1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. hof
    hof
    hof
    К сожалению, щепой топил пару раз, не записал данные
    Опилками топил без блина, мощность сильно упала, время горения - 12 часов.
  2. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Температура за бортом падает, сегодня выгреб из котла литр, может больше, конденсата. :faq: Дрова дуб сухостой. Дымовая труба сухая (проверил, есть кран для слива). Естественная циркуляция, котел не утеплен, неужели из-за этого?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Странно. Обычно с понижением температуры на улице рабочая мощность котла увеличивается и конденсат вообще пропадает как явление (только при розжиге немного, но потом должен выгореть).
    А чтоб ещё и в котле... Может что с котлом не так? Может котёл где потёк, а не конденсат?
  4. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    :hello:А если разница температур подачи/обратки большая, может из-за этого? Подача 60, обратка 27.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы неверно соединили напрямую тёплый пол и ТТ котёл. Этого категорически нельзя делать - вредно и для пола, и для котла.
    27 градусов для обратки ТТ котла - это однозначно мало, а если на принудительной циркуляции - это однозначно много конденсата (даже при сухих дровах). Подключите котёл через трёх-ходовой и проблем не будет. Тёплый пол тоже подключайте через трёх-ходовой и будут все довольны (и тёплый пол, и котёл, и Вы).
  6. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Видимо ДУ40 мало для ЕЦ в моем случае. Или все таки не хватает подмеса. Подключил насос, проблема исчезла. :super:
  7. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    +100
    +100
    На днях запустил новый котел, систему переделал на открытую. К сожалению, протопить успел всего несколько раз (пришлось уехать), но и этого хватило, чтобы понять, что квадратный котел по сравнению с моим прошлым из балонов - небо и земля. Дрова загружать одно удовольствие. На неполной загрузке (где то 60%) проработал 15 часов. Результатом очень доволен. Благодарю этот (и не только этот) форум и всех, кто делиттся опытом. Вернусь домой, выложу фотки.
    Быть может, чтобы понять всю прелесть такого котла, действительно нужно на балонах посидеть...
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё если сделать дверцу загрузочную повыше и пошире, вообще будет очень удобно :).
    Как я и говорил, круглый котёл - это удобно в производстве (быстро и недорого), но неудобно в эксплуатации. Но это как дом строить - сэкономить немного времени и сил на строительстве, а потом всю жизнь мучиться в неудобном доме.
    Поздравляю с обновкой :super:.
  9. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Какие размеры котла?
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  11. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    внутри 420х420 мм, высота 2000 мм, рубашка 40 мм, высота рубашки 1800 мм, загрузка дров около 240 л, подача 100 мм, выхлоп 130 мм, труба на выхлопе на ощупь градусов 70-80.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    это с рекуператором?
  13. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    да, с рекуператором
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: бат (2).jpg бат1 (2).jpg подключил еще в магистраль :|:вместимость всего 5.6 литров (в обоих)...разницы по потере выхода температуры из котла никакой-как до так и после...но комфорта прибавилось:) 30-40 минуса готов встретить
  15. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @astrafoto,
    По поводу электроклапана можно поподробнее?
