1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Юлия регент, я вот по инженерной части тоже пытаюсь не советовать, но ведь плите, пусть она и небольшая и монолитная, на что-то нужно опираться! И при чем хотя бы с двух сторон, если она, конечно, не защемлена по проекту. А здесь получается мегашпонка какая-то :faq:
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если не секрет как такие аккуратные кружочки с трубы нарезали как на фото под арматурой, стульчики нужны штук 80 а продают мешками по 250
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Арматура, естественно, заведена на стену. Швеллер отрезан по размерам плит, а сверху оставлены "уши", на которых он и висит на плитах. Местные спецы форума сказали, что не упадет:no:.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я искала вариант, как обойтись без прокинутых вдоль плит двух швеллеров. Ну ОЧЕНЬ это дорого! Вот и появился этот на мой взгляд достаточно убедительный вариант. :um: Хотя рассмотрю и другие предложения. (предложения, АУ! :faq:)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Отрезали трубу канализационную, 110мм кажется, по размеру. Остался кусок ни туда ни сюда. Вот муж его и разметил карандашиком и болгаркой нарезал по 20мм.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А, ну так она с одной стороны будет лежать на центральной стене на армопоясе, а с другой - на швеллере, который будет висеть на плитах. Вроде бы нормально (затаенно-вопрошающая интонация)...
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    @Юлия регент, где это перекрытие, напомните. Подвал (уж больно проём на фото маленький)?
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не поняла про какое именно помещение вопрос, но сразу опишу всё. Стойки сейчас стоят на первом этаже, поддерживая опалубку на втором (туда будет выходить лестница). А фото https://www.forumhouse.ru/threads/287050/page-69#post-12947184 сделано на первом этаже на полу. Под этой плитой земля на расстоянии около метра. Оставили лаз для доступа к трубам канализации и воды. В другой половине дома такого доступа в подполье нет. Подвала тоже нет:).
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Дима, обычной ножовкой легко пилится. Есть отходы 110 трубы, пилите из неё, а если нет, купите 50 ку, стоит копейки, её можно и ножовкой, а циркуляркой вообще, как колбасу нашинкуете. :)]
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Доброго Дня. Как здорово, что есть женщины в русских селениях. Попробовал подсунуть почитать вашу тему жене, за что был оставлен на неделю без ласки.
    Если вы еще проем над лестницей не заделали, посмотрите такой вариант. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ Плюс дешевле, легче. Минус чуть больше возни. И еще я бы арматуру приварил к швеллерам от греха подальше. У швеллера ребро сантиметров 5 не дай бог разойдется.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за ссылку, но немного не то. Там ребристое перекрытие, а у меня монолит под лестницу. Мне ребра делать негде, да и не за чем. Завтра линейки пройдут, напишу что и как делаем.
  12. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Имелась ввиду вот такая конструкция
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вы создаёте точечную нагрузку на плиту перекрытия перекрытие.JPG и вес направляете на нижнюю полку швеллера опять же точечно, что без расчёта не есть верно.
    По уму все нагрузки должны идти на основную несущую конструкцию, здесь- стены. Все остальные "компромиссы" без расчёта чреваты.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вот я и добралась до компьютера. Итак, что делали...
    Затащили швеллер №22 на второй этаж Фото2529.jpg (муж заранее покрасил), отмерили, отрезали, оставив "уши". Фото2536.jpg На плиты положили уголок 100х100х7 (не было на базе толще), до швеллера впритык (всё покрашено). Муж нарезал арматуру 10 с заходом на армопояс и на швеллер. Связали проволокой (любимым гвоздем). Фото2538.jpg Длинные пруты лежат на ребрах плит. Мысль была такая: приварить один конец анкера (12мм арматура) к уголку, второй конец опустить в третью пустоту плиты и загнуть в пустотку на 250мм и забить отверстия раствором. Таких анкеров сделать по 2 с каждой стороны. Снизу к уголкам привариваются вторые анкера из арматуры 12мм, с загибом под нижнюю сетку арматуры. К уголкам приварить 2 сетки из арматуры 10 с ячейкой 200х200. Сетки соединить между собой коротышами из арматуры 8мм. И всё залить бетоном.
    Поставив уголки на плиты, мы обнаружили, что уголки закрыли выемку в плите сбоку. Т. е. получается, мы выравниваем скос плит по бокам. Что-то мне это совсем не понравилось и я предложила мужу сделать чуть по-другому: положить уголок вниз, на боковой кусочек плиты и завести его в швеллер, верхнюю анкеровку оставить такую же, а нижняя тогда не нужна - арматура ляжет как раз на уголки, швеллер и центральную балку. В таком положении открывается выемка в плите, но мы не сможем приварить верхнюю сетку арматуры, придется её просто опереть на нижнюю. Фото2548.jpg Фото2552.jpg На фото сетка не вместилась чуть-чуть (размер от плиты до плиты).
    Теперь сижу и думаю, какой же вариант лучше? Может мой вообще нельзя делать, я ж дуб! :faq: Помогите разобраться, кто знает, пожалуйста! :flag:
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Во! Сейчас муж предложил к верхним анкерам приварить арматуру вдоль плит и к ней приварить верхнюю сетку... Тоже вариант:faq:...
