1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    Три металлических столбика (по краям проема и по центру между маршами), которые будут держать металлическую основу деревянного перекрытия и конец лестничного марша. И ни каких проблем, бюджетнее варианта (ИМХО) не найти. Да может не самое идеальное с точки зрения дизайна решение. Да, деревянное перекрытие не самый лучший вариант. Но этот вариант дешевый, надежный и легкий :super:
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Прочла весь разговор, за который, кстати, спасибо:super:, и поняла, что не хватает информации. Лестница будет 2-маршевая с площадкой на уровне где-то 1,5 метров. Эта площадка будет стоять на 4 (или 6, если понадобится) "ногах" из профтрубы (сейчас размера не помню), так что в воздухе она висеть не будет. :hndshk:
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо большое за ответ! Даже не надеялась, честно говоря. :|:А можно еще вопрос по ходу мыслей: хотелось бы с потолком на первом этаже не заморачиваться, просто прошпатлевать и закрасить. А тут под лестницей - углубление. Можно не долить бетон сверху (сделать толщиной 150мм), потом сверху ЭППС и стяжку (всё равно делать по плитам)? Да и две арматурные сетки из 10 с ячейкой 200х200 уже связаны - чего добру пропадать? ;) (-у вас в роду евреи были? -нет, я первая!):)]
  4. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
    На такие-же "ноги" поставьте второй край верхнего лестничного марша. Получится отдельно стоящая лестница, которая не будет нагружать перекрытие с практически готовым каркасом под стенки кладовки. А если добавите третью "ногу" со стороны нижнего марша, то на все эти три ноги можно будет опереть Ваш швеллер, и создать для него опору, правда в этом случае он будет опираться на плиты перекрытия цоколя, и тяжелое монолитное перекрытие уже наверно не стоит делать.
    Можно.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Лучше ЭППС в середину и не на всю ширину. Получиться как полость в плите. Заливаете нижний слой, кладете ЭППС и привязываете в арматуре, чтоб не всплыл, доливаете по бокам и сверху.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Юлия регент, шпаклевать можно и по пенопласту. Если пенопласт не цельный по высоте, что желательно, а наборный, то клей и дюбеля-зонтики в помощь. При заливке бетона пенопласт пленкой не укрывайте. Адгезия будет такая что приделав ручки к пенопласту сможете на нем повиснуть.
    ЭППС с материнским капиталом плохо стыкуется, чем вам обычный пенопласт негож? Мне непонятно стремление самостройщиков засунуть дорогой материал везде где только можно, когда, по сути, его место только в утеплении цоколя и отмостки.
    Уверен что вы уже освоили подобные цифры, но на всякий случай напомню. Объемный вес железобетона 2500 кг/м3. Таким образом разница в весе между плитой толщиной 70мм и 150 мм. составляет ровно 200кг на метр квадратный перекрытия.
    ЗЫ. Всё вышесказанное, меж тем, не означает что ваш вариант не имеет права на реализацию.
  7. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Юлия регент, может просто сделать маленький участок из досок
    зачем вам там обязательно монолит ?
  8. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    @Юлия регент, вам хорошо бы пообщаться с разделом монолитных лестниц или металлических они подскажут как лучше увязать лестницу и стены с площадками. А то будет как всегда, одна ступенька не поместиться :). В прошлом году мне очень помогло изучение этих тем. Это только кажется что лестница плевое дело. Когда начинаешь выносить на месте реальные размеры тут та и начинается самое интересное. Было бы неплохо прикинуть ширину и высоту ступени, а уже потом решать как впишется лестница в пространство. И как её грамотно увязать с полом, стенами и перекрытием.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я делал монолит 120 мм. Верх добирал поколотым отходом газобетона перемешаным с раствором.
    пост 101 https://www.forumhouse.ru/threads/281704/page-7
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Уже прикинуто, просчитано и закуплен металл по расчету:super:. Дело за монолитом. :hndshk:
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Доски уже отпали (сетки арматурные жалко;)).:hndshk:
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Так начиталась же здесь, что пенопласт хуже, сминается, а ЭППС:super:. Вот и выпендриваюсь, благо, понадобилась только одна упаковка.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Armarb, Сейчас подумала, пока не связали сетки между собой: если заливать плиту 150мм и засунуть-таки туда 2 арматурные сетки, то по 30мм на защитный слой бетона + 20мм сама арматура, тогда между сетками получается 70мм. Мало?
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Пора заливать, а то лето быстро пролетит, за обсуждением вариантов, заливки, а в мороз уже не забетонируете .
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    :super: Мы пока параллельно блоки кладем. Сегодня при 35 градусах было феерично. Я - негр.
