1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    У меня сейчас уложено 100 мм ваты и нет чистового потолка (доска 25+пароизоляция+100 мм. ваты не прикрытой) и 130 квадратов металлочерепицы- ночью шел сильнейший дождь-шум есть, такой же как и под обыкновенным шифером (живем в соседнем капитальном доме 20 летней "выдержки")- так что не надо боятся металла:)]
  2. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Кстати по поводу отливов оконных шумных очень. Рекомендуют на отлив перед установкой с внутренней стороны наклеить любой мягкий материал или просто запенить пространство под ним. Шум от дождя снижается почти до нуля.
    А по поводу материала кровли, я тоже, в своё время, сильно голову поломал. И пришел к выводу, что металлочерепица самый оптимальный вариант, если хотите надёжно, красиво и недорого. Да даже просто посмотрите вокруг себя на другие дома, большинство покрыто металлочерепицей (конечно, если вы не в элитном коттеджном посёлке).
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему только на двухскатной? Я себе на полувальму профлист заказывал - даёшь продавцам размеры крыши, у них на компьютере программа сама рассчитывает, сколько и каких листов нужно. У меня на полувальме все листы цельные, только в районе трубы резать пришлось - про неё я не думал...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Юлия регент, ты определись, кто крышу делать будет: если наёмная бригада, то выбирай материал кровли по цене и цвету и не парься, они сами за всё отвечают, если методом самостроя, то у каждого материала есть нюансы, в этом случае лучше делать что проще. Пример с фиксированным шагом обрешётки для МЧ я уже приводил...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дмитрий уговорит... любого уговорит...
    Он меня уговорил в Махачкале (!) сделать 200 мм... :|:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так охлаждать дороже...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты же обещал 300 уложить)
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дим, а дополнительные 100мм с какой стороны делать, изнутри (лаги перекрывать в комнате) или сверху на чердаке (тоже лаги прятать? А ходить тогда как - по утеплителю? :faq:)?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху, поперёк балок набиваешь брус 100Х50. Можно и снизу, но это потеря высоты комнаты.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну, год прошёл, ещё два осталось... ;)
    @Юлия регент, я бы посоветовал, как у меня, но я тогда слишком... перефекционировал... :|:
  11. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    :close:, кстати не вижу особой разницы профлиста от металлочерепицы, Разница есть. Сильно заметно, когда набиваешь обрешетку. Под профнастил просто доска, под металлочерепицу доска с шагом 25, 30 см, в зависимости от шага металлочерепицы. И если на 1 см не угадаешь с шагом, лист металлочерепицы не ляжет нормально. Тогда, снимаем металлочерепицу, и заново перекручиваем обрешетку.
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Не ну не 1 см, я не угадал с 3см, но доска то широкая 15см, всё нормально в итоге вышло.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И если никогда не делал, проблемно установить первую доску обрешётки - которая первая от конька.
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Шуруп вкручивается в самую верхнюю часть металлочерепицы, поэтому смотря в какую сторону не угадаешь, если ниже по волне, то и 6 см нормально. А если на стыке листов то и 1 см лучше переделать.
  15. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Это, наверное самое главное
