1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Oleg_Zu,
    Поздравляю. Я тоже собираюсь квадратный делать.
  2. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Рекуператор у Вас кастюля или награвная труба, как у Пустовойченка?
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Электромагнит, который держит заслонку в приподнятом состоянии. Пропало электричество - заслонка упала.
  4. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Толком не разобрал, кастрюли и трубы, поэтому соорудил, как пришло в голову.
    Фотки нет, нарисую.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В таком варианте это не рекуператор, а именно кастрюля для сбора сажи.
  6. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    А рекуператор тогда что? И как выглядит?
  7. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Ну трубу то он греет)
    Рекупиратор, приваривается к крышке котла, без зазоров ...в него же складывается телескоп, так же сверху крышки, считай в рекупираторе сделано отверстие для подвода воздуха ... которое закрывает и открывает терморегулятор. Суть такова, холодный воздух поступая в рекупиратор, вытесняет, легкий, нагретый дымовыми газами. И по телескопу поступает в зону горения. А так у Вас действительно, сборник для золы.
  8. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Рома, это домна ... не думаю что ты уложишься в вагон дров. Нужно еще заказывать ...:victory::victory:
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    ОК! Спасибо за объяснение. Придет время чистить, переделаю как-нибудь по другому.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Плюс еще и снизу приваривается перегородка с вырезанным сектором (с противоположной от дымохода стороны), тем самым создавая как бы дополнительный поворот дымогазов, что увеличивает теплосъем.
  11. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Oleg_Zu,
    Всеравно молочага, а "кастрюлю" переделаешь.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    Чт, 17 декабря Tемпература воздуха, °C Атм. давл., мм рт. ст. Ветер, м/с Влажность воздуха, % Ощущается, °C
    Ночь Ясно Ясно 15 744 СЗ3 82 19
    Утро Ясно Ясно 16 746 СЗ3 84 20
    День Пасмурно, небольшой снег Пасмурно, небольшой снег 10 748 СЗ4 81 14
    Вечер Пасмурно Пасмурно 12 749 СЗ3 83 15
    :|:ну вроде к зиме дело
  13. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Я у себя все эти дымообороты выбросил, это очень хороший сборник для сажи... а вот чистить там, это тот еще геморой.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Да и нехай копится на нижней полке - теплообмену не мешает. В конце сезона достал кастрюлю и вытряхнул.
  15. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Привет всем форумчанам!
    Месяц топлю котлом, что сделал сам. Долго читал темы форума, но, все равно, есть вопросы. Сначала о котле. Круглый, из газовых баллонов, высота водяной рубашки 134 см, вн. диаметр 36 см, толщина водяной рубашки 3см. Телескоп из двух миллиметровых нерж. труб -110 и 100 мм с распределителем из нерж трубок. Выхлоп-100мм. Кастрюля высотой 27 мм. Механический терморегулятор. Колосники из арматуры с зазором до 15 мм. Зольник без водяной рубашки. Дымоход 4м 100мм оцинковка, утепленная 5 см фольгированной минватой. Дом 75 кв. м. Утеплен. Взвесил дрова - 19 кг сухого дуба вертикальной закладки + пару кг щепок и стружки сверху. Температура на котле 50 градусов с 18 часов до 40 градусов (уже почти прогоревший жар) в семь утра. Можно загрузить и больше - гореть будет дольше. Мне интересно - это нормальная длительнось горения, или слабая? Температура на улице была минус один, в доме +20.
