1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 339
Дом из газобетона 10*10 вдвоем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 18.12.14.
  1. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Рискну предположить - кирпичом выравнивался уровень фундамента.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Игорь_Филатов, это просто так все делают, не задумываясь.
    Когда передо мной встала такая-же проблема, в сезон каменщики попросили 60 тысяч за работу по кладке, после чего материал я даже считать не стал. Мы с женой за месяц выставили опалубку, связали арматуру и долили 0.6 метров цоколя в высоту заводским бетоном. Его ушло всего 11 кубов. Заодно внутрь опалубки я до заливки привязал гофру для электрики, и трубы ГВ, ХВ и канализации.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А при заливке цоколя бетоном выставить маячки по гидроуровню и по ним лить, а выравнивают не кирпичом а толщиной шва в кладке, хороший бетонщик перепад в несколько мм допустит что выравнивается толщиной шва первого ряда. У меня на цоколь высотой 1.2 метра уйдет 15.5 тыс. кирпича на сумму более 320 000руб, если все в бетоне то цоколь на 190-210 т. руб все посчитано с работой.
    Вопрос как делать: все монолитом высотой 2.5 метра с фундаментом что считаю не совсем хорошо или фундамент отсечь горизонтальной гидроизоляцикй и вверх лить цоколь, тут еще вылезает вопрос может арматуру вверх вывести для лучшего зацепа и устойчивости, хотя кирпич просто кладут на сетку. Хотя по практике лучшее всегда враг хорошего.
  4. den782
    den782
    den782
    Курск
    Игорь_Филатов, шахтинский кирпич тоже полное г... не стоящий своих денег, из хорошего кирпича есть еще фокинский кирпич (брянск) себе брал на цоколь в прошлом году М200F100 по 11,3р.шт. с доставкой и рагрузкой, брал целую фуру 6000шт, по работе платил 6р за штуку.
    Совершенно верно выгнать фундамент в ноль стоит совсем других денег, а если еще участок с перепадом и цоколь делается высокий то уже и опалубка нужна хорошая, а это тоже деньги.
  5. den782
    den782
    den782
    Курск
    при такой высоте нужна строительная опалубка, если делать доской то очень дорого эта доска выйдет, т. к. надо очень хорошо раскреплять, иначе когда будете вибрировать ее может порвать.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это да, сегодня, пока был на работе, они с дочкой убрали весь строительный мусор на втором этаже, оставшийся с прошлого года, и возвели подпорную колонну конька, которая по-совместительству является частью стены, разделяющей детские комнаты на втором этаже.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если уж вырисовывается 2.5 метра фундамент с цоколем, то делайте, как мы.
    Сначала залили фундамент, глубиной 1.88. Потом долили цоколь 0.6. Потом выкопали экскаватором - и получили цокольный этаж, с высотой потолков 2.44
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка цоколя из кирпича, это привет от фундаментов выложенных из блоков ФБС. Выполнял исключительно выравнивающую функцию. При монолитном фундаменте достаточно выставить верхний край опалубки по уровню и при заливке фундамента края опалубки использовать как направляющие для правила. Получается фундамент выведенный в ноль, на который можно уложить гидроизоляцию и сразу укладывать плиты перекрытия.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я добавлю, так, как гидроуровень - это очень сложный в пользовании для непрофессионалов инструмент - проще купить лазерный уровень, и не иметь перепадов в 5-15 см.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Александр, при всём моём уважении, но либо тогда нивелир, либо всё же гидроуровень. Сложного в нём нет ничего, главное, понять принцип разметки. У лазерника может быть большой разброс, да и цена у него сейчас:no:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я сильно сомневаюсь, что с обычным бытовым лазерным уровнем это возможно...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, делается при помощи гидроуровня, трубочка такая длинная, заполненная водой:aga:;)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У гидроуровня свои заморочки - перепады температуры, пузырьки воздуха - в руках гастеров это приводит к большим перепадам. А лазерник пока ни разу не подводил. Беру правило 3 метра, с пузырьком, отстреливаю по лазернику - 5 мм. ошибки на три метра.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На 12 метров у же 2 сантиметра набежит)
    Ну и такие вещи лучше рабочим не доверять, только в своём присутствии вся разметка.
    Правильно, свеже залитая вода, практически не даёт погрешностей.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дим, я про "бытовой лазерный уровень", исправил... :|:
    Я к тому, что с таким "лазером" на дневном свете, да с размерами фундаментов 10 х 10 метров и более - нереально, только если по ночам...
