1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    @Юлия регент, попробую объяснить чем плох Ваш вариант, сугубо по-моему мнению. У швеллера работает та часть, которая находится между полками (у Вас она 22 см.) Вот если мы ее нагружаем, тогда она способна вынести определенную (в данном случае ту, которую надо Вам) нагрузку. Но Вы то ее не нагружаете, Вы нагружаете полку, которая может погнуться, и в конечном счете и оторваться, если раньше не произойдет другая беда, которая заключается в следующем: швеллер правильнее поставить на что-то, а не вешать на ушки, потому что все нагрузка у Вас приходится на эти ушки, а они очень тоненькие и могут оторваться, ну или выгнуться. Вот представьте, что вы вместо швеллера на этом месте положили пластину (только полку от швеллера) толщиной 7 мм. Хочется Вам встать на нее? А Вы пытаетесь и встать и еще монолитный участок повесить :( В данном случае Ваш швеллер - декоративное обрамление, к сожалению...
  2. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    @Юлия регент, Ваш участок перекрытия, который Вы хотите сделать монолитным, не несет никакой нагрузки, кроме людей (судя по планировке мебель вы туда какую-то не поставите, а перегородки на плиты опирать будете). В связи с чем вопрос. Зачем вам там тяжелый МУ, который вы опираете на соседние плиты, нагружая их и т. д?
    Может стоит рассмотреть альтернативный варианты? Например металлическая основа, сваренная с лестницей с одной стороны и опертая на армопояс с другой, перекрытая деревом. Затраты на металл и дерево будут сопоставимы с затратами на МУ.
  3. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    И все работы буду произведены одновременно с изготовлением лестницы, получите 2 в 1-м и законченное перекрытие и лестницу.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Именно этот вариант и рассматриваем, как альтернативу.
    Хорошая мысль, но пока главное - коробку поставить. Тема денег уже оскомину набила.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не забывайте, что лестница (сварной каркас) тоже должна к чему-то крепиться. Пока она даже не примыкает к стене, т. е. фиксируется только в торце проёма и внизу.
  6. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Я что-то не очень понял :|: К чему он (лестничный каркас) должен крепиться и в каком месте?
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    К воздуху. :)
    На данный момент этих: Скан 002.jpg стен нет. Крепление жел. каркаса лестница+площадка возможно только здесь: Скан 003.jpg ,причём эта часть Скан 004.jpg остаётся зависшей, без опоры. Пускать швеллера вдоль плит ТС не желает.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Столбики, столбики..).
    Стены класть надо, чтобы столбики не городить. Тогда крепление к жёсткозакреплённой площадке между пролётами и к стене.
  9. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Вы считаете что перегородки из газобетона это хорошая опора для лестничного марша и каркаса площадки?
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Боковые грани плит не вертикально-прямые, а имеют наклон. Т. е. промежуток между соседними плитами представляет собой как бы перевёрнутую трапецию. Соответственно швеллер может здесь не просто "висеть на ушках", а дополнительно опираться на грани плит своей перемычкой (этакий клин получится). Правда, судя по фото, его подрезали немного с избытком (щели в сантиметр между вертикальной перемычкой швеллера и гранями плит), но это легко поправить при помощи обрезков и сварки, или заменить его на другой, подогнав к проёму точнее. Да ещё уголки, лежащие на плитах можно подрезать и задвинуть в швеллер так, чтобы их вертикальные полки соединить сваркой с вертикальной перемычкой швеллера, вот и дополнительная опора.
    А куда он денется? Он же как клин в этом перевёрнутом трапециевидном пространстве сидеть будет. Только вверх и можно будет краном выдернуть. К тому же его можно максимально облегчить.
    Дерево здесь не очень здорово. Пол на этаже всё равно стяжкой выравнивать, а по дереву её не зальёшь.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В ваших вариантах монолитного участка без продольных швеллеров одно слабое место. Это ушки швеллера, которые при высоких нагрузках могут разогнуться. Вроде бы у вас таких нагрузок не планируется. Но для спокойного сна их можно "прибить" к плите распорным анкером или вбетонировать арматурину и приварить. Продольные уголки вам не нужны, они бесполезны и только мешают качественно пробетонировать шпонку.
    Толщина монолитного участка чрезмерна, 220 мм. там ни к чему. Лишний вес и деньги. На низ опалубки пенопласт толщиной 150 мм, оставив ребра по периметру участка шириной 200 мм. В ребра по 2d10 достаточно. Сверху сетка d6 200х200
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Где написано, что из газобетона? Перегородок ещё в природе не существует, только на рисуночке. :)
  13. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Ну Выше автор говорила, что не из кипича, вот тут:
    Ну даже пусть перегородки будут в пол кипича (стену в кирпич уже перегородкой не назовешь), тоже не лучшая конструкция для опоры лестничного марша, тем более с примыканием с одной стороны. Не находите?
    Вообще лестницу (ИМХО) надо на перекрытия или несущие стены опирать, но никак не на боковые перегородки.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вообще всё это делается на стадии проектирования, а не когда жареный петух клюнет. Накладно.
  15. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Давайте будем реалистами. Юлия говорила, что строит на материнский капитал (меньше полумиллиона рублей). Сколько будет стоить основанный не на типовых, а на расчетных решениях проект? Плюс под такой проект еще и геология участка понадобится.
