1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Просто под боковую грань раствор класть обязательно. Даже рекомендуется заводить на стену, для жесткости и снижению неравномерных осадок.
  2. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Ленточный фундамент, это хороший фундамент (особенно цена - качество), просто на фотографиях глубина залегания кажется сантиметров 60.
    Курск глубина промерзания из разных источников 110 - 120 см., а глубина залегания фундамента должна быть на 10 см. ниже глубины промерзания.
    По поводу гидроизоляции, то она на прочность не повлияет, могли делать кладку и на кривую поверхность, просто слой раствора был бы толще.
    В этой ситуации, рекомендую сделать минимум обмазочную гидроизоляцию, хотя бы вертикальных поверхностей фундамента, на высоту не менее 15 см. выше уровня грунта, а также хорошую отмостку. Ну и по финансам, можно отмостку утеплить на ширину не менее глубины промерзания (может и лишнее).
    И не расстраиваться, а жить долго и счастливо в СВОЕМ доме!
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Alexandr1974, рассмотрела чертеж - там плита заходит на стену на 70 - 100мм, а у меня лежало 200! Как ни крути, на отпил попадаю:um::).
  4. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Точно "выше"? Я думала наоборот, откопать фундамент немного и обмазать. Вообще, была бы признательна, если бы кто-нибудь по порядку, подробно, как я описываю, рассказал бы, что делать с таким криво заштукатуренным цоколем, из которого, к тому же торчит рубероид. Надо обмазать битумной гидроизоляцией, потом приклеить ЭППС? А как он на такую кривизну плотно ляжет? Короче этот вопрос для меня полная тайна и дикая проблема.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А! Бедный ЭППС! :aga: (понравилось). Часть этого ЭППСа мои делопуты порезали на мелкие кусочки и засунули их в пустоты (круглые отверстия с торцов) плит. Хоть что-то нужное сделали. :)
    Ещё вспомнила! В плитах на цоколе пустоты забивали так. На даче валялась за сараем несметная куча пластиковых баклажек (1,5 и 2-х литровых). Так вот брали их, отвинчивали крышки, сворачивали их или складывали вдвое и засовали в пустоты на длину руки до локтя. Оставшиеся отверстия забивали цементом (сантиметров 40). Сейчас думаю, не много ли? Ведь вообще-то положено забивать на ширину кладки для прочности плиты, тогда много. Или второй вариант - для того, чтобы плита не промерзала, тогда всё нормально. Так как забивать на первом этаже: 10 - 15 см или 30? Для непромерзания засунем в пустоты весь испорченный ЭППС + цемент (какой глубины? :faq:).Ответьте, пожалуйста, кто знает. :|:
  6. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    От низа фундамента до 15 см выше уровня грунта, т. е. всю поверхность фундамента соприкасаемую с грунтом.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&newwindow=1&rlz=1C1SKPL_enRU397&espv=2&biw=1024&bih=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=46OlVNKqO8OqywPIjIKICw&ved=0CAYQ_AUoAQ
    А клеев для ЭППС море, цементные, битумные, полиуретановые (типа монтажной пены). Ничего выравнивать ненадо, просто отрезаете "все сильно торчащее" и клеите. Я использовал все эти типы клеев, проблем нет. Выбирайте по цене и удобству использования, в инструкции по применению все описано.)
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Плиты уложены, деньги материнского капитала кончились, на плиты занимала 100 тыс. руб. Сейчас выплатила рассрочку за аэробел и взяла в банке кредит (30 декабря!) на 200 тыс. руб. под 23,9% годовых, чтобы отдать долг и купить лес для крыши. И тут начинаются проблемы.
    Но сначала закончу с домом. Муж пошёл работать, на дачу ездить перестал. А там стоят леса... чужие... охраны никакой... Я опять еду, начинаю их разбирать.
    Те, что на колесиках, разобрать - раз плюнуть, у них жесткость колёса создают. Залез на них, и сверху вниз разобрал. А вот без колёсиков... Я, камикадзе, залезла на них с ловкостью обезьяны, поснимала диагонали (внизу диагоналей нет), лихо выбила горизонтальную планку... и как поехали леса подо мной! :ogo: Хорошо, я лёгкая и ...(ну, как кошка:|:), быстро среагировала, панике не поддалась, замерла и остановила леса (фуууууууууу- выдох). Аккуратно слезла по боковым перекладинам (мужик бы их просто сложил своим весом), сказала себе пару "ласковых" и пошла за стулом. Дальше я была более осмотрительна, разобрала без происшествий:pioner:.
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Зачеканивать пустоты в пустотных плитах перекрытия достаточно на глубину их опирания, более того это актуально для многоэтажного стоительства, т. е. для вас про это забудьте)
    Каждый уважаемый производитель газобетона выпускает сборник узлов. Например наш Челябинский ИНСИ, с поправкой на наш регион, т. е. с запасом для Курска. Ведите в гугл "ИНСИ узлы " скачайте и никого не слушайте.
  9. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Откапывать ВЕСЬ фундамент? :ogo: Не, ну если надо, я конечно, но... Я смогу его откопать только снаружи, внутри - к одной стороне вообще доступа нет, в другой нереально - там можно только на коленках ползать. А гидроизоляция только снаружи не теряет смысл? Уточните, пожалуйста:um:. А то я ринусь в бой с мельницами, а не хотелось бы:no:.
  10. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @Юлия регент, думаю теперь уже лишнее заморачиваться с откопкой фундамента. сделайте как говорили хорошую отмостку шириной метр и крышу с нормальными свесами.
  11. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Если закопали, то думаю, что уже не стоит. Если лет через 20 будут проблемы с кирпичем, то потихоничку сын откапает!
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Так ведь не закапывали! Он там и был, в земле. У меня же несъёмная опалубка, не котлован рыли, а траншею. Бетон в целлофане и досках. Знаю, что будут гнить, блин. Вот и думаю "авось":(
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Сейчас леса убраны, помыты (не до конца). Мыла экстремально: резко похолодало, я бегом на дачу. Цэ ж дача, воды нет! Привезла флягу воды из колонки, затащила в дом (благо, умею распределять нагрузку), и началось. Чайник кипятит воду постоянно, я её выливаю в таз, где мочу тряпку и грею руки, тут же наливаю новую. Когда мокрые руки стали прилипать к железу, решила взглянуть на градусник - минус 9. Выработав флягу, в 22:00 поехала домой. Что-то не могу себя заставить повторить сей подвиг:no:.
    А, ещё разобрала стойки под балкой в проходе. Шуруповёртом. Первый раз в руки взяла. Ой, как здорово! :super:. первые 5 минут:nono:. Столько шурупов в 1 месте я даже представить себе не могла! :no: Полчаса, наверное, провозилась. Хоть ходить можно спокойно.
    Зато теперь дом стоит не накрытый, окна и двери не закрыты (всё собирался делать муж). Тут снег внезапно навалил в декабре (с чего бы? ;)). Муж претензии выставляет, вот мол, я накрыл бы всё, так ты же леса убрала! :um:. Завтра поеду счищать снег с дома, соберу себе быстренько леса, а потом опять уберу (во, зараза:)]).
  14. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Надо понимать опасность насышенного влагой кирпича:
    1. Морозоустойчивость, т. е. сколько циклов заморозки-разморозки он выдержит. Но т. к. вы его будете утеплять снаружи, то данную опасность можно исключить совсем. Не забудьте про точку росы.
    2. Глиняный кирпич от влаги со временем может потерять свои несущие свойства. Сколько на это лет уйдет зависит от качества кирпича и от насыщенности влагой и одному богу известно, может 5, а может 200. Глиняные сосуды сотни лет в море лежат...
    Не грузитесь сделали и сделали, в данном случае решайте проблемы по мере их поступления. Если не сложно то откопайте и обмажте, если сложно страшного ничего нет, слишком много условий на негативный исход и очень много времени на устранение ВОЗМОЖНОЙ проблемы.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Ametyst07, простите, я правильно понимаю, что даже только наружняя гидроизоляция поможет избежать проблем?
