1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не, здесь уровень мне не помощник. Блоки тоже "гуляют" с размерами (+- 1-2мм). Я отвес на всю длину стены разматываю и меряю нижний (первый) блок и верхний. Пока разница или 0 или 1 - 2 мм. Не, вру, один косячный угол с одной стороны вылез наружу на 5мм! Я так думаю, на армопоясе. Сегодня 2 мм убрали, остались ещё 3мм.:pioner:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Штукатурки сверху не будет?
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Не, скорее всего нет. Снаружи - сайдинг без утеплителя, внутри - шпатлевка миллиметров 5 и покраска. Всё супер бюджетно! :victory:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и зачем тогда миллиметры стёсывать? Главное, поймали неровность, на место стену вернули - вертикаль выправили - и ладушки. Никто эти миллиметры не заметит никогда, чего на них время и силы тратить? :ogo:
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Юлия регент, снаружи швы пройди, замажь, если без штукатурки. Защита от продувания.
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Так мы их и не стесываем. Блок на место возвращаем, проверяя отвесом.
    Спасибо! :hndshk: Муж швы на всем доме замазывает и снаружи и внутри. Хотя продуваний и так не должно быть - уж очень дотошно он всё делает! Да и я всегда рядом, подгундю что-нибудь:aga:, контроль начеку! :pioner:
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Дорого получится. Лучше порядовку деревянную или что-то типа того.
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Во понаписали! :ogo:
    1. Лазерник на 10м дает не 10 мм, а 3-4мм
    2. Диагонали одинаковые только у прямоугольника.
    3. Ровнять мауэрлат особо не заморачивайтесь, если конечно не 10см. Ровнять нужно плоскости крышы обрешеткой.
    4. Вертикаль мерить длинным уровнем не очень удобно первый немного выступающий блок "мешает" становиться не понятно куда идет стена.
    5. Как это Вы отвес снизу и сверху меряете? Приспособа, типа доска с гвоздем, или 2 человека сразу? А когда ветер?
    6. Швы вертикальные надо промазывать, щели могут появиться после усадки блоков. Последний дождь показал, что нужно промазывать и горизонтальные швы. Вода ручьем текла по стене и затекала в горизонтальный шов в результате несколько швов промокли насквозь.
    Да и мм сильно не шутите. :)]
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ровнять лучше плоскость под мауэрлат - тогда всё легко сходится, проще нарезать стропилку по шаблону.
  10. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Зачем картинка ? Это не задача по математике. Все меряют так, я думаю, - одинаковые длины соответствующих сторон + одинаковые диагонали.
    Стропилку можно и по шаблону, ток потом на стропила контробрешетка и обрешетка и опять замерять ровнять. А можно крайние стропила выставить, чтоб диагонали и длины совпадали это если край обрешетки на фронтоне совпадает с стропилой. Потом по нитке обрезаете длину. Если обрешетка выходит за крайние стропила, то стропила можно сильно и не выставлять, длину обрезать по месту по нитке. В обоих вариантах при установке обрешетки выставляете нижнюю и верхнюю, проверяете диагонали, натягиваете нитки и прибиваете остальные, либо набиваете длину на фронтоны с избытком, потом обрезаете по нитке.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А вот придет зима и сразу станет не бюджетненько - в плане расходов на отопление.
    У теплятся надо. :)
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Nikoka, аэробеловский блок нельзя утеплять. Да и толщину Юля выбрала самую большую, 400мм, с запасом для региона. Мы из 375 строим, утепление не рассматриваем даже.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что так ? А на какой основе этот блок ?
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Nikoka, газобетон. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Я когда выбирала, всю литературу на сайте перелопачивала. Помнится, раньше был прямой запрет на утепление. Недавно смотрела - просто "не рекомендуется". Вот одна из страничек, выбор толщины стен https://aerobel.ru/zastr/
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Чем толще стена из газосиликата, тем толще должен быть слой утеплителя (в разумных пределах) ,необходимо загнать" точку росы" в слой утеплителя, откуда влага естественным путём выйдет наружу.
