1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дом из теплой керамики в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейС1984, 18.12.14.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    А вот и первая партия фоток, делал сегодня с утра пораньше. Бетон приедет к 14-00. Заливать будем с бетононасоса. На данный момент не довязан армокаркас, не установлены продухи, но ребята заверили, что успеют. IMG_20150729_081104.jpg IMG_20150729_081012.jpg IMG_20150729_081005.jpg IMG_20150729_081037.jpg
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @АндрейС1984, Андрей, а зачем плёнка на Эппс? Каким образом он у тебя с фундаментом свяжется?
    И саморезы торчащие из доски опалубки внутрь Луше сразу обрезать, чтобы потом не отдирать опалубку с мясом.
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Когда снимем опалубку, ЭППС грибками будем крепить к ленте. Пленка для того, чтобы опалубку защитить от бетона (в дальнейшем будет использоваться для стропильной системы), чтобы не было протечек между швами ЭППС.
    Тоже указал на это ребятам, но говорят что все снимут аккуратно, к тому же это с внутренней стороны, поэтому я думаю ничего страшного.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я в плане того, что плёнка не даст эппс прилипнуть к фундаменту. Когда работяги снимут опалубку, они просто упадут, так зачем их было тогда сразу ставить.
    Как заливка идёт?
  5. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Все мы думаем, что выйдет по писаному, фиг вам, но всё равно стоять дом будет)
  6. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    это точно
    Очень на это надеюсь
  7. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Не упадет по той простой причине, что ЭППС в земле на 30-40 см. Снизу его придавит к земле бетоном (потому что опалубка идет не от дна траншеи), а сверху после снятия опалубки ЭППС будет крепиться к ленте грибками
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоесть в качестве гидроизоляции фундамента у тебя будет плёнка? Но она частенько рвётся при заливке. Как залился то, отпишись.
  9. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    По-моему я поседел). Бетон приехал к 14-30, армировка еще не была доделана (ребята немного переоценили свои возможности), не был выставлен уровень, до которого нужно лить бетон. Я думал всё - ФИАСКО! Но все собрались, пока двое принимали бетон и вибрировали, остальные доделывали армировку, подсыпали опалубку, устанавливали дополнительные упоры. Короче справились! Единственное пришлось переплатить за бетононасос. Но эту сумму поделили пополам со строителями. Есть конечно небольшие (а может и большие) косяки по армировке, но что сделано, то сделано, и как бы в итоге получилось очень вроде даже ничего.
  10. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Еще фотки
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @АндрейС1984, Поздравлямс с завершением важного этапа:hndshk:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Через денёк другой снимешь опалубку и увидишь результат. Хотелось бы чтобы всё было ОК.
  13. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Не совсем. На дно уложили рубероид с заходом на стенки 20-25 см. И то скорее не для гидроизоляции, хотя и для неё тоже. В большей степени это было сделано для того, чтобы молочко не ушло. А в гидроизоляции я не особо нуждаюсь - УГВ низкий, будет дренаж на краю отмостки и ливнёвая канализация. Ну по крайней мере я так планирую)
  14. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Через денёк другой наверно рановато. Дней через 7-10. Сейчас несколько дней буду поливать, погода стоит жаркая, как бы бетон трещину не дал.
    Спасибо. А уж мне как этого хочется.
  15. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    всё что описали, было точно так же и у меня, один в один, не успевали, уровень-шнурку бетоном сорвало залило, распорки даже не успели поставить, поэтому цоколем уровень заново выводили, тоже непредвиденные расходы, я цоколь не хотела. Можете посмотреть в альбоме, я тему не стала заводить, в общем, бум надеяться) Поливала каждый день, ездила из Самары в Курумоч ровно 6 дней с канистрами, трещин нет, бетон суперский) воду лила прям в опалубку -вода стояла, накрывала простынями, мешками, дольше влагу держит, не выливалась вода, доски сняли через 14 дней, под пленкой влага, я ободрала, цвет стал сизый глянцевый, это говорят хорошо
