1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дом из теплой керамики в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейС1984, 18.12.14.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    В данный момент вяжу армокаркас для армопояса под мауэрлат
  2. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Также занимаюсь подключением коммуникаций: воду подвел, по электричеству выполнил техусловия, жду когда придут и опломбируют счетчик, оплатил проект по газу, через месяц буду делать канализацию.
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Сейчас занят активным поиском кровельщиков, если у кого есть на примете - поделитесь.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не тонкий слой Эппс заложил?
  5. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Пойдет, сначала вообще хотел без него. Свес кровли еще больше, чем на половину закроет этот ряд, потом все это дело подошьется софитами, думаю не промерзнет
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Брус тож тепло неплохо держит ...
    ps у мня не эппс а крышной утеплитель в щели забит ... меж брусом и наружним кирпичем
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сразу в дом бронированный кабель завести к тому месту, где будет щиток. На этот кабель и временные розетки подключить, чтобы удлинители от столба не таскать.
    Только постарайтесь кабель правильно завести. С учетом будущих заборов, сараев и прочего.
  8. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    У меня кабель идет от столба до трубостойки, которая расположена на моем участке, а на ней щиток со счетчиком и вводным автоматом. только пока не определился до дома по воздуху или под землей кабель вести (от трубостойки до дома метров 5-6).
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно по воздуху, можно под землей. В первом случае надежнее, во втором - эстетичнее.
  10. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Вот поэтому никак и не определюсь
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не Вы один. :)
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Нормальный влагозащищенный кабель в трубу и под землю ... на песчанную подушку ... сверху песок ... что с ним будет то ... вкрай 5-20 метров нового кабеля (кому как) - 2 часа времени и новая воздушная линия в дом готова ...
    ну или 3 часа - вырыть с полметровой глубины старый кусок кабеля и заменить ...
    нафиг эти сопли по воздуху нужны ...
    ежели только прям как то рядом со столба в дом .. прям в щитовую - ну тады уж ладно ...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нафига его откапывать при замене, в гильзу его в гильзуууу;)
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну это само собой в гильзу... а гильзу закопать ...
    пс у мня криво он идет ... через гараж - в гараже тож под полом ... фиг знает проволока направляющая при замене может не пройти ... хотя гильза специальная вроде ... но на всяк случай неглубоко закопал ...
    пс ввод в дом ... дыра ... в фундаменте ... по периметру труб пена ... снаружи срезал ее в глубину см на 10 улил наружку в несколько слоев битумнорезиновой мастикой ... потом опять запенил - срезал излишки - опять залил все мастикой .. рубероид снаружи на свежую мастику - и закопал ...
    через эту же дыру сразу вывод на подключение инета, на гаражные ворота, на калитку, на видеокамеру на столб (перед фасадом дома), на освещение забора (декоративка) и 1 резервный (к воротам на всяк случай - мож пригодится куда
  15. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Еще небольшая порция фоток. На данный момент сделана канализация, почти доделана стропилка, подняты до уровня конька трубы с вентканалами, заказаны окна, металлочерепица, поставил временную дверь. Со светом пока шляпа, прошел месяц - ни ответа, ни привета.
