1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Бубафоня-котёл - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stefi, 19.12.14.
  1. Evdokim1987
    Evdokim1987
    Evdokim1987
    Россия,Псков
    Вы написали, что запустили новый квадратный котел. блином чпсто называют поршень (распределитель воздуха) в бубафоне. вот я и предположил что у вас он квадратный. а вообще вы фото обещали☺☺.если можно,
  2. alexprog
    alexprog
    alexprog
    Украина
    @uvoloshko, Здравствуйте, если можно пришлите описание дробилки
  3. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @uvoloshko, Здравствуйте! И мне пожалуйста пришлите описание, очень интересно. :hello:
  4. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Хотя тема веткореза и тесно связана с эксплуатацией котлов верхнего горения, но, здесь обсуждается тема ттк. Поэтому отвечать буду в личку.
  5. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
  6. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
    Ответил желающим в личку. Не уверен, что все получилось. Желательно получить ответ
  7. Цикорий
    Цикорий
    Цикорий
    Харьков
    @uvoloshko, Огромное Вам спасибо! Видео получил. Все вполне понятно. :super:
  8. markel777
    markel777
    markel777
    Харьков
    Котел я запустил. Только не квадратный, а круглый (30-я топка). Фото выкладывал..Кстати 300мм топку-не рекомендую. А квадратный запустил Олег. У него поршень вернее распределитель, как у Ивана. В теме все есть.
    Я только собираюсь делать квадратный. Только не опредилился с размерами. Хочу чтобы горел не меньше суток.
  9. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Как то обещал фотки котла своего. Выкладываю. Сварщик я не шибко, как говорится, поэтому иногда встречаются "корабельные" швы.
    А вот так делать не стоит, лучше цельную трубу варить, ровнее будет
    Зольник. В него ящик для пепла вставляю.
    С дверками малек перемудрил, можно обычные петли металлические дверные. Но мои зато регулируются
    Общий вид вот такой
    Вот так загружаю.
    При такой загрузке дубом вчера горел 19 часов. На подаче около 60 градусов было. Была бы акация, думаю, сутки пыхтел бы.
    Интересно посмотреть, как он там внутри сейчас. Скоро разберу, посмотрю, почищу.
  10. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    А поршень, кстати, как у @Iven, только из чернухи.
  11. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    У меня дуб горит дольше
  12. uvoloshko
    uvoloshko
    uvoloshko
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При изготовлении на компенсаторы лучше трубу цельную ставить, чем такими кусочками компенсировать давление - и прочнее, и ровнее получается (хоть и немного дороже). Да и компенсаторов больше нужно, если котёл будет работать в закрытой системе (и с учётом "корабельных швов" :)).
    Мне вот интересно как Вы наружный лист вырезаете, когда рамку сначала на внутрянку варите? Я пробовал вымерять-рассчитывать - или очень большие зазоры, или не влазит. Я рамку врезаю уже при сваренной водяной рубашке (обвариваю рамку изнутри).
  14. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-99#post-14313098
    Именно об этом я и говорил, выкладывая фотку с этими "кусочками"
  15. Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Oleg_Zu
    Украина
    Не задумывался особо над этим. Я внутрянку варил так, чтобы рубашка вышла 4 см, а на рубашку лег лист шириной 1010 мм без отрезания. А сами листы я не распускаю, просто делаю вдель надрез, а потом сгибаю и провариваю.
