1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Мы успели... Теперь бы на укладку ГЧ потепления дождаться...
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Думаю из ПНСВ 1,2 делать теплоаккумулятор, но давать на него 6-7Ампер, не больше.
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте Юлия, ну тут не оттепели ждать надо, а бетон с противоморозными добавками брать, что б в последующем в течении месяца не замерз а затвердел как надо
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Конечно с добавками! Не хочется при заливке и первую неделю попасть на ниже нуля. Вот и жду.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Крышу в этом году делать будите?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    а какая разница если с добавками ? пусть морозит хоть в это т же день :)
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Нет. На фронтоны блока нет, клея нет, крепежа нет. И сил уже нет. Крыша до весны, с новыми силами.
    Начиталась я тут про бетон в минусах даже с добавками. Рисковать не хочется.
  8. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    И не нужно!
    От себя тоже могу добавить в копилку печалек. Добавки не помогли вообще. Технология была соблюдена. В моем случае, Слава Богу, заливалась отмостка вокруг дома, а не такой серьезный узел, как армопояс. И все равно - куча выброшеных денег на материалы и за работу, а в перспективе еще за демонтаж, вывоз, новые материалы, новую работу... новые нервы:flag:.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А что случилось-то?:ogo: В теме писала, ссылку можешь дать? А то меня всё пытаются убедить, что морозы - ерунда. :um:
  10. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Для себя уяснил, что если бетон схватится раньше чем вода замёрзнет то будет нормально. У нас делали ленту в -25, и ничего стоит не осыпается уже 4-й год. А с отмосками у многих такая беда, крошатся, рассыпаются. У меня раскрошился верхний слой местами, где стояла вода. В общем мой совет на давайте стоять воде на бетоне зимой. Оттепель-мороз делают своё дело.
  11. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Нет, темы на эту тему нет.
    Залили - вот ровно два года назад - осенью - отмостку вокруг трех стен дома. (Приятная мелочь, что не везде). Цемент норм, пропорции норм, присадка добросовестно добавлялась. Когда строители опалубку и подпорки убирали я по этой отмостке ходила и любовалась. Она была твердой, все было в порядке. Весной - картина маслом - верхний слой высотой сантиметров 6 - 7 - в труху. Под трухой - бетон с арматурой, который функционально выполняет функцию отмостки, но видок:ogo:!
    Никаких впадин в ней не было, воде застаиваться тоже негде, наоборот - был аккуратно выведеный уклончик. Она тупо замерзла. А самое смешное, что замерзла осенью при кратковременных ночных заморозках, вот как сейчас... Учитывая температуры вчера - сегодня - завтра, и тот фактор, что Курск недалеко, но севернее чем Днепр, даже не знаю. У нас сегодня утречком было :( минус 8.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Объясните тогда зачем вся эта гонка с заливкой пояса бетоном? В чём смысл? :faq:
  13. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если оставить арматуру до весны, она заржавеет...
    Если оставить опалубку до весны, её от влаги поведет и придется почти полностью перебирать...
    Если не снимать опалубку, то кирпич под ней сильно намокнет, и часть его "разорвет"...
    Так-что либо бетон лить в ближайшее время, либо разбирать арматуру и опалубку...
  14. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Армопояс после заливки бетона, лучше укрыть полиэтиленом.
    Для уменьшения теплопотерь используют утеплители. При отсутствии денег, даже картон от коробок может помочь.
    Обогрев так-же можно осуществлять тепловой пушкой в своеобразной полиэтиленовой "теплице".
  15. den782
    den782
    den782
    Курск
    @Юлия регент, только вчера залили армопояс, бетон покупной с морозной добавкой, сегодня приехал посмотрел а он уже как камень. Насчет прогрева бетона так это все ерунда, греть его надо при постоянной температуре ниже 0.
