1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    Вот несколько видеофайловhttps://youtu.be/2X0EXP7ItCI
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @saxan, сколько кушает в час салары?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Приведу такой пример из моей практики. Брат живет в Подмосковье, дома у них панельные трехэтажки, постройки 72 года, окна деревянные двойные, на зиму их проклеивали. От котельной трубы идут с поврежденной теплоизоляцией, батареи зимой больше 40* не бывают, приезжали к ним и ходили в доме в шерстяных носках и свитерах, температура в комнатах была не выше 18*. Потом он вставил пластиковые окна с двойными стеклопакетами, больше ничего не делал, при той же температуре подачи в квартире стало тепло, 24-25*, теперь ходят в майках.
  4. saxan
    saxan
    saxan
    Гомель
    не замерял! Думаю как и отработка 1 литр в час!
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Всем здравствуйте. Стою перед выбором агрегата для отопления своего нового дома. Площадь 140 кв. м. расчет, примерно мощность печи 15-20 кв. В ходе поисков наткнулся на эту ветку. Прочитал практически всю полностью. В связи с этим возникли следующие вопросы.
    1. Каков хотябы примерный кпд у бубы с водяной рубашкой.
    2. Печ хочу сделать квадраттной формы, каких примерно размеров надо, чтоб получить выше указанную мощность.
    3. Ниже привожу схему печи, какой я его вижу для себя. Стоитли заморачиватся с водяной рубашкой сверху. И делать отражатель для дымогазов перед выхлопной трубой.
    для котла я так понял блин не обязателен имено чтоб не было подсоса дыма на малых оборотах, поэтому по фото одного из пользователей небольшая тарелка будет в 10 см. выше подачи воздуха.
  6. 10s09a47i
    10s09a47i
    10s09a47i
    Я уже в том 14году сдлал котел типа бубафоня, но работает не как бубафоня, очень доволен. Работает на минимуме +55 воды на выходе. Объем загрузки дров 0.31м*,Время горения "20-23час при:-10 на улице. в доме+22. Площадь дома 120м*. не знаю, может кому интересно, подскажу ТОЛЬКО БЕСПЛАТНО, не люблю тех, которые рассуждают с умным видом и ещё за оплату. Может что не так? Первый раз пишу. Не знаю как оставить свой адрес: saigena2015@yandex.ru тел +380677654884.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот интригу закрутили - типа Бубафоня, но работает не как бубафоня...
    А почему здесь не хотите поделиться своими достижениями, тем-более бесплатно?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Примерно КПД в 1,5-2 раза выше, чем у классических "буржуек".
    Квадратной - это хорошо, потом будете меньше мучиться с укладкой дров, только поморочиться придётся с изготовлением - это и сварки в 3 раза больше, и дополнительный материал на компенсаоторы, и работа дополнительная (разметка, сверление...). Зато потом будет удобнее...
    Не стоит заморачиваться с водяной рубашкой сверху, ато потом будете мучиться с чисткой как в стропуве.
    Размер приблизительно 620х620х1550 мм, из которых 250 мм снизу - без водяной рубашки.
    Отражатель нужен обязательно, а ещё рубра, прижимающие газы к стенкам котла - всё это описывалось ранее.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не многовато для требуемых 15-20 квт?
  10. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Примерно 1,5-2 раза это все таки сколько если не секрет, допустим при сравнении готовыми печами пусть будет стропува или что то другое.
    По поводу данного размера это размер топки или внешний с рубашкой.
    водяная рубашка сверху будет зарастать из за того что там уже будет низкая температура газов?
  11. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    По своему опыту скажу следующее. Для 20 кВт размер 480 мм на 480 мм достаточно. Водяная рубашка 25 мм и сверху не нужна. Размер загрузки 1200-1300 мм.
  12. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Такой размер не совсем удобен для меня т. к. дрова у нас стандарт 50-55 см. Поэтому если немного ужать ширину и увеличить глубину например 420мм на 550 мм как все это будет выглядеть в плане удобства при эксплуатации?
    и почему так единогласно отвергаете рубашку сверху это же лишние теплопотери в котельное помещение, неужели так сильно будет засираться сажей верх?
  13. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Что еще хотел узнать. Система у меня двухтрубки диаметр пп труб 25 мм в доме 72 секции батарей алюминевых и 30 кв. м. теплые полы. Я не знаю сколько это будет литров но думаю не так и много для 20 кв. котла. При всем что придется делать отднльные ветки на тп и радиаторы. Тут возникла мысля сделать подобие гидрострелки только обьемом примерно 100-200 литров, и не та и не гидро. Котел связывается с ним ец а от него уже пускаю тп, радиаторы и т. д. что скажите, буба будет работать при таких условиях?
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    При разности сторон и нагрузка на стенки будет различная, да и расстояние от центра горения до стенок разное, значит и время прогрева стенок разное, что по мне не желательно. Водяную рубашку сверху сделать будет проблематично, плюс нагрузки увеличиваются, корпус деформируется и котел завоздушивается. Как-то так.
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не жадничайте. Заберете все тепло, поимеете реки конденсата, забитый дымоход и плохую тягу.
