1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Если пленкой все это прикрыть до весны? Пленку приклеить на пену к стене, с обеих сторон, что - бы было герметично? Цена вопроса - стоимость пленки и пены.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Зачем?
    Ну будет арматура рыжая, опалубку поправят весной. Зачем выворачиваться физически без надобности на то? :faq:
  3. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Затем, что в противном случае будут ещё больше выворачиваться в попытке поправить опалубку. И не факт, что получится ее потом поправить. И последнее - газобетон. Ему крайне неполезно оставаться на зиму неприкрытым - имею ввиду горизонтальные поверхности.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Эээ, Вам с солнышком повезло. А что как под вечер залили, и -4, нехорошо. Греть можно и летом до +70 в пленке, когда сильно торопишься с нагрузками, если помощщников (бабла) много;)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну не известно ещё вывернет, нет, скорее нет чем да)- а вот здоровье точо не купишь. Газобетон одну зиму переживёт. Прикрыть чутка надо конечно- не спорю, на степлер.
  6. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Ну так если все равно прикрывать - фиг ли газобетон или опалубку вместе с ним? Все равно покупать пленку. Все равно крепить. По поводу - пена или степлер - кому что милее, но пена в разы герметичнее. Не зна... Я предполагаю, сколько сил потрачено на опалубку, и мне жалко и опалубку, и силы.
  7. den782
    den782
    den782
    Курск
    а что собственно нехорошо, к примеру ведро с водой простояло всю ночь, а с утра даже тонкого слоя льда небыло.
    это полный бред летом при температуре +20 бетон марки М200 набирает прочность 50% в течении 3 дней что вполне достаточно для всех нагрузок в ИЖС, хотя даже представить себе такие нагрузки не могу. Для справки М200 держит на сжатие 200кг/см2.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Ну заачем сразу обзываться? :( Буквально этим летом, в июле, у друга оч. хор. знакомого клали плиты через день после заливки армпояса. "куски" прогрева около 50метров (15 штук ПНО), пол-бухты ПНСВ, 30кВт мимо счетчика (оплатили) через 4 транса (2моих, 2 соседских, чуть обмотки подмотал), "курили" всю ночь и еще пол-дня. На сегодня (октябрь) дом под крышей:victory: по прочности Ваш ответ спорный.
    храните деньги в сберегательных баксах
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Связали арматуру всю в армопоясе. балка над проемом в средней стене (ширина проема 2000, высота балки 400) армирована так: две арматуры толщиной с лом внизу, средние две нитки ф10, сверху пока две ф14 (доложу третью посередине), хомуты из ф10 через 250 Фото2928.jpg . Углы ещё не докладывала (как указал Дима @Dimastik25).
    Теперь шпильки... Сегодня вставляли шпильки вот так: Фото2937.jpg . К шпильке снизу приварен кусок ф10: Фото2910.jpg . Ставили шпильки так, чтобы мауэрлат оказался в середине стены, с краю армопояса. (А @Dimastik25 сказал, что надо в первой трети стены:um:).Так где их крепить-то? Пока есть время перевязать...:faq::um:. А можно позвать @Termit.spb подсказать валенкам...левым...?:flag:
  10. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Юль, бетон можно лить круглогодично. Ведь строят же на вечной мерзлоте. Просто на производстве:
    1. Подогревают инертные материалы.
    2. В производство идет теплая вода (не горячая, иначе цемент заварится)
    3. Добавка ПМД (плотность и количество зависит от температурного режима на момент бетонирования)
    4. Нужно понимать, ПМД работает только при транспортировке и укладке, бетон набирает прочность только при положительных температурах, на сколько я помню при укладке температура должна быть не ниже 15 градусов, иначе он "киснет", то есть не схватывается.
    5. Даже при прогреве - обязательное условие - укрыть укрывным материалом, иначе "корочка" будет, то есть в середине схватится, а по краям шелушиться будет.
  11. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Да и еще, есть такой метод заливки - "термос". Посмотри, принцип - залила, утеплила, только как следует. при схватывании цемент выделяет тепло - главная задача это тепло не упустить. :hello:. И будет вам армопояс! :pioner:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тем самым свекр уменьшил сечение балок чердака в критических местах (опорных) до сечения "пальчиков". Есть над чем задуматься в этих местах.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ф10 не нужна по средине, лучше вниз положить, верхней 14-й двух хватит,
    с каким шагом хомуты и где раньше писал.
    Вот зачем я всякие картинки с буквами пишу:faq:
  14. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    балки опираются по 5 см на стены,+ 10см на муэрлат. потолочные балки с стропилами не связанны...зиму простояло отлично все!
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А у нас мауэрлат строго на бетоне лежит...на блок вообще не опирается...Или ты не о том?
