1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Кастрюля 27 см - ошибся.
    Хотел бы выложить фото, но пока не умею.
  2. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Если можно больше, то почему бы и нет... А вообще длительность горения "ГОСТом не регулируется". Как по мне, то чем дольше, тем лучше, лишь бы качество сгорания не страдало. Поэтому делайте так, как вам удобно.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда на улице будет -20:|:данные по температуре и времени горения поподробнее:hndshk:
  4. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Самому интересно, сколько часов будет гореть на полной закладке. Предварительно рассчитываю, что в морозы придется закладывать утром и вечером. А этот котел рассматриваю как временный, до выяснения и устранения его недостатков в следующей модели. Сначала хотел варить из двух пропановых баллонов, но сейчас убеждаюсь, что сантиметров сорок внутреннего диаметра было бы не много. Просто дверной проем в кочегарку ограничивает габарит вносимого изделия:)
  5. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @uvoloshko,
    А попробуйте дать 65°и будет гореть6-7 часов максимум. Вообще 30-я топка не айс, 50-самое оно.
  6. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Пробовал. Действительно. Но... Не хочется увеличивать площадь горения, чтобы в межсезонье сильно давить котел. Из всего прочитаного здесь выбрал ориентир на топку 40-45 с максимально приемлимой высотой загрузки.
  7. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Я сам только первый сезон начал топить ттк (начинающий кочегар). Опыта совсем нет, но из моих наблюдений-лучше в межсезонье окна открывать, чем в сезон ночами топить. А выбор остается за Вами.
  8. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Еще хотелось бы услышать мнение пользователей ттк со стажем о видах топлива. Недавно здесь задавался вопрос нельзя ли использовать пеллеты в сочетании с дровами? Если не ошибаюсь, то ответов пока не было. Может, у кого-то есть опыт, или информация на этот счет?
  9. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Параметры примерно те же, сухой дуб, полная загрузка, температура за бортом - время горения 15 часов. Но тут зависит от многих факторов: утепление дома, распределитель, обьем загрузки, плотность укладки дров и т. д.
  10. mura555555
    mura555555
    mura555555
    День добрый уважаемые гуру подскжите какой лучше блин зделоть для котла с внутренним диаметром 450мм замучелся читать
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:методом проб и ошибок:|:начни с диска 400мм толщ. 2-3 мм...гореть должно хорошо даже на влажном топливе, но быстрее приходится менять (отбортовку желательно от коробления по верху кольцевую юбку из металла)
  12. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Спасибо за информацию! У меня при закладке около 90 литров топочной камеры тоже бывало по 15 часов. Кстати, я тоже из Харьковской обл. Так что, и погодные условия у нас одинаковые. :hndshk:
  13. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    это что за баллоны? Сегодня горело 18 часов (0+3°C). Посчитал обьем камеры получается 77 литров.
  14. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Какая температура на котле?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно, у Стропувы и распределители уже есть чисто под пеллеты.
