1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Вот мы и подошли к оконным перемычкам на втором этаже. Армировали 3-й ряд и 7. Подоконник - 4-й ряд. Окна 7 рядов, над окнами планируется 2 ряда блоков + армопояс (как на 1 этаже): 13.11 (5).jpg . На армопояс лаги потолка (пола чердака) 50х200 через 580мм. Перемычки будем делать, как и на фото из уголка 100х100х7мм. А теперь зовем Димочку! @Dimastik25, очень нужна консультация по такому вопросу: при резке уголка остаётся 3 отрезка - 1650мм, 2020мм, 1600мм. А все проёмы оконные по 1800 + нахлест на стены по 200мм с двух сторон = нужны уголки длиной 2400мм. Можно ли доварить эти куски уголка до нужной длины (с двух сторон или с одной), и использовать их по одному в проёме (внутри дома или снаружи).
    На первом этаже на такой конструкции лежат плиты перекрытий - пока всё нормально. А на втором плит, т. е. таких нагрузок не будет. Дим, можно сварить (ноющий, клянчущий тон, ждущий разрешения:love:) :faq:? Или у кого ещё можно спросить? :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только сварить, а не соплей наляпать:aga:
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    соединение балок через накладки обычно производится. а не стык встык. при стык-встык там разделку кромок делать надо правильно. хотя - поставить пару рядов гб, наверное, можно и на это.
    но при условии, что под кровлю идет пояс, который на пролете равном ширине окна сработает на вес кровли и снега.
    утепление потом по газобетону снаружи будет?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И армпояс дополнительно усилить арматурой и хомуты почаще. То есть, армировать как перемычку.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Юлия регент, армирование мест под перемычки ещё надо, делаешь?
    @Dimastik25, по поводу уголка из частей вопрос. Дополнительное усиление армопояса для них? Тогда экономия сомнительная выходит. Может лучше сделать заход на стену чуть меньше, получится остаток больше и как раз хватит без доборки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду, усилить армпояс непосредственно над оконным проёмом, с заходом за пределы проёма на 500-600 мм. Конечно же не весь армпояс усиливать. А вот уголок меньше на стену не стоит заводить, велика вероятность скола блока под ним.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всем привет! Для начала скопирую ответ Глеба Грина на мой вопрос (себе на память, а то потом не найду) https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-126#post-13550464. Теперь ответы:hndshk:.
    А какая нужна накладка и куда её накладывать? :close: Я имею ввиду сверху или снизу уголка? :um:
    Утепление не планируем. :no: Но если приспичит, как говорится...:pioner:
    Не, не делаю. На первом этаже не делала. А зачем? :faq: Вроде не проминается, и сколов по углам нет...
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, вот не пойму никак. То говорят, что хомуты нужны только для поддержки горизонтальной арматуры при заливке, то "почаще". Как они работают и где нужны - не нужны? :faq: Пошли меня в книжечку какую, а? (или "в меня":|:)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Таким же куском уголка, или полосой соответствующей полке уголка ширины. Можно хоть во внутрь, хоть снаружи. Главное, найти хорошего сварщика для этого дела, а там он сам подскажет как лучше проварить.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотри, всё очень просто, когда арматура армпояса идёт по стене, снизу под ней газобетон, то она работает как обруч, на растяжение. И хомуты в этом случае нужны просто поддерживающие, через 500-600 мм. А вот когда армпояс проходит над каким то проёмом, то он помимо растяжения, ещё начинает работать как защемлённая балка, на изгиб. Вот в этом случае хомуты тоже вступают в работу, поэтому и нужно над проёмами хомуты ставить почаще, с шагом 100 мм. и заходить такими хомутами на стену ещё миллиметров на 300.
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А имеет значение, гнутые они или связанные? 23.09 (4).jpg Мы на такие арматуру, кажется, вообще просто сверху клали (2 нитки внизу, внутри, 2 сверху на квадрате).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вообще конечно лучше гнутые в месте перемычек, да ещё и с заходом концов за угол. То есть, не в ровной части хомут стыкуется, а как бы через угол, грубо, получается шесть стенок.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для выставления арматуры в проектное положение. и для восприятия поперечной силы. последнее актуально для поясов, под которыми нет стены. то есть когда над воздухом пояс. тогда надо шаг соблюдать равный половине высоты сечения пояса.
    тогда не сильно хорошо, что у Вас металл на улицу торчит. изнутри теплый. снаружи холодный. может быть наледь на накладках. и замокание стены в этом месте.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ой, такого не хочется! :no: А можно просто кусок базальтовой ваты сверху прицепить на это место (под сайдингом не видно;))?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Александр, с другой стороны, если эти уголки полосой металлической не соединять, то мостика холода не будет, а если ещё и окно между уголков установить, то пена ещё дополнительное сопротивление холоду добавит. Понятно, что холод от металла до металла по блоку пойдёт, но настолько ли критичны эти теплопотери?
