1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    То есть Вы хотите сделать что-то похожее на мини ТА и от него уже развести систему. Можно сделать и системы такие работают, еще не жаловались. Вот только 200 литров маловато. IMG_0028.JPG
  2. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    А каков ваш опыт, не поделитесь?
    Больший обьем буфера это конечно хорошо для безопасности, но и время прогрева увеличивается, допустим считаю будет некомфортно, когда надо будет пргреть дом на скорую руку в межсезонье.
    тогда уж надо хотя бы на 1000 л. ТА с узлом подмеса для котла
  3. 10s09a47i
    10s09a47i
    10s09a47i
    @10s09a47i, Просто изготовлен по принципу бубафоня, но блином не пользуюсь, дрова загружаю на горящии угли. Ни чего не меняется, горит на 1час меньше. Получается нижнего горения, но блин вверху. Да, конденсата много, но этого стоит, что горит (тлеет) 20-24час на одной загрузке. Объем загрузки 0,31м.куб по воде или 0,15м.куб дров. Критиковать и умничать проще, а он работает себе в удовольствие и греет, Отрегулирован на 55С держит точно. Высота 1,8м, внут диаметр 0,63 (такая попалась труба)
  4. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Да время прогрева увеличивается, но и время работы до следующей закладки тоже. К тому же можно организовать контур ГВС в ТА. Ну а чтобы быстро прогреть сделать байпас в обход ТА. Я такую систему не делал, но думаю можно, сложности не вижу. Мы немного ушли от темы, о ТА на других ветках.
  5. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    То что горит 20-24 часа зависит от потребления. Если судить по геометрии Вашего котла, то он 30-35 кВт. Блин поднят, Вы добились случайно или нет такую подачу воздуха, что дрова тлеют. Вас это устраивает и хорошо.
    P. S. 55ºС на обратке или подаче?
  6. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Если внутрений размер будет 50 на 50 на 150 см какой диаметр трубы надо испльзовать для подачи воздуха?
    и сегодня разговаривал с одним сварщиком он говорит стоимость работ с моим материалом 10 см шва 100 рублей. Это дорого или нет?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Трубу подачи думаю достаточно 120 мм.
  8. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Не совсем понял блин все таки есть или нет. В начале пишите что блином не пользуетесь, далее пишитп что блин сверху. И подача воздуха у вас все таки сверху да? Тогда я не пойму как подача сверху доходит до слоя горения через всю закладку и в тоже время сгоревшие высокотемпературные газы идут на верх опять через всю закладку дров. Что то несовсем понятно. схематично не могли бы выложить.
  9. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @ZerZer, 100 рублей это вроде не дорого т. к см шва от 20 руб.
  10. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Итак мощность котла должен быть около 20 кв.
    топка 48 на 48 см высота загрузочной камеры 130 см., водяная рубашка 2,5-3 см. Диаметр подачи воздуха 13 см. Дымоход 15 см. Какой толщины металл использовать 4 мм. Обе рубашки норм или как.
    какие еще мне вводные надо учесть?
    При таких данных если буду топить сухой березой какое средее время горения я могу получить?
    и еще имеет ли значение из аакого металла делать печь? Какими электродами пользоваться?
  11. 10s09a47i
    10s09a47i
    10s09a47i
    Да, это получилось случайно, блин завис, были морозы, газ из принципа решил не включать. Загрузил дрова прямо нагорящие угли иногда посматривал, регулятор тяги не трогал. В итоге температура (термометр спиртовый) держалась на 5гр. выше т. е. 55, После чистки от пепла (раз 5-7 дней),поджигаю сверху, блин висит выше загрузочной дверцы и не мешает. В данный момент (так думаю) играет роль дефлектора заставляет горячие газы подниматся вдоль рубашки. Каким образом кислород попадает на дно, не знаю. Ещё,перед чисткой, снимаю цепочку с регулятора тяги и чуть приоткрываю нижнее поддувало изредка прошуровываю до почти полного згорания и опять на угли мелкие сухие, а сверху поленья (абы пролазили в дверцу), Потеплеет буду делать колосники 5-7см. от дна, пепел выгребаешь, а несгорнвшие угли остаются. По ходу работы котла, ещё много усовершенствий хочу сделать (конденсат,смола). ВОТ КАК ТО ТАК...
  12. 10s09a47i
    10s09a47i
    10s09a47i
    Да. простите, термометр стоит рядом с трубой подачи воды.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Нормально" :), я так прикинул стоимость сварных работ будет 20000 рублей (чисто стыковые соединений) + прихватки профильной трубы для электрозаклёпок и жёсткости (около 2300 по "курсу") + сами заклёпки (ещё тысячи 3000, если "по курсу" сварных работ. т. к. нормальные заклёпки нужно в три прохода проходить). В итоге получается больше 25000 рублей - мне б такие заработки :), так я ж сам раскройку "рисую", весь материал заготавливаю сам (кстати ОЧЕНЬ трудоёмкий и долгий процесс, особенно если делать единичный экземпляр), ну и покраска - тоже моя (особенно на жаропрочке попадалово).
    А так ещё лучше получается... :)
  14. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Какую "жаропрочку" используете, если не секрет? И где?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, именно "жаропрочку" ст-3, есть ещё немного сп08, если в марке не ошибся.
