1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Дорогие, форумчане!
    С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
  2. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    Да! Присоединяюсь! Всех с наступающими праздниками! Всем тепла в Дома! :hello:
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    q0f4QoKxWM4.jpg всех с новым годом! желаю чтоб санта клаус такие подарки дарил Вам каждыи год
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. Геннадий 1977
    Геннадий 1977
    Геннадий 1977
    Ребята подскажите у кого можно заказать изготовление котла типа " бубафоня " в Подмосковье
  6. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
  7. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Вот и дождались морозов. Есть возможность проверить котел на максимуме.
    В субботу зажег котел в 19-00. За бортом -18С. Легенький ветерок. В доме +19С. На котле выставил около +60С. Загрузка топлива около 90 литров. Как всегда, нижний ряд длинные дубовые чурбаки вертикальной загрузки. Выше-короткие дрова и щепа из-под веткореза для уплотнения и лучшего поджига. В 6-30 утра на котле было 50С, в доме те же +19С, на улице -20С. При открывании котла увидел зависший на толстом обгоревшем вертикальном полене телескоп, и внизу на колосниках жар. Свалил полено, подбросил три коротыша и пошел дрыхнуть. В 10-00 на котле было +45С. Приоткрыл зольник, чтобы выгорел жар, и в 11-30 заложил опять около 60 литров дров. На котле +55С. Днем на улице было -14С. В 16-30 опять обнаружил зависший телескоп. Видимо, полуметровый дубовый чурбак диаметром около 20 см, разрубленный пополам, для моего котла толстоват. Буду рубить на четыре части. Сейчас котел догорает. Предварительно будет гореть до 19 часов. Итоги суточного горения будут таковы.- Две закладки общим объемом около 170 литров. Это ориентировочно до 60 кг дров (зависит от плотности укладки). Если кому интересно-могу в следующий раз взвесить. Температура около +19С в доме.
    Не очень удобно то, что долго выгорает жар. А пока он не выгорит, закладка новых дров на жар превращает кочегарку в газовую камеру. При таких морозах будет необходимость делать закладки утром и вечером. Надеюсь, -20С долго не продержатся. ;)
  8. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @uvoloshko, приветствую! А что у вас за щепкорез?
    Я приловчился, делаю закладки утром перед работой и вечером с работы часов в семь - восемь. Прямо на жар от предыдущей закладки, быстро закидываю как попало половину топки и закрываю. Каждый раз хватает, даже иногда еще остаются поленца. И чем толще, тем дольше горит. На котле 60-70 град. Уже два месяца как не затухает котелок =).Я был удивлен, какие размеры дров хавает моя буба, см 20-25 в диаметре.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0254.jpg :|: Photo-0255.jpg за бортом под -20...ночью теперь сплю:)горит по 12 часов загрузка...в конце когда остаются угли, ставлю турбинку с регулятором оборотов от фена в поддув сверху-быстро нагоняет температуру и догорает быстро до пепла...смотровой лючек открываю тепло как из газовой пушки идет в теплицу
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0256.jpg турбинка от дамского фена (как раз для 60 трубы) :|:нагреватели убрал...есть регулировка оборотов (переделаный блок питания от ноутбука-добавлен в схему подстроечник) Photo-0254Д.jpg в работе (дожиг углей) Photo-0255Р.jpg выкл Photo-0257.jpg при перезагрузке теплоноситель 30 гр Photo-0258.jpg загрузка сухого топлива Photo-0259.jpg и растопочки сверху...15 мин туда-сюда (заправка) и 12 часов горения
  11. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    @Supervintiks,
    КРАСОТА! На сколько больше нужно сделать топку, чтобы горел сутки?
    Как Вы чистите золу?
  12. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Как работает котел? Сутки получается?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png золы нет:|:есть коричневый пепел примерно 1-1.5 литра ...длительность горения увеличить можно- нужно поднять высоту топки (но труднее загружать будет)...у меня кряжики по 70 см высотой...горело бы дольше, если б прикрывал поддув:)я жучу на полную
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: зола.jpg чуть недогорело видны угольки (использую для следущего запала)...но понятно куда пепел откидывает от турбинки:|:не каких креозотов-все чисто как в пиролизной камере
  15. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Вот мои доработки для лучшей стабилизации температуры Вентелятор подхватывает когда на хватает тяги и через щелку добавляет воздуха
