1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Юлия регент, держи подборочку:
    Составы:
    Смесь кремнефтористого натрия (4 кг), фтористого натрия (1 кг), воды (95 л) и красителя. В равных частях воды растворяют кремнефтористый и фтористый натрий. Все смешивают, тщательно перемешивают и добавляют краситель. Раствор очень токсичный. Можно также приготовить раствор из 6 кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды.
    3%-ный раствор кремнефтористого натрия (2,5 кг натрия и 95 л воды) с кальцинированной содой (2,5 кг). Сначала растворяют соду, затем небольшими порциями добавляют кремнефтористый натрий при тщательном перемешивании. Брать соды больше указанного количества не следует, так как растворимость кремнефтористого натрия снижается. Краситель вводят в последнюю очередь.
    Смесь кремнефтористого натрия (6,4 кг) с медным или железным купоросом (1,6 кг) или с хлористым цинком. Воды берут 92 л. Материалы растворяют отдельно, затем смешивают при тщательном перемешивании и только после этого вводят краситель.
    5-10%-ный раствор медного купороса (5-10 кг в 95-90 л воды). Более слабый раствор не обеспечивает защиту древесины от вредителей.
    8%-ный раствор кремнефтористого аммония (8 кг аммония и 92 л воды). Раствор приготовляют в холодной воде при тщательном перемешивании. Аммоний всыпают малыми порциями. Краситель вливают в конце.
    Чтобы при обработке древесины не осталось пропущенных мест, раствор антисептиков подкрашивают анилиновыми красителями, которые используют для окраски тканей (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю очередь (вода для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке 0,6-0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1-2 мм.
    Раствор антисептика для первой обработки подкрашивают слабее, чем для второй. Наносят раствор за два раза с перерывом в 2-4 ч, используя кисть или краскопульт.
    На досках чернового пола положить слой извести толщиной 1 см.
    Изопропиловый спирт, бура (тетраборат натрия) – инсектицид и антисептик, дезинфектор и консервант.
    Обычный отбеливатель «Белизна» из хозяйственного магазина. Убивает плесень, инсектицид.
    Пчелиный прополис.
    – Силикатный клей. Один из самых простых способов уберечь древесину от внешнего воздействия. Все, что потребуется — развести силикатный клей водой до определенной степени текучести и обмазать полученным раствором проблемные места;
    – Бихромат калия. 5% раствор бихромата калия перемешивается с 5% серной кислотой в соотношении 1:1. Обрабатываются не только стены и перекрытия, но и почва на глубину 0,5 метров;
    – Уксус и сода. Заплесневелые участки посыпаются пищевой содой, затем из пульверизатора распыляется уксус;
    – Медный купорос. 100 грамм купороса растворяется в 10 литрах воды. Этим раствором обрабатываются стены, потолки, оконные и дверные проемы;
    – Смола. Используется для обработки дерева вне дома. Колья забора, бревна, столы, скамейки и пеньки-кругляши тщательно пропитываются горячей смолой;
    – Соль и борная кислота. Растворите в 5 литрах кипятка 50 грамм борной кислоты и 1 килограмм соли. Перемешайте. Обработайте поверхности несколько раз с интервалом в 2 часа.
    Очень распространенный способ защиты заборов на Западе — Финский состав для окраски изготавливается из таких доступных составляющих: мука любая — ржаная или пшеничная — 800 г, железный купорос — 1,5 кг, кухонная соль — 400 г, сухая гашеная известь — 1,6к г, вода — 10 литров.
    Вся эта смесь доступных материалов готовится как кисель или клейстер для приклеивания обоев. В муку постепенно добавляют перемешивая холодную воду доводя смесь до консистенции сметаны. Половина воды (5л) подогревается и доливается в горячем состоянии. Готовый клейстер процеживают и и нагревают помешивая. При приготовлении постепенно добавляют соль и купорос. В последнюю очередь размешивают сухую гашеную известь или известковый пигмент. Наносить раствор луше теплым в 2 слоя после высыхания первой обработки. По свидетельствам старых мастеров такой обработки древесины хватает на срок до 15 лет.
    Олифа обычная.
    Бордоская жидкость - раствормедного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca (OH) 2. Жидкость небесно-голубого цвета. Применяется в растениеводстве в качестве фунгицида. Впервые смесь была изобретена французским ботаником П. Милларде (1838—1902) для защиты виноградников от плесневого гриба Plasmopara viticola.
    Рецепт №1
    Для приготовления 1-проц. препарата в небольшом количестве воды гасят 100 г негашеной комовой извести и добавляют к ней 5 л воды. В другой посуде (не металлической!) в небольшом количестве горячей воды растворяют 100 г медного купороса. К этому раствору тоже добавляют 5 л воды. Затем раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковое молоко. Можно и одновременно сливать раствор медного купороса и известковое молоко в третий резервуар. В результате образуются основные соединения сернокислой меди, обладающие высокими фунгицидными (обезвреживающими различные вредоносные микроорганизмы) свойствами. Нельзя смешивать концентрированные растворы медного купороса и известкового молока, а затем этот концентрированный раствор разбавлять водой, а также вливать известковое молоко в раствор медного купороса. Правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь небесно-синий (бирюзовый) цвет и нейтральную или слабо-щелочную реакцию. Реакцию проверяют универсальным индикатором, а также лакмусовой или фенолфталеиновой бумагой. При отсутствии этих индикаторов можно воспользоваться железными предметами (но обязательно очищенными от смазки и не покрытыми ржавчиной). Если этот предмет покрывается красноватым налетом меди (свидетельство того, что раствор кислый), надо добавить известковое молоко, чтобы нейтрализовать кислотность приготовленной жидкости.
    Для приготовления более концентрированного 3 % рабочего р-ра требуется 300 гр. медного купороса и 450 гр извести.
    Рецепт №2
    Килограмм медного купороса растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем после растворения доливают холодной водой до 50 литров. В другой посуде, деревянной или глиняной, в 50 литрах воды гасят килограмм негашеной извести. После этого раствор медного купороса вливают в раствор извести, постоянно его помешивая деревянной мешалкой. Получается жидкость красиво ярко-голубого (небесного) цвета. Раствор бордоской жидкости должен быть нейтральным, то есть не кислым (при избытке купороса) и не щелочным (при избытке извести). Если бордоская жидкость содержит медного купороса больше, чем надо, на листьях после опрыскивания могут появиться ожоги. Если же в жидкость добавить больше, чем нужно, извести, то она будет слабо действовать на грибок. Проверку можно выполнить при помощи синей лакмусовой бумажки. При избытке купороса бумажка окрашивается в красный цвет. В этом случае добавляют раствор извести, до тех пор, пока бумажка перестанет окрашиваться в красный цвет. Железной посудой пользоваться нельзя, так как от неё жидкость портится.
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Свои стропилки не поленился "бордосским" зельем, "Белизной" и бурой промазать. Маленько пованивало, но потом выветрилось. В далёком детстве, помницца, дед намешивал купорос с известью, чтобы деревяшки мазать, но то, что это не просто вечный народный состав, а красиво звучащая "бордосская жидкость", узнал лишь в прошлом году). Соседи приходили удивляться, какого лешего у меня вся стропилка с обрешёткой - небесно-голубого цвета в то время, когда у них - жёлтая и красная от дорогих покупных составов. Дёшево, сердито и результат тот же самый. Потому что состав покупных если почитать, то всю начинку эту можно приобрести по отдельности и дешевле. Да, и главный рецепт при промазывании: "Евреи, не жалейте заварки!":hello:Позже для пробы брусочек обмазал силикатным клеем - интересный результат, доложу я вам).
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Что вы стропила мажете херней всякой? Что им будет то? Никакого контакта с влагой и пр. А уж если гореть начнет, но ничего не спасет. У меня третий год стоят как новые... Правда чердак вентлируемый.
    По экономьте деньги и главное-время!
  4. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @OZLOCKer, если вдруг в моём распоряжении окажутся Ваши деньги и Ваше время - безоговорочно начну экономить. А в данном случае - да, я расточительный извращенец с романтичными стропилами:pioner:. Насчёт горения - это Вы верно подметили:victory:. Объясните это любителям "экологии" деревянных домов, пропитывающим жилища всякой, как Вы говорите - "хернёй". Моё промазывание стропил можно рассматривать, как "просто покрасил для забавы":)].
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Юлия здравствуйте я УЛТАН взял, развел побольше правда .https://www.forumhouse.ru/entries/4887/
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @OZLOCKer, в данном случае строительная кама-сутра обошлась мне в целых 450 или 460 рублей на приобретение "контрацептивов для дерева" по случаю "ликвидации остатков на складе" и примерно полтора часа времени, пока ждали готовности плова). 8 мешков гашёнки шли по 50 рупий за 20 кг и за 2 ведра кускового купороса - остальные 50-60 рупий.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @SolidGoldBoogie,
    Я не знаю как вы уложились в 1,5 часа, но я балки перекрытия 100&200 26 шт красил чуть ли три-четыре дня, в два слоя
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Зачем красить, из пульвелизатора моментом, только успевай переворачивать если сложены .
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @OZLOCKer, нас было 4 человека, разложили на подложках стропилки в ряд, одна к другой, на солнышке, и набросились мазюкать без разбору. сохнет это дело быстро, перевернули, и тем же методом уханькали вторую сторону. потом так же - остальное. шашлычная в общем-то технология. "саламурчик" был разведён густо, посему и слой вышел миллиметра 1,5-2. P. S. И Вы мне говорите за секас на стройке! :)]
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Аналогично. Каждый год летом собираюсь стропилку известью обмазать, но всегда находятся более важные дела... :|:
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @SolidGoldBoogie, у каждого свой случай. Мне 35 досок 50&200&6000 разложить было негде
    @Stray, :hndshk:
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @OZLOCKer, я воспользовался пустым участком соседа, пока он не начал строицца. В любом случае, надеюсь, что моя подборка принесёт пользу Юлии.
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    У нас вся стропилка известью обработана, стоит как новенькая.
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Кстати, возвращаясь к стропилкам цвета счастливого детства - в данном случае обмазка зельем из Бордо (отнюдь не молодым, которое из красивых зелёных бутылок наливаецца к мясу) несёт в себе далеко не огнеборческую функцию, а по мере своих купоросных сил отпугивает "стропильный микоз" (эх, надо было мне тЭрапЭУтом становицца. термины знаю).:hello:Такшо, даже при проветриваемом чердачном пространстве лучче перебдеть.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Насколько мне известно, "огнеборческая функция" является временным явлением, и её надо периодически обновлять. Если не собираетесь в дальнейшем этого делать, то и нет особого смысла начинать.
