1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У нас листами давно не делают - на металлобазе любой размер режут.
  2. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    я заказывал сразу 5 метровые листы на заводе.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    была передача как снизить шум от металлочерепицы, если не ошибусь из серии"строить не перестроить" (с картавым ведущим), там предлагалось в местах крепления подкладывать вспененный полиэтилен (не перепутить с пузырчатым) шумоизоляция в разы увеличивается.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    к сожалению качество нынешнего шифера из серии новодел гораздо хуже советского, перекрывал на даче и у меня был запасик с 80-х годов и я понял разницу.
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну вот... Как после армопояса заболел сустав указательного пальца на правой руке, так и болит уже больше месяца. Тут заметила, что сустав увеличился и искривляется (как нарост), пошла к хирургу. Хирург посмотрел, сказал мастерок в руки больше не брать, руку не трогать и послал на рентген. Предварительный диагноз - артроз. Мда... А меня стропилка ждет весной. (в задумчивости) :faq:
  6. greenmaster150
    greenmaster150
    greenmaster150
    Дубна
    Просто в восторге от этой самоотверженной женщины:hndshk:! С таким желанием, у Вас обязательно вскоре будет свой супер Дом!
    Я бы рекомендовал профлист, толщиной не менее 0.5, один раз и надолго, нежели ондулин! Железо практичнее и проще для монтажа своими руками. Себе, на зиму, пока накрыл рубероидом! Далее, демонтировать его не стану, просто поверх приверну шестиметровое железо. Считаю, это дополнительно послужит гидро-шумоизоляцией+ Изоспан для создания вентканала!
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    А теперь вопросы, к которым я созрела. Если можно, Димочку позову: @Dimastik25 !:|:Help!
    1. Лаги потолка должны на стене на сколько мм лежать? 200мм? 300? Чем больше, тем лучше?
    2. Во сколько слоев надо края лаг в рубероид (рубемаст, или еще какой рубе-?, что лучше?) заворачивать?
    3. Когда я заверну в рубероид лаги, как их к армопоясу крепить, чтобы не сдвинулись? На уголки с усиленной серединой? Большие? С двух сторон? А ты говорил, что их вообще крепить не надо - это как? :nono: И ведь, если их крепить, я ж эту самую гидроизоляцию нарушу:faq:. Ничего не понимаю!
    4. А зачем вообще лаги запиливают под каким-то градусом (под каким? А почему у тебя спил "кривой" - особенный какой-то?:nono:)
    5. Лаги потолка второго этажа у меня размерами 50х200х6000, а ширина пролетов от крайних стен до центральной - 4500 + по ... мм на стене. Можно их укоротить - отпилить ровно по краю центральной стены и соединить их на этой центральной стене болтами между собой (внахлест, а не встык) :um:? Хочу съэкономить на всяких кусках вместо фанеры, которой нет. Можно же куски досок прибивать для закреплений, например, стропил в коньке? :faq:
    Простите за завал, может для кого-то глупыми вопросами, но у меня это только начало. Если можно, ткните в книжечку, где всё это подробно расписано. А то у Савельева только сама стропилка рассматривается, а такие вопросы не освящаются. Может где в каркасниках можно посмотреть? Помогите, ребята:flag:!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Юлия регент, для опирания дерева на бетон достаточно 100 мм. Торец балки зарубать топором под 60 градусов, для увеличения площади торца, через который будет влага выходить. Обернуть достаточно в один слой рубероида, при этом торец рубероидом не закрывать. Крепить конструктивно, просто от смещения, потом обрешеткой закрепится основательно. По центральной стене можно соединять внахлест, а можно и встык просто уложить. Как то так.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Юлия регент,
    Помнится, Глеб Грин писал, что можно не оборачивать рубероидом, а боковые щели просто запенить.
  10. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Любой контакт дерева с кирпичом, бетоном, металлом и т. д., нужно гидроизолировать, оборачивать необязательно, если дерево лежит сверху. Если выше перечисленные материалы окружают дерево тогда нужно обернуть, не закрывая торец, но исключить контакт торца с другими материалами (сделать зазор).
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  12. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Юля у нас стропилка, как-то легче по стройке вышла. Все таки прикручивать доски, железо легче, чем блоки и бетон класть. Делали все сами. Муж у меня, каждые 5 мм отмеряет, а тут за вечер и ночь поставил все стропила. Спрашиваю, как умудрился, говорит скрутил образец и по нему все остальное. Лаги в толь мы не заворачивали, места соприкосновения с блоками мазали какой-то мастикой черного цвета, после высыхания она похожа на резину. Думаю вам подскажут. А вот длина 6 метров? Нужно считать на изгиб. Здесь на форуме программа есть. До 5 метров нормально, а свыше каждые 10 см дают сильное увеличение. Поэтому мы не стали брать доски длиной 6 метров. Сделали из двух частей с опиранием на внутреннюю стену. Я не специалист. Знаю люди для увеличения жесткости скручивают по 2 доски вместе, или
  13. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Сначала разметка, потом пилим; поперечные доски для укрепления лаг и превращения в "плиту" может я не правильно выражаюсь, специалисты подскажите.
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    И еще вспомнила. На лесах на крыше особо не постоишь. Запасайтесь поддонами. Удобно, скрутил сверху положил доску, залез, то что нужно сделал. Так же, когда обрешетка набита на всей крыше, как залазить набивать железо? Высота у вас не маленькая. Скручивали из поддонов конструкцию и в окна на мансарде выпускали доски. Страшно и не правильно, но бюджет экономит.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Если высота большая (у меня в коньке дом 10,5-11 метров), все что сможете делайте с обрешетки, а потом не пожелейте 1,5-3 тысячи на вызов автовышки. Это безопасно и очень быстро.
