1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Отвечу, пока есть время. Ребят, спасибо за советы. Понимаю, что вы хотите как лучше. Но у меня уже закуплен лес на стропилку с обрешеткой 30х150. Для ондулина мне осталось докупить гидроизоляцию, доску для контробрешетки и сам ондулин на 40 тыс. руб. А сколько будет стоить мягкая черепица? Это ещё ОСП 9мм, подкладочный ковер, сама черепица (цена?). А штучные товары типа "конька" по чем в этом покрытии? Какое еще покрытие мне обойдется в 50 тыс. руб? Металл не рассматриваем из-за шума. Утепление у меня будет в потолке второго этажа, а не в крыше. Поэтому звук будет распространятся по чердаку (барабан?). Покрою ондулином, а лет через 10, если надо будет, поменяю.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Юлия регент,
    Может зря шума боитесь? Какое у Вас чердачное перекрытие?
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Юлия регент, в доме, где я сейчас живу, на крыше - ондулин. Кровля сделана в 2006 году. Где было нормально сделано - никаких проблем. Где косорукие удоды делали примыкания к дымоходу, а другие косорукие дятлы дважды переделывали - течет с 2006 года... А сам разобрать и сделать никак не соберусь - то времени нет, то течет не сильно... Хотя вопросы есть - ходить по 10-и летнему ондулину проблематично - аккуратно нужно. По новому - без проблем.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А зря. У вас отливы на окнах будут больше шуметь, чем крыша. Обычно шума крыши боятся с мандсардными этажами, но как показывает практика и отзывы реальных людей - шума мало. Пообщайтесь с Пустельгой.
    Делай крышу из нормальных материалов. Перетерпи немного. Нужно у спецов еще поспрашивать. Поверь мне на слово. Сейчас живу в квартире на крайнем этаже и крыша периодически протекает - уж в своем доме вообще нет желания "лечить" протечки, а тем более через 5-10 лет - только строительство закончишь, а уже лезть на крышу нужно, ставить леса, снимать все, подгадать с погодой, а то весь дом зальешь, покупать, доставлять и т. д - бррр.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нормальный качественный профнастил толщиной не менее 0,5 мм.
  6. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    У меня примерно такой же по размерам дом. Выбирал между профнастилом и металочерепицей, так вот цена почти одна (Грандлайн) Покрытие Кварцит. Толщина металла 0,5мм. По цене вышло 100тр. Это было год назад. Не уверен что в 50т можно уложиться с нормальным профнастилом.
  8. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    @Юлия регент, не ондулин однозначно, на курятник согласен, но на дом :close: прислушайтесь к нашему разуму, никто вас на Бапки развести не хочет, самый бюджетный вариант как сказал Stray это профнастил, все остальное от лукавого :close:, кстати не вижу особой разницы профлиста от металлочерепицы, а насчет музыкального слуха... меня убивают такие звуки на которые никто не обращает внимание, к чему это я... может быть не спешить, чем потом всё переделывать :|: :hello:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я когда приценялся, у нас ондулин стоил дороже профнастила.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я выбрал профнастил по совету опытного товарища: при монтажет металлочерепицы важно не ошибиться с шагом обрешётки - 35 см, т. к. саморезы можно закручивать только в её впадины. С металлопрофилем такой проблемы нет - шаг обрешётки можно сделать практически любой и не обязательно равномерный.
    Если крышу будет крыть опытная бригада, то можно и МЧ, а вот при самострое и если в первый раз, то лучше металлопрофиль - он "прощает" ошибки обрешётки и неправильной разметки листа - его можно подрезать в любом месте и с любого края.
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Есть способ укладки шифера волнистого, когда один лист режут на 3 куска кажется и таким образом ложат. Получается на вид очень красиво, как черепица. А по поводу долговечности, так если правильно его положить - срезать углы, правильно сделать обрешетку, то простоит он лет 50 не меньше.
    У меня на доме родителей шифер с момента постройки дома не менялся (лет 35 уже) Не течет ниче и не трескается.
    Но это все конечно на любителя, каждому свое
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ещё красят, на каждый ряд меняя тон краски. На форуме видел фото - красиво.
  13. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ладно, уговорили посмотреть еще и профнастил. Но пока только посмотреть цены - качество (толщину, высоту волны, шумность).:hndshk:
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Юлия регент, да, на счёт шума, может и правда зря. У нас перекрыто плитами. До утепления я ночью просыпалась от того, что металл охлаждался и грюкало (металлочерепица). Днём соответственно нагревался и тоже играл, слышно. После - не слышно ничего. И да, шум от подоконников во время дождя ужас-ужас, крышу можно сказать не слышу. Больше пугает шум от ветра, когда колпак шумит (может где-то плохо закрепили? Или слишком большой он - 1,7м) :|:
    одним глазком, полуоткрытым;):love:
