1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Теперь о том, что мне покоя не дает. Не знаю, какая часть тела почувствовала приближение весны, но начали мне снится сны, как я стропилку собираю. И зависаю я всегда в одном и том же месте: кладу лаги перекрытий второго этажа, концы заворачиваю в рубероид, по периметру обкладываю блоками, в середине на центральной стене скручиваю болтом внахлест друг с другом... И тут... Между лагами на центральной стене кладу блоки, а на них уже лежень 150х150 на шпильки? Так? На центральной стене получится 100мм доска (50+50 - лаги) и 480мм блок - и так по всей длине стены. Каждый блок придется пилить (опять!:ogo:). И по периметру пилить между лагами, да не просто пилить, а выпиливать вставки лаг:close:. Дим, @Dimastik25, помоги овечке Ой.gif :сначала лаги ставить, потом блоки выпиливать или сначала блоки приклеить, потом в отверстия лаги вставить? Ты как делал? А то у тебя описание есть, а поэтапно, что за чем ты делал, не описал:no::um:. Помогите разобраться, пожалуйста, а то спать не могу недостроив Дебил.gif .
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто в стык соединяешь, ничего скручивать не нужно.
    Не блоки, а брус, такой же высоты, как и балки перекрытия.
    Я сначала блоки уложил, причём, пазы под балки выпиливал по месту, под каждую балку, а потом уже балки укладывал и шпилькой с забивным анкером крепил к армпоясу. На центральной стене, балку крепил к нижележащему брусу одним гвоздём на 200, забитым наискосок. Спи спокойно:aga:
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, по последнему вопросу не поняла Дебил.gif ... У тебя что, посередине леженя ЦЕЛОГО нет? Лаги и доски между ними?
    Я думала так: ряд армопояса, ряд с лагами, переложенными блоками, а СВЕРХУ на лагах и блоках мауэрлаты и лежень в одном уровне. Что здесь лишнее? :nono:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложены балки перекрытия, 100Х200 стоя, между ними вставил обрезки тех же балок, враспор, а потом наверх всей этой конструкции уложил лежень 100Х100, на который опираются стойки поддерживающие конёк, тоже сечением 100Х100. 29112012571.jpg 29112012567.jpg
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ну вот! А у меня на этой стене из армопояса шпильки торчат для крепления леженя! И как я на них доски враспор засуну? Спилить или блоки положить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и блоки уложить, я брус использовал для убыстрения постройки крыши. Потом его с двух сторон пришлось всё равно блоком толщиной 50 мм обкладывать, чтобы стена в комнатах однородной получилась.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Можно сперва мауэрлат на шпильки, а потом лаги перекрытия. между лагами блоков не надо, @Dimastik25, дело говорит. А брус обкладывать не обязательно, можно просто потолок подвесной (натяжной) опустить ниже мауэрлата
  8. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Именно от этого меня Дима и отговорил годом ранее (класть лаги на мауэрлат). :hndshk:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Хм. Я не совсем понимаю тогда конструкцию.
    Армояс с шпилькми в бетоне, торчащими на 400 мм-лаги пола 200 мм-мауэрлат, закрепленный на эти шпильки ? Так?
  10. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А зачем? Только лишь для того, что бы стеночка красивее была и балки не мешались при опирании на мауэрлат стропил? Так они и не будут мешаться,
    Я вот не знаю, говорил вам Дима или нет... При таком опирании мауэрлата, вы делаете его плавающим. Конечно, думаю, он сильно плавать не будет, но все же зачем эти риски? Вы же поняли меня да? Он закрепляется в вашем случае на шпильки через пустоту в 200 мм...
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Дима @Dimastik25, нас рассудит завтра, наверное:|:.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Юлия регент, да я и не спорю, помогаю. Вы чувствуете разницу, мауэрлат притянут шпильками к бетону жестко или через прокладку из дерева в 200 мм?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    По мне, @Юлия регент предложила более надежный вариант
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Между лагами будет ГБ блок с двух сторон. Так что мауэрлат будет лежать на газобетоне 200мм, притянутый шпильками. И, что важно, не надо ломать голову, как утеплить мауэрлат (чем страдает сейчас мой сосед). А за внимание спасибо:hndshk:. Подсказывайте, если что.
