1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Хватит, с избытком .
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    я тоже из начитавшихся:close:, но видать между строк... ЭППС 20-ку на пол стелила - вмятины только так, положила в 2 слоя... в другую комнату 30-ку (под теплый пол готовлю). Всё равно сминается. 50-ка ещё как-то "работает". Это я так, может для истории сгодится кому:|:.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Там же вроде ещё плотность надо учитывать? :faq:
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    не знаю, есть ли они одной толщины, но разной плотности... в магазине была одна, я схватила... после уже поняла, что не стоило... 20 скорее всего на вертикаль только можно... Хотя была пачка с прошлого года, надписи те же - а намного лучше, плотнее. халтурить может начали.
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А чем не нравится вариант с полной толщиной монолита (220мм) и пустотами в нём посредством закладки труб при заливке? И прочно (гораздо прочнее, чем с пенопластовой плитой внутри, т. к. в этом случае получатся две скорлупки сверху и снизу, связанные только по краям, в отличие труб, где между ними будут вертикальные перемычки как в плите), и легко (в смысле веса выигрыш может быть очень существенным), и с потолком на первом этаже никаких проблем. Ассортимент труб огромный - и канализационный пластик, и вентиляционные пластик и оцинковка, и дренажный полиэтилен. На любой вкус и диаметр вплоть до Ваших 220мм, и по цене приемлемо (лишний объём раствора точно "отобьётся").
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Про этот вариант читала в теме про плиты. Местные знатоки категорически против такого рискованного, неправильного предприятия. Пустотки нельзя сделать кустарным способом. Нужна расчетная армировка, точный диаметр пустот, удержать их в нужном месте, в общем, куча нюансов, неисполнимых вне производства. Это ещё рискованней, чем мой вариант. Может действительно завалиться. Мне эта идея категорически не нравится. Но за участие и предложения спасибо:hndshk:.
  8. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Армирование там только внизу под пустотами, в "растянутом слое ". https://www.forumhouse.ru/threads/30110/
    Насчёт точного диаметра не знаю, но думаю главное не переборщить в бОльшую сторону. А удержать не такая и проблема.
    Не думаю, что самодельная облегченная пустотка будет опаснее такого же самодельного, но тяжёлого сплошного монолита. Можно сделать по-другому. Вместо труб-пустот можно керамзит, предварительно вымешанный в чуть более жидком растворе запихнуть внутрь для облегчения конструкции. Внизу по арматуре и по бокам вдоль соседних плит слой бетона, затем в середину керамзит в растворе, сверху снова чистый бетон. Можно просто залить что-то вроде "корыта", т. е. слой по арматуре плюс бока (вес небольшой и армирование достаточно серьёзное), а потом, когда высохнет, это корыто заполнить до верха керамзитом в растворе. Собственно и трубы можно так выдержать по центру с заливкой в три этапа: защитный слой по арматуре, чуть прихватился - укладка труб и подливка между ними, и финиш - заливка этого пирога сверху.
    Если всё это будет подкреплено уголками (красные), с завязанной на них через приваренные стойки (синие) арматурной сеткой (зелёная), да плюс швеллер по переднему краю, и опора на армопояс по заднему... Кто-то недавно говорил, что можно будет танк загонять, или даже два. :)
    Впрочем, не настаиваю.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спорить не буду, кому что нравится. Я свой выбор сделала, а Ваше предложение для меня - опасный риск. Если Вы видели исполнение такого проекта в реальности, было бы интересно взглянуть. :super: А мне хочется спокойно спать, а не прислушиваться: трещит - не трещит, падает - не падает. :hndshk:
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я тоже! :hndshk:
    А вот с этого места поподробнее пожалуйста ;)
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Подробнее с этого места будет или завтра или в понедельник, с фото:super:.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Делал когда то такую площадку у себя, между двух панелей, только лестницы шли направо и налево (в разные стороны. Было это в далекие до Гугловские времена, и потому совета спросить было не у кого. Не мудрствуя, кинул арматуры и железяки, поперек, к которым приварил уголки могучие, на которые впоследствии лестница легла, и залил. И вот сейчас узнаю, что вся эта, слепленная мною хрень, должна была давно уже рухнуть. С ужасом жду этого момента, но гложут меня смутные сомнения, что не суждено мне будет этого увидеть, потому как не доживу, переживет меня эта площадка. Может и рухнет лет через двести, а люди столько не живут.
    Зима пришла как всегда неожиданно. :):|:
  13. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Ага, у нас между двумя рядами арматуры монолитного такие же кружки. У тебя подсмотрела! :hello:
    Добавлю только, что оранжевые трубы для этой цели лучше подходят, т. к. прочнее.
    Кружочки из серых труб сминаются.
    А стаканчики достаточно дорогие. Особенно с подставками, Подставки еще дороже, чем сами стаканчики. :(
  14. Маргоша 52
    Маргоша 52
    Марина
    Маргоша 52
    Марина
    Нижний Новгород
    Как бы ни звучало, но возможности у всех разные.
    А вариант с колбасной нарезкой из трубы (оранжевой) считаю ничем не хуже, чем стаканчики.
    А между рядами горизонтального армирования даже удобнее (устойчивее).:hello:
    Да, полмешка этих самых стаканчиков осталось. Может в армопясах затребуются. :)
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Здравствуйте! Набралась терпения и села писать.
    Во вторник залили плиту для лестницы. Сделали так:
    -опустили на фанеру арматурную сетку 20х20 из арматуры 10;
    -в плиты всверлили 2 прута арматуры14;
    -на эту 14 арматуру положили вторую сетку 20х20 из 10 арматуры;
    -связали нижнюю и верхнюю сетки;
    -приопустили стойки, которые держали фанеру, постелили на неё поликарбонат (прозрачный плотный пластик, чтобы бетон не прорвал), на этот пластик настелили плёнку полиэтиленовую, подняли стойки на место;
    -под арматуру подложили кирпичики 30мм высотой (для зазора): Фото2573.jpg .
    -в обрезанный край плиты возле стены вставили 2 прута 12 арматуры, связанные 10: Фото2580.jpg под этой дырой тоже стойки, на них доска, обернутая пакетами от Аэробела. Фото2563.jpg Чтобы арматура не касалась стены, подсунула 2 куска блока: Фото2582.jpg
