1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Только две? А на нижние нитки ещё две галки не надо?
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сразу предлагала мужу так сделать, но получилось, как всегда: да нафига, да зачем, да какая разница... А правда, Дим, какая разница? :faq:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, подразумевается, что и на нижнюю арматуру тоже добавить.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, вот как думаешь, почему при стыковке арматуры требуется перехлёст порядка 40 диаметров? Для того, чтобы конец арматуры заанкерился в бетоне. В случае, если делать армирование армпояса как у тебя, то есть вероятность, что при нагрузках внутреннюю арматуру просто вырвет из бетона, вместе с куском бетона. Поэтому и нужно арматуру со стены примыкания завести как можно дальше в бетон, то есть, на дальнюю нитку.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Я так и думала! Но не думала:aga:, что у меня такие нагрузки появятся. Но надо, значит - надо, сделаю! :pioner:. Спасибо, Дим! :hndshk:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И радуйся, если они никогда не появятся, а мы немножко перебдим. А вот если оставить всё как есть, а нагрузки вдруг, по какой то причине появятся, где Боржоми будем брать?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Dimastik25, тогда и поперечную в армпоясах - только гнуть? или там нагрузки меньше?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понял, какую поперечную?
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Dimastik25, красными стрелками
    я все проваривал, но может зря? Собираюсь еще уровень заложить. :hndshk:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А, хомуты, да нет, хомуты в армпоясе выполняют только поддерживающую функцию, то есть, фиксация арматуры до заливки бетоном. Их и ставят через 500-600 мм, лишь бы арматура не провисала. Так что можно и из палочек вязать, просто с гнутыми хомутами проще работать. Меньше вязки выходит.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот армировка, картинка одинакова для верхней нижней ниток.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот ещё немного.
    Деталировка и разрезы поясов (просто пример)
    Вот что Дима предлогал
    а1.jpg нижний левый рисунок.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот-вот, спасибо Жень, именно это я и имел в виду.
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, а я как раз и сделала, как на последнем рисунке справа. :close: Перевязывать я ох... нею. :no:И что с этим делать? :faq:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевязывать не надо, добавь просто ещё в эти места уголки из арматуры по 500 мм на сторону уголка. Хотя бы в верхний ряд.
