1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Terracan29
    Terracan29
    Terracan29
    Моск. обл.
    Раньше я считал, что обработка антисептиком нужна. там, где дерево контактирует с почвой и водой. Во всяком случае верхние части своей бани и летнего домика я ни чем не обрабатывал, и ничего плохого за более чем 15 лет пока не наблюдаю. А теперь форума начитался и сомнения начались.
  2. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @OZLOCKer, @Дима155, @Stray, @Колбасьев, @svi 1, @Allmas, ребята, спасибо большое за высказанные мнения! :hndshk: Особо СПАСИБО @SolidGoldBoogie, :super:, подборкой зачиталась Смотрю.gif
    У меня доски были куплены ещё в феврале прошлого года (2015, если что;)). И лежат они все через бруски в доме под плитами. Фото2703.jpg Фото2749.jpg Фото2481.jpg Так что высохли - перевысохли. Правда, муж недели 2 назад ездил на дачу, сказал, что на краю одной из досок появилось большое черное пятно - наверное плесень. Там плёнка прохудилась, и вода стала попадать на доску. В целом, лес лежит светлый, на улице дожди уже дня 3. Жду +7 стабильного и начинаю обрабатывать мужа дерево для лаг перекрытия, т. к. без пола не на чем делать фронтоны. Да! Ещё влезаю в долг, чтобы купить эту самую обработку и блоки. Пока такие планы.
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Саша, @Юлия регент, на практике реально уложить плиты без зазора или всегда +1-2 см добавляется на каждом шве?
    у меня по плану 8 плит подряд, проем шириной 11,6 (могу 11,7 сделать) т. к. фундамент буду заливать под плиты.
    Как лучше заказать:
    1 вариант: 6шт*1,5метровых + 2шт*1,2 метра = 11,4м + остается 20см зазор. Этот зазор распределю по 3 сантиметра на каждый шов и закидаю раствором.
    2 вариант: 7шт 1,5 метровых + 1 шт 1,2м = 11,7м. Т. е. либо плиты надо будет уложить вообще без зазоров, одна к одной, либо плита зайдет боковой стороной в стену на 10см, если появятся швы хотя бы 1,5см.
    Вам завод прислал плиту бОльшей ширины на 20см, если бы попали опять в такую ситуацию, обпилили бы лишнее или всё же оставили торец плиты в стене?
    Еще вопрос про армирование оконных проемов уголком: Вы ставили два уголка - изнутри и снаружи. Почему не решились делать пропилы с отступом на 1/3 вглубь в блоке и монтировать уголок "впотай". Предположу, что можно было бы обойтись 1 уголком в таком случае и не заморачиваться с утепление четвертей вокруг окон, окна ставить по внешнему краю стены.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    С этого момента можно поподробнее? Желательно с фото
  5. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @Игорь_Филатов, посмотрите как делают кладку над оконным проемом в Европе, там никто уголки на видимую часть не оставляет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кто сказал, что при укладке плит между ними должен быть зазор?
    Ничего подобного, все плиты плотно прилегают друг к кругу, а если и не плотно - то пододвигаются ломом вплотную. Про уголок - всё правильно, но лично я предпочёл на первом этаже самодельные U-блоки из цельных блоков путём выдалбливания середины.
    А на второй этаж блоков уже меньше оставалось, и ради экономии я делал U-блоки путём распиловки целых блоков на блоки 125х185х600, и выкладывал ими перемычки над окнами, и армопояс второго этажа.
  7. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Уложить без зазора реально. Мы именно так и уложили. И учтите, что ширина плит не 1500мм, а 1490мм. Так что, если класть вплотную, то в + уйти не должны.
    Можно оба варианта. Но! Если будете оставлять по 30мм, то должна быть полная уверенность, что положат именно через 30, а не 40 -50-20... У Вас есть такая уверенность? Я бы не рисковала, а уложила, как лягут, без зазора, а оставшееся место потом залила.
    Обязательно отпилила бы!
    А Вы сами пробовали делать эти пропилы? ;) Тогда бы отпал сам вопрос:victory:. На самом деле всё гораздо проще - что людям легче, то они и делают. Нам было легче сделать такой вариант.
    Вроде на все вопросы ответила:hndshk:.
  8. Aleksei17413
    Aleksei17413
    Aleksei17413
    Магнитогорск
    @Юлия регент, определились с типом покрытия крыши метал или гибкая черепица?
  9. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Лет 7 стоит ондулин на кровле. Нареканий нет. Монтаж простой, в две руки реально управиться, но быстрее вдвоём - один подает листы, второй крепит. крыша не скользит, ходить нормально. Минус - птицы выдергивают псуловскую заглушку по торцам. Цвет коричневый вполне предсказуемо выгорает, но это не тревожит нисколько.
    в случае ограниченного бюджета можно посмотреть на профнастил, или металлочерепицу, - листы большие, перекрыть получится быстрее, с профнастилом остатков меньше т. к. обрезки можно перевернуть (направленности у листов нет). В каждом регионе разные цены, у вас ондулином получается дешевле, чем металлом с учетом перехлестов листов?
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    это раскрученный проверенный и хорошей геометрией аэробел (как аэрок или ютонг что раскручен
    севернее Курска), но есть не хуже или чуток хуже это воронежский, липецкий или старооскольский везде вроде стоят новые линии.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Юлия регент, С праздником вас и всех женщин. Прочитал тему из любопытства и просто хочу вам пожелать удачи и терпения. С таким подходом абсолютно всё получится. Вот что значит русская женщина, коня остановить и в избу горящую войти для вас я так понимаю "плёвое дело". Проникся с первых четырёх страниц.
    Если можно задам два вопроса:
    1. Во что обошлась стройка на данный момент?
    2. Как планы по усыновлению ребёнка, ещё есть? Я так понимаю что основным толчком для стройки был как раз этот момент?
    Спасибо!
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    У диллеров ищите, ондувилла супер смотрится, особенно красная. но ценник на нее? можно спокойно металлом накрыть.
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Спасибо за отзыв! Стройка обошлась в 800 тыс. руб. Планы на ребенка пока не изменились (годы ещё не те, вытяну;)).
  14. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    8 марта ездили на дачу. Провели ревизию дома, вот с таким глазом:ogo: прошла вокруг всего фундамента в поисках трещинок, ничего не нашла:super:. Ну нельзя же в женский день без коня или горящей хаты! Схватила грабли и прошла сними по всей даче. Фото3087.jpg Фото3078.jpg Фото3080.jpg Порядок навела, к стройке приготовилась на низкий старт... и полезла с детскими грабельками в малину. Буквально вылизала! Фото3082.jpg Фото3086.jpg . Ух, я б сейчас построила! А домик стоит, зовёт и манит:) Фото3084.jpg
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Юля не подскажи почему в цоколе использовала красный рядовой полнотелый кирпич, а не залили ленту до нужной высоты. Может кто знает, обоснованно?
    Строителям выгодно гнать из кирпича так как "выхлоп" за работу больше, мотивируя застройщика тем что кирпич теплее, но цоколь все равно утепляется да и отмостка тоже с утеплением, на плитах перекрытия тоже утепление+теплый пол.
    P. S. Вопрос возник из-за качества кирпича и его цен. В Курске продают лучший рядовой кирпич это производство город Энгельс Саратовская область ценник от 13,00-13,5 0 руб, далее Шахты Ростовская область от 9.9 до 11.5 руб, ну и местный курский мусор в форме кирпича от 8 до 9.5 руб за штуку+работа от 6 до 7.5 руб+ раствор 2500-3500руб/м3+транспорт, выходит гораздо дороже, медленнее и главное цоколь слабее по крепости и морозостойкости.
