1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я могу только частично согласиться про обработку от жуков, но вроде они в коре живут и проветриваемое сухое дерево без коры не жалуют.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На нашем солнце летом на чердаке под 60 градусов, какие жуки такое выдержат? :aga:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему без доп армирования? У меня армированный обвязочный пояс вокруг плит. А армопояса под плитами нет, потому, что толщина стен позволила сделать глубину опирания плит на стену 220 мм.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @SolidGoldBoogie, @OZLOCKer - возможно и без пропитки стропилка на вентил. чердаке нормально стоять будет. Тут вопрос - какую древесину покупали, и как хранили перед монтажом. И были ли при этом дожди :).
    Мне брали осенью, и несмотря на макание полным погружением в чан сбитый
    в зиму были отдельные доски с начальными признаками плесени.
    Оказалось важно не только мазать/брызгать/макать - а делать это с сухой древесиной.
    Иначе когда она влажная, в поры гадость не заходит (там вода) и толку мало.
    Но ничего - по весне 2014 купил 5л Ниомид 430, развел 1:9 до 50л и обрызгали всё из "жука".
    Появился светло-желтый оттенок и больше ни следа плесени.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ..а ещё и дать возможность проветривания).
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Allmas, у меня такая плесень появлялась если доска на земле валялась сезон... На стропилке такой гадостью даже не пахнет. Где- то у вас застой воздуха и влаги...
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Allmas, ну а во что первый раз то макали, что такая бяка появилась ? расскажите что б другие не брали
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Дима155, тут дело не в том, во что макали, а как это замоченное эксплуатировали. Не верю я что такая хрень в правильно сделанном холодном чердаке может появиться
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @svi 1, есть мнение, что плесень может типа сама по себе появляться...вроде как с леса заражение идет. Я за 5 лет перебрал как минимум 5 лесопилок с разных районов. И доску брал разную- и чистую желтенькую и черноту... Во общем не верю я в это. Плесень это чисто условия эксплуатации.
    Хош верь, хош не верь... ПУК не ПУК, а с опытом не поспоришь :hello:
    Если где-то видишь плесень-ищи влагу...
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Читаем внимательно:
    хош верь, хош не верь..)
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    ну если макали во что то хорошее, то такого не было бы по любому, даже в этих условиях
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чердак выполнен отлично, стоят вент. клапаны на 4 скатах в 1м от вершины кровли, и по всему периметру вентилируемая подшивка сайдинга.
    После устранения первичной проблемы за 2 года там такая суш... даже 200 брус в паре мест в длину трещины пустил :)]
    Еще раз повторяю - проблема в том, что мокрую доску куда ни макай - она переполнена водой и не примет в себя сенежи и пр. Нужно обрабатывать сухой материал.
  13. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Уважаемые знатоки - подведите итог. Тоже в этом году предстоит строительство крыши, вопрос этот очень волнует.
    Как я понял из вашего опыта, обработка сырого материала- занятие абсолютно бесполезное, почти вредное.
    Значит, если по каким-либо причинам стропилку из сухого материала делать не получается. Что в этом случае предпринимать? Не обрабатывать, пусть на крыше сам сохнет?
    А потом через годик, как высохнет крыша, брать садовый распылитель и обработать там, где достанешь. А добраться можно будет: при холодном чердаке - только до нижней части стропил, а при мансандре - нигде.
    Я правильно идею понимаю? Или все таки свежекупленный (он обычно сырой) материал все таки лучше обработать?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Terracan29,
    Есть пиломатериалы естественной влажности, а есть сухие. И те и другие можно и нужно обрабатывать.
    Не нужно обрабатывать доски, которые неделю лежали под дождем.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Terracan29, когда вы сами стропилку сделаете, своими руками... в суровых условиях...
    На все ваши вопросы будете смотреть через год смеясь. Заказываете доску, бросаете на воздухе через прокладки, через месяц монтируете. Есть деньги и время- мажете антисептиками и всякой подобной ерундой, нет времени- монтируете как есть. Результат один, ПРИ ГРАМОТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
