каждый перед укладкой ещё раз меряем. Так вот, подошли к главному.
    Примеряем очередной блок, и вдруг он оказывается на см ниже предыдущего! Мы в шоке - в чем дело? Ставим уровень на приклеенный блок - завышение к неприклеенному. До него все блоки в горизонтали в уровне! Мне в голову закрадывается крамольная мысль: блок стоит на ЭППСе! Муж пытается отвергнуть такое глупое предположение. Я начинаю логически выстраивать "ужасник" дальше: "стал наш блок на ЭППС, фиг с ним, кладем дальше. Выше вес увеличивается, и вот, в какой-то момент не выдерживает вес и осаживается. Стена трескается!" Муж пугается и предлагает поднять приклеенный блок (заметьте, сам предложил, я не требовала, топая ногами:victory:). Поднимаем - клей не тронутый с завышенного угла, блок чистый! Он-таки стоял на ЭППС! Выдохнули, перекурили и срезали торчащую миллиметровую заразу. Приклеили блок заново - уровень! Вот бы попали, блин! Теперь обрезаем ЭППС чуть ниже плиты, от греха подальше. :no: До сих пор, как вспомню, так вздрогну! :ogo: Сколько же всякой мелочи происходит на стройке, которую нужно учесть, знать или хотя бы догадываться... Прямо интересно, мы одни такие бараны с таким сталкиваемся?(где смайлик с бараньими рогами? :)). А я вообще понятно описала наши страдания:|:?
