1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Добавить-то я добавлю, а та арматура, что есть, не вырвет мне бетон при каких-то нагрузках? Может ее распилить болгаркой:close:?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё одни пилильщица, где все этих глупостей нахватались. Не читай коммунистических газет перед обедом, вредно это. Если ты продлишь пруток арматуры и загнёшь его, то всё будет работать в комплексе, вся арматура, и если и вырвет, то уже весь армпояс. Если возникнут такие нагрузки, то уже не важно как и кем арматура связана. :aga:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Позвольте немного теории
    Также хотелось коснутся разговора о еще одного вида арматуры в жб балке, это арматура что ставится вертикально через определенный промежуток. У людей существует мнение что эта арматура распределяет нагрузку от верхнего ряда к нижнему (если таковой существует) так вот, это вкорне неверно, а дело в том что балка при опоре на конструкции своими концами испытывает при нагрузке определенные напряжения, особенно на участке у опоры. Данная нагрузка пытается разрушить балку трещиной направленной под углом 45 градусов от угла нижней части балки по ее длинне, т. е. скол или скалывающие напряжения (рисунок ниже).
    С ними и борется вертикально установленная арматура. при сколе она оказывается как раз в зоне скола и принимает на себя растягивающие усилия в балке. Поэтому такая арматура и устанавливается на при опорных участках.
    Теперь конкретно по балке.
    взято там
    http://manyreferats.ru/major/294/168320/
    http://mlhouse.ru/MS_zhelezobeton_balka.htm
    Здесь про расположение вертикальной арматуры (хомутов про которые было выше)
    Если ваша балка 2800 мм (2000 мм проем чистый, опирание я полагаю 400 мм) то шаг хомутов принимаем 100 мм на расстоянии 700 от начала балки (не проёма) с каждой стороны а в середине 200 мм
    Все цифры на глазок.
    И вопрос:
    почему хомуты из арматуры (рифленой) а не катанки (гладкой) также дешевле, 6 мм диаметра хватит.
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @ipnev, вот, блин! А я думала, что это арматура была плохо привязана и завалилась на фотках (диагональные куски) :aga:.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @ipnev, кстати, сразу вопрос. Вот @Dimastik25 где-то говорил, что не надо крепить лаги на 2 уголка, чтобы была возможность движения лаги. А Вы с двух сторон скрепили. Мне также придется крепить, т. к. на шпильки доску 50х200 не надену. Дим, так сколько уголков покупать? :faq: А спать мы сегодня будем?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ни одного. :close:
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Тааак... мы с тобой потом поговорим...:nono::um:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это вязка для МЗФЛ.
    4lt0dd-q9g.jpg Здесь вертикальные стержни арматуры заанкерены в теле бетона (высота ленты в среднем 1000). У ТС рамки не являются анкерами (их там даже нет). Отсюда- правильный вариант этот:
    Но по идее (в данном случае) не будет таких бешеных точечных нагрузок, чтобы так загоняться с армированием, главное- равномерное её (нагрузки) распределение. Тем более, насколько помню, кладка у ТС тоже армирована в углах.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Всё готово (кажется) для заливки армопояса, а тут морозы! :mad: Жду потепления через неделю Безымянный.JPG (см с 20 октября) и залью:um:. Ещё бы лето потом наступило...:super:
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Можно лить и сейчас.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Юлия регент, грел пару балок (ростверк) проводом ПНСВ от сварочного трансформатора 28V, сверху пленка-утеплитель. за 3дня потратил 100кВт*час (тогда 260-300рэ), бетон прочнее чем летний-моченый.
  12. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Проводом ПНСВ можно и по другому греть. Отматываешь ровно 21 метр, и напрямую в 220 вольт. Только провод ПНСВ должен обязательно весь в бетоне быть, по-этому необходимо наконечники из другого провода для подсоединения в сеть привязывать. Провод алюминий одножильной 2,5 мм сечение подойдет.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Александр121975, в 220 не рискнул, у мене был Ф2,0мм. получилось примерно 18метров на 10Вольт.
    и по-любому, - не советуй такого людям;):hndshk:
  14. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Проверял сам, при минус 10, бетон толкается до +21, и что знаит
    , ПНСВ ? Так он только 1,2 бывает. И без теплосъема перегорает в течение нескольких минут на воздухе.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не, у меня уже есть 1,2. тот был толще, Ф2 или даже еще толще. залит уже. Соединял люминькой через винтики. "не советуй" - это про 220 напрямую. ТБ я тоже нарушаю.
